1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Узел примыкания нижнего венца деревянного дома из ПБ с ленточным фундаментом?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Leopas, 19.02.15.
  1. Leopas
    Leopas
    Leopas
    Люди дельные, подскажите оптимальный вариант узла или дайте ссылку. Спасибо!
  2. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Я положил первый венец на ЭППС. Доволен.
    https://www.forumhouse.ru/threads/142785/
  3. Leopas
    Leopas
    Leopas
  4. Pssps
    Pssps
    Pssps
    Делайте дом нависающим над лентой на 3 см. Не пожалеете. И еще, дело не в материале подложки. Можно просто доску. Но лучше класть ее кусками, а не по 6 метров в стык. И оставлять дырки. Через много лет скажете себе спасибо.
    Да, в дырки можно заложить домкраты под все несущие стены. Он их польза двойная. Если изначально кривой фундамент, то вы это компенсируете на этапе первого венца. И потом, если будут проблемы с лентой. А также без проблем с заменой подкладной доски.
  5. Leopas
    Leopas
    Leopas
    @Pssps, "нависание" понимаю,"кусками" понимаю, а "оставлять дырки" не понимаю-поясните, а лучше обрисуйте. Спасибо! :|:
  6. Igor908
    Igor908
    Igor908
    На бетон кладем гидроизоляцию, т. к. на границе с деревом всегда будет влага. И желательно в качестве подкладочной доски использовать лиственницу.
    По-любому в дальнейшем (или сразу) будете утеплять цоколь ленты с заходом на первый венец дома, чтобы убрать негерметичность примыкания стен дома к фундаменту.
    Как планируете обустраивать подполье и какой вариант перекрытия планируете использовать (по лагам, полы по грунту и т. п.) ?
  7. Pssps
    Pssps
    Pssps
    Доску обычно кладут под всю палку первого венца. В стык, сплошняком. Я предлагаю порезать ее метра по полтора и оставить между ними дыры для домкратов. Лаги пола не кладем на ленту, а поднимаем выше. Помимо вкусностей эксплуатации, мы получаем еще и продухи в верхней точке в любых количествах. И более того, можем всегда изменить их число, положение и размер. А также легко сделать затычки для них. Кроме того нет нужды в отливе вообще.
  8. Pssps
    Pssps
    Pssps
    https://www.forumhouse.ru/attachments/1478805/
    Вот мой первый венец. Тут не дыр не домкратов, но нависает. Эти мысли пришли позднее. Как обычно опосля. Водой на фундаменте даже не пахнет. Прошло 2.5 года.
  9. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Влага будет под доской. Образование конденсата на границе Бетона и Дерева неизбежно.
    Поэтому слой гидроизоляции между ними обязателен.
    ИМХО
  10. Pssps
    Pssps
    Pssps
    С этим не спорю. :) Но от дождя там воды намного больше при обычной конструкции.
  11. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    @Leopas, вариантов, как сделать, очень много. У меня в доме пол по балкам и я сделал так
    Можно сделать так
    Но нужно учесть много нюансов, например, как будут устроены полы в доме.
  12. Leopas
    Leopas
    Leopas
    @Igor908, планирую полы по грунту без Тп
  13. Pssps
    Pssps
    Pssps
    @nikto_16, А зачем вы утеплили ленту, если подполье оставили холодным? Делитесь, пожалуйста.
  14. Leopas
    Leopas
    Leopas
    @nikto_16, 2 вариант вроде для меня как раз, спасибо
  15. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Pssps
    От дождя отлив должен стоять. Да и лиственница "равнодушна" к этой воде. :)
