1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
F Как подружить уклон и незабивные сваи 2
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем LeBuTo, 06.08.14.
  1. LeBuTo
    LeBuTo
    Малоэтажка и всё что с ней связано
    LeBuTo
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    Пока шли дебаты в первой части повествования о целесообразности строительства на склонах свайно-ростверковых фундаментов с уширенной пятой, был реализован ещё один уникальный проект.
    Как водится, ошибки, допущенные в предыдущем воплощении, были учтены на объекте нового строительства.
    Итак звонок. Мы посмотрели на ваш дом из белого газоблока. Нас качество устраивает. Вот проект дома. Подсчитайте цену устройства.
    Слово за слово. Проект на буронабивных сваях диаметром 300 мм длиной 3 метра. 3 яруса ж/б перекрытий. Дом из газоблока 500 мм с облицовкой кирпичем. Грунтовых вод нет до 6 метров бурения.
    Делать сваи 300 мм диаметром я отказался. Название фирмы проектировщика мне ни о чём не сказало.
    Накатав очередные 5 листов убористого текста замечаний к проекту был получен ответ проектировщика "Что вы хотите от меня?" Цена проекта была 100 тыс. рублей. Проектировщик отдал 50 тыс. обратно.
    Первый бонус.
  2. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Итак принципиальные решения, усложнявшие задачу реализации:
    1. Необходимость овощной ямы 2,4*2,4 метра в подполье гаража.
    2. Дренаж на глубине 2 метра по решению заказчика
    3. Разница в отметках пола гаража и пола дома 750 мм
    4. Наличие облицовки из кирпича без подрезок
    5. Необходимость выхода из котельной на улицу ниже отметки земли
    Кладка сейчас завершена, осталась кровля. Думаю за месяц она встанет иначе аренда лесов меня сожрёт.
    Верх, низ, 3D на фото.
    Длина здания по облицовочному кирпичу 18 метров, ширина 9,77-12,77. Более широкая часть соответствует выступающему гаражу с крыльцом.
    Грунт под подошвой дресвяной, выветрелый. 5 кг/см2 на одноосное сжатие.
    Фундамент на столбах с уширенной пятой. Глубина закладки переменная. Минимум 2,3 метра, максимальная 3 метра. Всего 42 столба переменной площади.
    Под 2 центральные стены, на которые плиты с двух сторон опираются диаметр пяток 1000 мм. Под внешние стены диаметр пяток 800 мм. Шаг свай также отличается. Минимальный 1200 мм. Максимальный 2400 мм.
    Проект был на бумажном носителе. Найду прорисовки из рабочих тетрадей-выложу кому интересно.
  3. Виктор7474
    Виктор7474
    Виктор7474
    Добрый день ! Как можно с вами связатся ? Есть вопросы по строительству .
  4. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    • Публичное обсуждение действий модераторов запрещено
    Многие говорят что свайным фундаментам не нужны земляные работы. Это отчасти неверно.
    Плодородку полюбому снимать нужно. К тому же рельеф с уклоном.
    Поэтому погрузчиком за полдня очищаем площадку.
    Про буровые сваи давно подзабыл ввиду их основного применения на заборах и других лёгких сооружениях, не боящихся перекосов.
    Соседние постройки тоже жалко-сваи не забить. Иначе все косяки соседей строителей на себя брать.
    Ну конечно же плита скажете Вы. Ан нет. Овощная яма нужна. И вход в дом по проекту о 6 ступеньках.
    Представили плиту высотой 1 метр. Правильно сглотнули. Сроки, погодные условия и цена неадекват.
    Мелкая лента казалось была также как альтернатива. Опять же уклон. Домовладелец реализацией мелкой ленты не порадовал. А ну её в баню.
    Итак столбы с уширенной пятой.
    Ямобур диаметром 800 мм с поворотной платформой. 2 помощника на очистку ям.
    Под средними стенами, где плиты с 2 сторон опираются, там делали уширение днища вручную до 1 метра. Площадь пятки получилась 7800 см2.
    Днища уплотнялись ручной трамбовкой на базе 100*200 бруска, отсыпались щебнем 100-300 мм и снова трамбовались.
    На осколки кирпичей выставлялись армокаркасы из 10 арматуры.
    Рядом с предполагаемой овощной ямой глубина скважин была под 3 метра.
    Уровень заливки пятки отмечался по нивелиру гвоздём на боковой стенке.
    Залили и вставили каркасы столбов по шнурке.
  5. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Как же поставить овощную яму? Вроде второстепенное сооружение в доме. Значится на плиту.
    Тем паче сваи твердеют, никому не мешаем.
    Землю вывозим на соседний коттедж. От одних убыло, другим прибыло.
    Подчистка дна, щебёночная подготовка, опалубка, подбетонка.
    Оклеечная гидроизоляция, арматура, сама плита, стенки из ФБС высотой 2400 мм
    Оклеечная гидроизоляция, опалубка ростверка сверху для объединения в одно целое.
  6. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Продолжим о содеянном.
    Перепад по грунту в пределах пятна застройки не менее 700 мм. Как сэкономить на сваях?
    Обычно делают одну длину. А туточки хотелось "облизать" глубину промерзания.
    "Снаряды" лежат ждут своей очереди.
    Монтаж, отсыпка, бетонирование, откопка вручную под противопучинистые дела ростверка, первые щиты опалубки.
  7. yeardragon
    yeardragon
    yeardragon
    Здравствуйте! Судя по фото вы сделали мелкозаглубленный ростверк, хотя много раз упоминалось о том почему его делать не стоит, хотя здание довольно массивное и вероятно сможет сопротивляться силам пучения. Но главный вопрос не в этом, заглублялся ли ростверк в тело сваи? Была ли сделана гидроизоляция сваи от ростверка? И делали ли анкеровку арматуры ростверка и сваи (так называемое жесткое споряжение, если мне не изменяет память)
  8. MichaelPavlov
    MichaelPavlov
    MichaelPavlov
    Иваново
    Здравствуйте! Смотрел практически все темы, где Вы описываете работы по устройству свайно-ростверкового фундамента. Один момент от меня ускользнул. Зачем делать подсыпку из щебня под ростверком, если устраивается пеноплатовая демпферная подушка.
  9. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    И Вам не хворать.
    Судить по фото можно с большой натяжкой даже на сайте знакомств. Извиняйте за каламбур.
    Много раз упоминалось из этой же оперы.
    Поясню. ИЗНУТРИ ростверк незаглублен. Пенопласт ниже ростверка будет виден изнутри.
    Вы можете себе представить пучение, чтобы оно вверх толкало, а в стороны нет? Блез Паскаль был бы очень обижен если бы Вы смогли всё таки такое представить. Дело в том, что грунт будет выпирать туда, куда ему легче, значит внутрь.
    Далее что Вы пока упускаете из виду. Отмостка будет утеплена. Если и под самой отмосткой и будет незначительный минус, то на глубине 0,6 метра от поверхности и подавно плюс. Разве нет?
    Свая в тело ростверка заглублялась. Ростверк в тело сваи я заглубить не пытался. Ни к чему это.
    Гидроизоляция свай от ростверка также ни к чему. У меня НЕСЪЁМНАЯ ОПАЛУБКА из пустых барабанов. Огрунтованный металл является гидроизоляцией? Другими словами днища кораблей выглядят как дуршлаг? А много ли надрейфует жижи сквозь 2,5 метровую толщу бетона ствола сваи. Вот то то и оно что совсем ничего.
    Анкеровка свай на всех фото так высоко торчит, чтобы увидели все что она есть. Можно конечно предположить что выпуски сначала выполнялись, а потом под корень срезались. Но это уже чересчур так плохо о людях думать. Не так ли? Анкеровка 300-500 мм в теле ростверка присутствует.
  10. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Здравствуйте. Вопрос конечно интересный. Вот плитные парни применяют щебень под пенопластом для распределения давления от дома. А у меня давление от ростверка нет. Оно нивелируется пенопластом тощей марки. Но щебень я всё равно кладу.
    Влага какая-никакая всё равно под пенопластом аккумулируется. Выше ей капиллярно подниматься некуда. А щебень влагу рассасывает. Вроде как легче пенопласту жить, а значит дольше демпфером служить.
  11. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Далее после монтажа опалубок идёт утепление. Снуружи ростверка пеноплекс, изнутри и снизу пенополистирол сразу с грибками крепежа, чтобы потом при демонтаже опалубки на месте остаться.
    Бикрост гидроизоляции поставим. Вроде как не лента, а ростверк. Потеря несущей способности критична.
    Часть ростверка в воздухе висит на границе с стенами овощной ямы. По фото понятно почему соседние с ямой сваи на 3 метра заглубляются.
    После демонтажа опалубки и укладки слоя бикроста сверху.
    Вот видна величина заделки свай в тело ростверка, анкеровка и проклеенные швы гидроизоляции внутри ростверка.
    Напомню тема про уклон. Нельзя было простым ростверком обойтись. Пришлось подниматься на отметку половинками ФБС 300 мм высотой.
    Ну и лаз оформлять между отсеками внутри. Вроде как никак мелкозаглубленное подполье.
    Уровень гаража пониже исполнен. 700 мм натянули.
  12. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Залили 4 Тисэшных сваи. 2 под ступени основного крыльца, 2 на выходе с котельной.
    Бетону туда по пеноплексу. Плита на сваях.
    Перекрыли погреб, торцы кирпичем в 1/2 обложили
    Впихнули в цоколь водорозетку и кабель под простую розетку.
    Исполнили дренажные дела.
    Сняли опалубку с ступеней выхода с котельной.
    Исполнили дренажный колодец без септика пока.
    Законсервировали на следующий сезон.
  13. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Дом по идее готов. Чтобы не томить размещу фотку того, что есть сейчас.
  14. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    В одном фундаменте и столбы с разным уширением пятки и сваи Тисэ и неутеплённые плиты подвалов и утеплённые плиты крылец. Симбиоз, етишкин компот.
    Каждый фундамент это что-то особенное, со своими вытекающими продуманными решениями. Куча факторов правит бал. Слаженный механизм, где всё должно быть на месте.
  15. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Какие преимущества у столбов фундамента, заливаемых в опалубке в предварительно пробуренных больших отверстиях?
    1. Возможность выгрести со дна всю осыпавшуюся каку до последней крошки чего не скажешь об обычных буронабивных сваях. Ведь диаметр 800 мм позволяет внутри человеку легко поместиться.
    2. Опалубка столба является гидробарьером сродни рубероидной рубашке.
    3. Отличная возможность выставить центра свай в одну линию без увеличения ширины ростверка.
    Благодаря возможности выравнивания ствола перед обратной засыпкой.
    4. Возможность замены грунта, окружающего столб непучинистыми скалой, щебнем, песком.
    5. Возможность в любой момент времени прервать бетонирование без потери качества.
    6. Разительное увеличение несущей способности за счёт ручного расширения диаметра пятки. Например снятие всего лишь 15 см по периметру пятки увеличит площадь опоры столба с 5000 см2 до 9500 см2. Практически в 2 раза. Причём со 100% контроллируемостью процесса.
    7. Отсутствует необходимость более толстого утепления отмостки.
    8. Утилизация тары, которая на свалку бы предназначалась. :)]
