Питание от двух линий, схема щитка, жду критику
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем zagoraev, 18.02.15.
  1. zagoraev
    zagoraev
    zagoraev
    Калининград 39 регион
    Изначально использовал фаил от Todelena.
    Индивидуальность схемы в том, что на данный момент есть 2 разных линии 16А и 6А, обе лини в ближайшем будущем могу увеличить до 20-40 ампер, будет зависть от финансов и времени. Поэтому пока делаю подключение на одну линию 16А, а потом при увеличение распределю по автоматам и возможно добавлю входные автоматы и УЗО.
    Щиток с счетчиком на столбе с заземлением и отдельное заземление в доме рядом с домовым щитком.
    В доме 2 группы линий, отключаемые при выходе из дома от сигнализации, при снятие +12в с реле НР и постоянная линия, на котельную, холодильник и т. д., реле подберу по номиналу, пока не выяснил, какие в продаже.
    Потребители стандартные, потом возможно поставлю варочную поверхность 6кВт и эл. котел 6кВт.
    По дому на розетки 3х2.5мм медь, свет 3х1,5мм медь, варочная и котел по 3х4мм2 медь.
    В щитке 6мм2 медь.
    Жду критики, всё ли правильно.
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Может с увеличения и начнёте? пока 15кВт за 550 руб.
  3. zagoraev
    zagoraev
    zagoraev
    Не все так просто, я пока не живу там, ремонт, но хочется установить щит и подключить потребители на имеющейся мощности, у меня СНТ, там не 550р, все за мой счет.
  4. SB3
    SB3
    SB3
    Не понятно что у вас там за реле.
    Линии примерно правильно, возьмите это за основу, выбросив гену, переключатель и заменив диф на АВ+УЗО
    https://www.forumhouse.ru/attachments/388519/
  5. zagoraev
    zagoraev
    zagoraev
    Реле НЗ, обрывают фазу, если на управляющих контактах нет +12 вольт от сигнализации, упрощенный умный дом).
  6. zagoraev
    zagoraev
    zagoraev
    Вот и вопрос назрел, а нули с разных линий можно объеденить, повесить на одну шину?
  7. SB3
    SB3
    SB3
    Реле некоторые могут не отключаться при 120В.
    При одной фазе можно.
    Но число нулевых шинок будет равно количеству УЗО)
    Сеть 220 + бензогенератор
    Сначала почитайте. Там с нуля "жевали", жаль только почистили тему.
  8. zagoraev
    zagoraev
    zagoraev
    Спасибо, фазы конечно разные и про УЗО забыл, что нули отдельно идти должны. По реле вроде как должны отключаться, там же простая катушка с управлением 12в, нет питания, контакт разомкнут, тонкости по реле уточню при покупке.
  9. SB3
    SB3
    SB3
    Вы сначала всё уточните) Купить всегда успеете)
  10. zagoraev
    zagoraev
    zagoraev
    Тогда и щиток нужен на 54, расчитывал под 36.
