1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Выбор фундамента для длинного одноэтажного дома
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Next174, 18.02.15.
  1. Next174
    Next174
    Next174
    Челябинск
    Добрый день всем участника форума. У меня вопрос к знатокам. Город застройки Челябинск. УГВ 2,4.Геология есть. Хочу одноэтажный дом размером 24. м на 15 м. По середине здания несущая стена, делящая его на две части 6,9м на 23м. Материал стен газобетонные блоки ИНСИ. Перекрытие фундамента и чердачного помещения ПК 7200-1500.Крыша мягкая черепица. Вес дома, без веса фундамента 320 тонн. Участок с уклоном. Будет делаться отсыпка участка в уровень асфальтированной дороги. Высота отсыпки от 80 до 120 см. Мой вариант фундамента? Только- монолитный ленточный фундамент ниже глубины промерзания? Цокольный этаж не интересует.
  2. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    В вашем регионе более рациональным будет наверное свайный ф-т...хотя при уклоне грех не использовать условия для подвала с заглубленной лентой...
    Как подружить уклон и незабивные сваи 2... Денис хоть и скандальная личность, но посоветовать сможет после ареста, если возникнут вопросы...но опять же нужны ИГИ для расчёта основания...
    П. С. здесь не приветствуется копирование тем по разным разделам...нажмите в первом посту второй темы кнопку "пожаловаться", и попросите вторую тему удалить за ненадобностью...
  3. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    оптимистично.
    50 т стены, снега с кровлей 100 тонн. еще 250 с перекрытия цокольного и 120 тонн с перекрытия чердачного. порядка 500т будет без фундамента
  5. Next174
    Next174
    Next174
    Челябинск
    Плиты 136 т. Стены 62 т. Стяжка 5 т. Кровля 100 т. Дом 1 ЭТАЖ!
  6. Next174
    Next174
    Next174
    Челябинск
    Что нужно по геологии?
  7. Next174
    Next174
    Next174
    Челябинск
    Грунт суглинок.
  8. Next174
    Next174
    Next174
    Челябинск
    Мой грунт ИГЭ 3.
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    только сами плиты в цоколе и в чердаке это 330кг/м2. 24х15х0,33*2=237т.
    + полезная нагрузка, стяжки, перегородки.
    стяжка - 5см. на площади 24х15х0,05х1,8х1,1=35 т. и так далее.
    Я цифры не с потолка беру
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    дайте весь отчет
  11. Next174
    Next174
    Next174
    Челябинск
    Мои стены
  12. Next174
    Next174
    Next174
    Челябинск
    Часть 1.
  13. Next174
    Next174
    Next174
    Челябинск
    Часть 2.
  14. Next174
    Next174
    Next174
    Челябинск
    Согласен Вес дома 700 тон. Периметр 106 м. ширина 0.4. Нагрузка 1,65 кг. см2. Очень грубо.
  15. Next174
    Next174
    Next174
    Челябинск
    И у меня вопрос. При такой форме дома я смогу сделать такой же формы фундамент. Подвала Нет. Все обратная засыпка.
