РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Уважаемые форумчане помогите советом. Имеется такая постройка. Домик 6х5 (дача) газобетон 25см, под крышей. Фундамент лента заглубленная на 70см, цоколь 40см. Планируется пол по грунту, пирог таков - снят плодородный слой, песок (утрамбованный) 60см,щебень 12см (уже сделано) ,далее рубероид 2 слоя, армированная (4мм 10х10 сетка) стяжка. Вопрос в следующем- в плане печь кирпичная 1х1м массой 2500кг, какой для нее нужен фундамент в моем случае. УГВ 1-3 м. в зависимости от времени года. Грунт- земля 30см, песок 20-30см, глина (рассыпчатая такая, вроде суглинок) 100-130см, плитняк известняковый. Глубина промерзания 150см, Псков. Как все правильно сделать?
1. Определитесь с утеплением, если не можете оценить пучинистость Утепление Рекомендации от Пеноплекс 2. Эскизы усиления под печь/камин в Примеры проектов фундаментов. Бюджеты
Определитесь с утеплением, если не можете оценить пучинистость Цоколь будет утеплен 10 см ппс, отмостка шириной 70см -10 см ппс. Больше утеплять ничего не планируется
Здравсвуйте, прошу совета: Имеется постройка - летняя кухня на ленточном фундаменте, глубина залегания 1 м. плюс отмостка и водосточка. Грунт: плодородка 30-40см, далее песок на отметке 1,6-1.8 м появляется вода с вкраплениями глины, дальше не знаю. В кухне полы по грунту (стяжка, плитка), в углу залит проармированный фундамент 1,4 - 1,4 - 0,45 м. под печь, ее вес с трубой пусть будет 5 тон. Под фундаментом гравийная подушка 10 см. Как Вы считаете достаточно такого фундамента под печь.
Хватит, единственное может быть осадка печи с фундаментом- нагрузить бы её временно весом кирпича, и потом убрав делать печь.
@sergii_sh, Зависит от того оттаил ли грунт- промороженный никогда не сядет, а так хотя бы неделю, а то печник поставит печь вертикально, а грунт может сесть неравномерно и печь немного перекосит, то что залит давно хорошо- осадка будет меньше- а может вообще не будет.
Добрый день всем спецам, у меня вопрос по теме. Делаем пол по грунту (песок 40см строительным с послойной тромбовкой, армирование и плита 150мм М250, эппс 100мм, ТП и стяжка 5-6см. Под печь 1,2*1,2 столбы 200мм 4шт. глубиной 1,2м, которые будут связаны с плитой пола (это нормально или так нельзя делать) или надо чтоб фундамент печи был вообще отдельно. Грунт песок примерно 3м,угадай далеко. Печь максимум 5-6тон с трубой для обогрева дома 6*8 в два этажа
У Вас разнородные фундаменты (утепленный и не утепленный) и лучше их разделить какой-то мягкой прокладкой. Столбы - для чего? Обычно так делают, чтобы "опереться" на более плотные слои грунта, но если и так все хорошо утрамбовано и три с лишним метра вниз песок - то зачем тянуться вглубь?
Прошу совета: Для производства полов по грунту для брусовой бани, при пучинистом грунте возможно ли вместо песка и щебня засыпать запесоченный ПГС?, крупные камни из него можно выбрать, затем утрамбовать. Почему спрашиваю. ПГС есть в наличии за безнадобностью, а песок и щебень надо покупать. Фундамент ленточный уже залит, мелкозаглубленный. Под печь также залит, отделен от основного фундамента.
