Какой насос лучше для скважины?
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем blicher, 18.02.15.
  1. blicher
    blicher
    blicher
    Добрый день. Подскажите, что лучше для скважины на песок, купить готовый ДЖИЛЕКС Водомет 60/72 Дом или собрать систему самому? Если собирать самому, то подскажите как.
  2. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Первый вариант считаю оптимальным, если скважина глубокая и поверхностный её не достанет. 60/32 слабоват и при налиии фильтров, судений в трубах, давление на выходе слабовато.
    Но это всё не значит, что купив насос, вам не нужно будет собирать систему. Всё равно нужен будет бак, реле давления, датчик сухого хода, фильтр и тд и тп.
  3. дфедор1
    дфедор1
    дфедор1
    Гатчина
    Вообще-то для скважины нужен насос соответственный ДЕБИТУ скважины, неужели бурилы Вам про это ничего не рассказали? Странно как-то ...
    И вообще ЗАПОМНИТЕ РАЗ И НАВСЕГДА сначала бурится скважина, бурилы после окончания работ ДОЛЖНЫ определить ее дебит, прокачать до чистой воды и только потом потребовать с вас деньги.
    Запомните вы платите бабки и нехилые, требуйте полной откровенности, понятно вам наплетут все что угодно, НО ВОДА ДОЛЖНА БЫТЬ и они Д О Л Ж Н Ы Вам её предъявить! Нет воды или вместо неё мутная жижа посылайте на три буквы, в любом суде Вы выиграйте. Услуга вода, нет воды - пошел н... Привыкли бурилы, что вы молчите и творят что хотят. НЕТ воды - НЕТ БАБОК. Вот лозунг всех дачников. Вот где-то так я думаю и согласитесь я прав.
    С приветом, дфедор1
  4. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
  5. AlexyP
    AlexyP
    AlexyP
    ну это не совсем так
    можно и мощнее насос, если ставить реле давления с защитой от сухого хода
  6. Buldo9
    Buldo9
    Buldo9
    Нет, нет и нет. Уже миллион раз обсуждалось, нельзя превышать дебет скважины! Вы можете угробить скважину!
  7. Vladimir063
    Vladimir063
    Vladimir063
    Советую
    Насос скважинный Grundfos SQE 3-65 (Комплект) по поводу комплекта, подберут по дебиту вашей скважины. Если будите использовать мех фильтры для воды с обратным осмосом, то обязательно укажите это при подборе комплекта. На данный момент многие переходят именно на эти комплекты. Во всяком случае при заборе воды сразу из трех точек, кран, душ, мойка высокого давления (для авто) напор не меняется. Электроника работает на 5+.Время использования 2 года, круглогодично.
  8. дфедор1
    дфедор1
    дфедор1
    Гатчина
    Абсолютная правда .
  9. аватар72
    аватар72
    аватар72
    Тюмень
    У меня вопрос.
    Скважина 40 метров на песок. дебит скважины низкий-200-250л/ч. поставить слабый насос-совсем не будет напора. дебит мне не считали, поэтому взял недорогой харьковский насос, производительность указана максимальная, 3,6 кубометра в час. он осушает скважину в итоге. уровень уходит вниз за два часа работы на 20 метров. статический уровень полметра-метр. динамический уровень, я так понимаю надо искать в купе с подходящим по мощности насосом? за час в скважину прибывает 200-250 литров (мерил два раза). скважину пока использую для полива и для бытовых нужд летом по выходным. зимой не пользуюсь. в каком режиме её лучше эксплуатировать? если раз в неделю откачивать по 20 метров-это будет вредно для скважины, насколько я слышал, объясните почему. если ею мало пользоваться и в выходные-то получится, что совсем практически не пользуюсь, так она совсем наверное заилится.
  10. аватар72
    аватар72
    аватар72
    Тюмень
    И в прошлый раз наблюдал такое природное явление-из обсадной трубы доносились звуки какого-то бурления, волн, водных потоков...какие-то бурлящие звуки в общем. вода уже ушла глубоко, метров на 20. насос висит на 25 метрах. достал насос, осмотрел, видимых повреждений нет, шланг целый. когда опускал обратно на 20 метрах услышал хлопок воды, значит насос находился под водой. откуда тогда такие звуки. по продолжительности-секунды три. раз в две три минуты, потом прекратилось. такое ощущение, как будто со дна скважины к насосу поднимались пузыри воздуха и он издавал такие звуки, но ведь это не возможно? откуда там воздух
  11. Илья81
    Илья81
    Илья81
    Владимир
    Тоже слышал у себя такое, кто может сказать что это значит?
  12. аватар72
    аватар72
    аватар72
    Тюмень
    В другой ветке мне сказали, что дебит скважины считается иначе, и у меня, на вскидку, пара кубов в час. так как же его считать? я понимаю под дебитом скважины-объём воды, который в неё поступает в час. так что же такое дебит?
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Дебит.
  14. аватар72
    аватар72
    аватар72
    Тюмень
    @Андрей 203, эту статью тоже читал. "объём жидкости (воды, нефти) или газа, стабильно поступающий из некоторого естественного или искусственного источника в единицу времени" Имеется ввиду объём, поступающий из водоноса в ствол скважины, или объём поступающий из скважины посредством насоса?
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @аватар72, разумеется первое. Во втором случае, это подача насоса.
