Бюджетная схема проводки для дачного домика
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем StroyDom778899, 19.02.15.
  1. StroyDom778899
    StroyDom778899
    StroyDom778899
    Добрый вечер уважаемые форумчане ! Подскажите в чем стоит отредактировать мою схемку проводки небольшого дачного домика. Финансовой возможности цеплять на каждую линию по УЗО нет.
  2. Димм
    Димм
    Димм
    Старопареево. Фряново. МО
    Сечения проводов укажите.
  3. StroyDom778899
    StroyDom778899
    StroyDom778899
    @Димм, До ввода СИП 2Х16, далее везде ДО АВ (перед и после УЗО) 2Х10 меди. Ну и по классике 10А- 2Х1,5, 16А - 3Х2,5. Спасибо, что ответили. Я в этой теме только начал разбираться. Очень важно понять где я ошибаюсь.
  4. Димм
    Димм
    Димм
    Как систему заземления будете реализовывать? TNCS или TT
  5. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Все равно УЗО придется ставить и на насос, например! :)
  6. StroyDom778899
    StroyDom778899
    StroyDom778899
  7. StroyDom778899
    StroyDom778899
    StroyDom778899
    @ZooZoo, Я понимаю, что вопрос глупый и наверно Вы его слышали. Но зачем узо на насос и свет ?
    Вот тема про насос https://www.forumhouse.ru/threads/123129/. И на свет у меня вообще предусмотренно 2х1,5. Может быть есть смысл в селективном узо.
  8. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    УЗО необходимо для того, чтобы защитить вас от поражения электрическим током при пробое на металлические части/корпус насоса и/или люстры/светильника.
  9. Димм
    Димм
    Димм
    Согласен.
    Добавьте хотя бы одно УЗО на весь свет. А вообще при ТТ рекомендуется двойная дифзащита. Тем более, что с водой контактирует и насос, и с/у, и кухня.
  10. StroyDom778899
    StroyDom778899
    StroyDom778899
    @Димм, @ZooZoo, хотелось бы увидеть ваш вариант данной схемы. Какое узо поставить на свет + насос? 50А, 100мА?
  11. Димм
    Димм
    Димм
    Аналогичное установленным. Вам действительно на освещение нужны 10А автоматы, это же 2кВт света? Может 6А подойдут? Тогда и УЗО на 32А подойдёт
  12. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Так вы не токи указывайте в амперах на схеме для начала, а все нагрузки с потребляемой ими мощностью. Номиналы АВ/УЗО и сечение кабеля расставляются в последнюю очередь.
  13. StroyDom778899
    StroyDom778899
    StroyDom778899
    @Димм, можно и 6А, 10А это скорее стереотип
    @ZooZoo, Все так и было сделанно. Ну на спальню с некоторым запасом.
