Обложить деревянный дом кирпичом?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем sowa62, 15.03.09.
  1. sowa62
    sowa62
    sowa62
    Прошу совета.
    Хочу поставить дом из бруса 150х150,а через годик-другой обложить его кирпичом. Знакомые говорят-дом деревянный, гулять будет. Окна,двери -клинят. Кто,что посоветует.
  2. alexandrtru
    alexandrtru
    alexandrtru
    Тула
    Обложите- быстрее сгниёт:)
  3. vvv916
    vvv916
    Уже не совсем новичок
    vvv916
    У моих некоторых знакомых так сделано.
    В принципе все хорошо и смотрится, и тепло и атмосфера нормальная.
    Надо только хорошо продумать вентиляцию сруба. А таких специалистов мало
  4. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Здравствуйте! Ну если Вы ещё только определяетесь со стройкой, то как профессионал могу высказать несколько мыслей по этому поводу:
    1. Деревянный дом это отличный выбор в смысле экологии
    2. Деревянный брусовой дом, это лучший на мой взгляд вариант потому как площадь опоры бруса на брус всегда больше чем например бревно на бревно, и будет теплее, тем более современная рубка сруба из кругляка это далеко не то, как рубили топорами раньше. Просто делаются сейчас пропилы вдоль бревна (треугольники) и после сборки нормально всёравно не проконопатишь, выясняется это только когда начинаешь прорезать проёмы, порой кулак залезает в этот треугольник.
    3. Обкладывать брусовой дом кирпичём я-бы не советовал хотя это и практикуется. Всёже лучше пойти другим путём. После усадки стен их проконопатить с двух сторон, затем утепляется дополнительно между маяками снаружи или изнутри или Рокволом, или Роклайтом, или пенопластом толщиной до 50мм. Можно Пенофолом до 10мм. Затем по маякам отделывается снаружи вагонкой или лучше Сайдингом а изнутри вагонкой или другими материалами.
    4. Дом будет не гулять, а делать усадку некоторое время, и двери и окна будет клинить только в том случае если их установку будет производить неопытный специалист, например Равшан или Джамшут. Есть подобные специалисты и в фирмах, приезжают, воткнули в проёмы, запенили, а дальше хоть трава не расти.
  5. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    Пенопласт подходит с оговорками.
    Пенофол не канает вообще.
    Кирпичом обкладывать - нужен вентзазор. При этом кирпич получится только для красоты, так тепла дому он не прибавит ни на грамм.
    http://www.forumhouse.ru/threads/4435/page-3
  6. larixwood
    larixwood
    Деревянное зодчество
    larixwood
    Абаза
    Выбирайте тот вариант, который не потребует обшивки, если хотите, чтобы дом стоял долго. Потому и строят из бревна, что не требуется потом никаких дополнительных операций по утеплению.
    Возьмите, к примеру ту же оцилиндровку с пазом на 150. Тепловой зазор достаточный, щелей не будет, качество работы не так сложно проконтролировать.
  7. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    У меня у родителей именно так дом построен - но сделан вент зазор 5-8 см и оставлены отдушины в кладке.летом открываем, зимой закрываем...Единственный минус..но оччень большой - я ни разу еще не видел ни одного дома обложенного без трещин.стена в полкирпича очень тонкая, и малейшая игра фунгдамента дает знать.трещины в основном над оконными и дверными проемами.ИМХО венфасад с минватой рулит.. теплее, а по деньгам примерно тоже самое выйдет.лицевая кладка и хороший кирпич дорого стоят
  8. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum Помощник модератора
    Жизнь за МКАД
    Деревянный дом будет "гулять" неизбежно, как любое изделие из дерева.
    Но окна-двери не клинит, если правильно сделать их врезку: не напрямую в брусовые стены, а через специальный девайс, обеспечивающий скольжение при усадке.
    Обкладывать кирпичом - нонсенс! Причём абсолютный. Отделка утеплителем - другое дело: и польза, и эконмия на отоплении, и возможность контроля состояния стен...
    Подробней спросите у грамотных строителей, не у торгашей! деревянными домами.
    Хорошо при этом почитать СНиПы, попробовать разобраться в теплоёмкости материалов, их теплосопротивлению, и т.п.
    И не бойтесь специфических терминов, в них легко разобраться.
    Главное - не сделать очевидную глупость, когда менее теплоёмкий материал помещают внутрь, а более теплоёмкий - снаружи.э
    Вам же сейчас предлагают именно это.
    По-моему, цена вопроса "красоты" слишком большая, а функционала в этом варианте - НОЛЬ.
  9. LisaAlisa
    LisaAlisa
    LisaAlisa
    У моей свекрови именно так сделан дом, бревна обложены кирпичом, никаких трещин нет, окна не клинит ), минус по моему мнению, что там как в бункере - сыроват он. Но там и печка не ахти.
    Стоит уже 15 лет.
  10. larixwood
    larixwood
    larixwood
    Абаза
    15 лет - не возраст для дома, это так, младенчество.
  11. LisaAlisa
    LisaAlisa
    LisaAlisa
    так нашему садоводству всего 17 лет :)
  12. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Вот интересно, как вы будете бороться с оконными проемами когда со временем дом начнет проседать год от года? Да и зачем эта глупость. Хотите жить в деревянных стенах а обкладываете их кирпичем. Тогда и стройте из кирпича о тделайте доской изнутри. По моему это большая глупость.
  13. rus38
    rus38
    СЛАВА ТРУДУ!
    rus38
    СЛАВА ТРУДУ!
    Регион 38
    На мой взгляд, Это не оправданно, дорогой,трудоемкий вариант. Есть куча других вариантов. даже на много дешевле. мое мнение.
  14. CatherineKh
    CatherineKh
    Ничего не знаю - учусь!
    CatherineKh
    А зачем такая сложная и дорогая система?
    На мой взгляд, если хочется жить в деревянном доме, то нужно строить деревянный и не обкладывать его ничем, ну только если сайдингом обшить. А если хочется, и есть деньги на кирпичи, то почему бы сразу кирпичный дом не построить?
    Не вижу никакого смысла тратить на 1 дом столько, что можно 2 дома построить!
  15. sowa62
    sowa62
    sowa62
    Спасибо всем за активное обсуждение.Наверное правы те, кто считает дерево к дереву, кирпич к кирпичу.Время на раздумье есть, но в основном я определился: брус150х150+утеплитель+сайдинг или декоративная плитка.
