1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Газовое отопление дома где нет газа
Тема в разделе "Газоснабжение", создана пользователем zver2012, 19.02.15.
  1. zver2012
    zver2012
    zver2012
    Всем привет!
    Проект дома тут: https://www.forumhouse.ru/threads/279662/#post-10844733
    Тема с газом стандартная - в 2013 обещали дать газ в 2014, в 2014 обещали дать газ в 2015 и вот 2015 на дворе, ждем новых обещаний)
    Строительство начнется в марте месяце, в мае планирую делать коммуникации, в том числе отопление. Тема холодной воды мне хорошо знакома по долгу службы, а вот отопление только начинаю познавать.
    Мысли в слух следующие:
    дом с отличной теплоизоляцией, окна двух и трех-камерные стеклопакеты, два жилых отапливаемых этажа.
    Детальнее - первый этаж - прихожая, холл, кухня, гостиная-столовая, гостевая спальня, ванная комната и тех. помещение.
    Вариант 1 - эл. теплый пол на кухне, в прихожей, в гостиной-столовой, 1/3 площади холла (т.к. 1/3 - лестница на второй этаж), радиатор отопления водяной в гостевой спальне и тех. помещении, водяной теплый пол в ванной, весь второй этаж радиаторы водяные, кроме ванной - там теплый пол.
    Вариант 2 - водяной теплый пол на кухне, гостиной-столовой, ванне, радиаторы в гостевой спальне, тех помещении и прихожей. Второй этаж аналогично первому варианту.
    А вот что будет греть воду - ?
  2. zver2012
    zver2012
    zver2012
    Пока моя рабочая версия - газовый двухконтурный котел производителя BAXI
    Расчет на дом примерно такой: 136 м кв -площадь помещений, которые нужно отапливать. Котел смотрю мощностью в 15 кВт.
    В интернете нашел понятные инструкции по настройке котлов BAXI (http://www.baxi.ru/advertisement/articles/lng) По сути чтобы котел работал на СУГ нужно только поменять форсунки и настроить электронику.
    Тут (http://www.tk-66.ru/skolko-gaza-potreblyaet-gazovyij-kotel) доверяю расчетам по расходу раза около 4032 куб. м. в год.
    В перспективе два шкафчика на 2 баллона по 50 л каждый (объем, газа около 20л.). Баллоны соединить и установить автоматику. 4 баллона должно хватать на месяц (4*20 = 80 литров). При цене около 18р за литр = 1440р в месяц. Всяко меньше чем электричество по 3,6р./ кВт.
  3. alltermoru
    alltermoru
    alltermoru
    Белгород
    Несколько баллонов и в путь
    газгольдер вещь хорошая но дорогая, думаю оно того не стоит, если газ вот вот
  4. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Поверьте ваши 4 балона быстренько станут 10 и то я так немножко прибавил.
  5. zver2012
    zver2012
    zver2012
    Почему? Чтобы реже заправлять или не будет хватать 4 на месяц?
  6. alltermoru
    alltermoru
    alltermoru
    Белгород
    катать баллоны надоест я думаю просто, в этом вероятно дело
  7. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Нет.
    Сомневаюсь, что хватит. И потом, чтобы в будущем греть гор воду-15 кВт мало...
    И 4 баллонов тоже...
  8. Божик
    Божик
    ПЫТАЮСЬ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ!
    Божик
    Таганрог
    4 баллона в неделю поверю...Для такого размаха:hello:
  9. andrea73
    andrea73
    andrea73
    У меня дом 114 м2,всё отапливается+ГВС,котел 23 кВт, уловите разницу, вы хотите поставить 15 кВт.
    Котел не должен работать на максимуме, должен быть запас по мощности не менее 30%.
    Для вашего дома надо не менее 500-700 м3 в месяц природного газа на отопление, возмем теплотворную способность пропана и метана одинаковую, значит 1кг пропана даёт 640 литров газа, 1 литр пропана весит, округляю, 0,6 кг, итого 1 л пропана 380 литров газа.
    3 литра пропана-1 м3 газообразного, теперь считайте сколько вам в месяц надо балонов.
  10. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    Подтверждаю, 600 кубометров природного за прошлый месяц оплатил. 157 квадратов отапливаемой площади. +20-..+21 и это не было сильных морозов
  11. andrea73
    andrea73
    andrea73
    Поправте, если я что-то не правильно посчитал.
  12. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    А сколько её надо греть? сколько будет точек ГВС? душ, ванна?
    У нас по Лен. области средний расход на Вашу площадь от 2 до 5 баллонов в неделю. Если с газгольдером, то 20-25л на 1 кв. м. жилой площади за сезон при постоянном проживании, т. е. в Вашем случае примерно 2700-3400л. Точнее вряд ли можно на коленке подсчитать.
    Если газгольдер по деньгам накладно, то посмотрите на минигазгольдеры, но тут тоже есть свои нюансы
