1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Каркасная баня 6х8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Obe1kanobe, 19.02.15.
  1. Obe1kanobe
    Obe1kanobe
    Obe1kanobe
    Пермь
    Каркасная баня 6х8
    Всем привет! Выбрал для себя вот такой проект бани. Размеры 6х8. Начал проектировать в скетчап. но тут же возникают вопросы. поэтому и решил обратиться к профессионалам. Про грунты пока ничего не могу сказать, участок купил зимой. Планирую свайный с ростверком. Сваи 150мм с пяткой 300мм. на глубину 2 метра. Ростверк будет 200х300. 300 высота. Армирование сваи 3х10, ростверка 4х12. Еще такой момент: баня будет использоваться как дом для постоянного места жительства лет так 5-7. На данный момент вопросы такие:
    1) Расположение свай, ростверк,
    2) обвязка 200х50 в 2 слоя.
    3) Лаги, (учитывая толщину утепления пола, планирую 200мм)
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
    какие-то узкие сваи.
    ТИСЭ обычно 20-25см ствол сваи и ~60см пятка.
    Ваши сваи с 30см пяткой имеют несущую способность ~30*30*(3,14/4)*3/1000=2,1тонны. Хотя от грунта зависит.
    Расчитывали фундамент?
    По дизайну. "Крылья" дома с двухскатками интересно, но все же проще наверное просто односкатки от дома сделать. Тогда на мансарде более разумно встанут окошки сразу под коньком.
  3. Obe1kanobe
    Obe1kanobe
    Obe1kanobe
    Пермь
    Сделаю тогда 200мм, затраты от этого не на много увеличатся, с пяткой 400-450, тогда одна свая будет иметь несущую способность (с 45см пяткой) ~45*45*(3,14/4)*3/1000=4,7тонны. Если разместить штук 18-20, то будет около 100 тонн, думаю это очень хороший запас. Скидывал людям, которые занимаются фундаментами, якобы 7 лет, он ипредложили вот такой вариант с асбестовыми трубами 150мм. рисунок в приложении. Для меня главное разместить сваи и ростверк так, чтобы потом уложить удобно лаги, чтобы не было батута на полу. т. к крепкий пол для меня очень важен.
    До кровли еще далеко, но обязательно рассмотрю такой вариант, т. к. на 2 этаже будет спальня, очень важно много света. И еще заодно вопрос: Хотел на терассе отхватить кусочек 1,5х2 для тамбура. а то как то не очень без тамбура. можно ли так сделать?
  4. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Да нет, 150мм столб то выдержит многое. Он же на сжатие работает. Даже для бетона М150 такой столб имеет предел прочности при нагрузке ~25т.
    Вот пятку увеличить возможно имеет смысл.
    А схема ростверка какая?
    Потом столбы стоят в соответсвии с планировкой. Не так это и нужно по-моему. Можно и на перекрытие пергородки ставить. Вобщем по-моему правильнее сделать просто регулярную сетку, запроектировать во внутренней части поверх столбов балки ростверка вдоль длинной стороны, и перекрывать 6 метровыми лагами. При том по 6-и метровой стороне можно сделать не 2 столба внутри дома, а 1 (шаг 3м), но тогда будет ближе к батуту.
    Почитайте здесь - С чего начать. Книги, статьи, нормативы, видео и т. п. - по каркасным домам
    На плиту - пол по грунту не смотрели? Такой пол батутом быть не может., да и по лесенке в дом подниматься ближе.
    Плитные фундаменты
    УШП (утепленная шведская плита)
    Полы по грунту
    Выяснить бы для начала что у вас там с грунтами...
  5. Obe1kanobe
    Obe1kanobe
    Obe1kanobe
    Пермь
    Вот с этим я изначально и хотел бы разобраться. Напрашивается 2 варианта: Черные линии - ростверк, оранжевые доска 50х200, 4 метровый пролет закрыть сдвоенными, а боковые участки 2х метровыми отрезками. вроде не батут получается. а 2 вариант больше к батуту сводится. Или по 2 схеме, только сдвоенными, ну там на калькуляторе уже рассчитать можно какую лагу взять.
    За ссылки спасибо! Много скачал, буду читать.
    Полв по грунту конечно хорошо, но во первых дороже получается, а это как никак временное жилье, потом планируем уже больше дом строить рядом. и участок чуть чуть под наклоном, не удобно там машине подъезжать с бетоном, а вручную заливать сложно. да и отсыпки сног опотребуется чтобы выровнять. хотелось на сваях все оставить, чтоб минимально с грунтом строение контактировало.
  6. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Второй ИМХО. Проще, надежнее, дешевле и быстрее. Делаете платформу, а на ней саму постройку.
    Просто если хотите сделать ну супержесткий пол можно вторую нитку фундамента добавить в доме. Чтобы шаг 2м был. Но и 3м пролет не проблема.
    Считайте по прогибу лаг.
    Ясно.
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Все правильно:super:...Под эту баню...10 см плита...и 10 см ЭППС... И хватит за глаза...:hello:
  8. Obe1kanobe
    Obe1kanobe
    Obe1kanobe
    Пермь
    В этом случае полы будут холоднее гораздо, а если теплые, то энергозатратные очень.
    Еще нужно делать ростверк под несущие стены. Вообще не рассматриваю по грунту в данном случае, т. к сваи на пол метра минимум будут торчать. там перепад идет на участке на 6 метров думаю около метра будет. немного подравняю там попробую.
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А пол надо делать на сваях..:faq:.или по ним скакать будешь? :|::)]
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    У меня тоже нет ТП...но я положил ОСП 18 мм...и все ...ОК!
  11. Obe1kanobe
    Obe1kanobe
    Obe1kanobe
    Пермь
    Вот такой вот хороший запас показывает, если сделать две нитки по 8 метров внутри. думаю самое то. Потому что внутри планируется комната отдыха, в которой и танцевать могут 5-7 человек, не хотелось бы чтоб они прыгали до потолка, а батут я и на улице могу поставить. :aga:
  12. Obe1kanobe
    Obe1kanobe
    Obe1kanobe
    Пермь
    Вы постоянно живете в этом строении? осп вы положили прямо на стяжку? или на эппс? какой у вас фундамент?
  13. Obe1kanobe
    Obe1kanobe
    Obe1kanobe
    Пермь
    я имею ввиду что надо грунт то поднимать до оголовков свай чтоб по грунту пол сделать? или не правильно я понимаю
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Счас дам ссылку...Это у меня баня...6*9...а живу в доме...И там и там ...УШП...:super:
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
