Помогите спроектировать фундамент
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Marfucha, 17.02.15.
  1. Marfucha
    Marfucha
    Marfucha
    Чехов
    Весной строиться надо, а полного понятия фундамента так и нет.
    Хотим строить каркасник 10*12, в 1,5 этажа, для круглогодичного проживания. Отапливаться будем газом, ТП на первом и втором этажах, но оформление и пуск его займет примерно 1,5 - 2 года после постройки коробки.
    Грунт - суглинок, 20-25 см плодородного слоя, потом суглинок (до 2 метровой глубины, далее не копали, комки маленькие, разбиваются легко, в шнур не скатываются, лежит как бы тонкими пластами в перемешку цветов от мокрой глины до серой земли, песок в глине).
    Грунтовые воды глубоко, около 4 м, участок на возвышенности, талый снег ручьями уходит в низину, после дождя поверхность сохнет быстро, из-за выдувания ветром, т. к. высоко.
    Уклон на пятне застройки примерно 10 см на 10 м.
    Помогите до ума довести проект фундамента, ни как не можем учесть все нюансы, не хватает опыта.
  2. Nering
    Nering
    Nering
  3. al185
    al185
    al185
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Marfucha, по рисунку: горизонтальный ЭППС кладётся с уклоном от дома и стык должен быть сбоку - т. е. горизонтальный лист подходит к вертикальному сбоку!
  5. Marfucha
    Marfucha
    Marfucha
    Чехов
    Спасибо, изучила. А вы не будете делать ГИ между лентой и песком?
  6. Marfucha
    Marfucha
    Marfucha
    Чехов
    Спасибо, переделала
  7. Marfucha
    Marfucha
    Marfucha
    Чехов
    Спасибо за внимание к моей теме!
    Ответьте мне, какая разница между тем что ППС с наружи ленты и внутри?
    Не тонка - ли плита 50 мм, выдержит?
    Потом еще - что лучше: ребра под несущие стены, или ленту залить?
    Не предусмотрена стопа для ленты, так можно строить?
    Сетку для армирования плиты привезли 50*50 4 мм, а все делают 100*100, можно-ли использовать наш размер?
    Заранее всем благодарна!
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Marfucha, снаружи - ЭППС (это эктрудированный), внутри - ППС.
    @Marfucha, а вот с этими вопросами Вам сюда:
    Полы по грунту
    и сюда
    Системы "Теплый пол"
  9. Marfucha
    Marfucha
    Marfucha
    Чехов
    Нет, вы меня не поняли, какая разница в расположении снаружи ленты или изнутри. Вот по мне, например, удобнее расположить изнутри, да еще и экономия на гидроизоляции ленты. В чем разница относительно промерзания, как лучше сделать?
    Вот здорово, а от туда с этими вопросами модератор меня послал сюда.
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Marfucha, ник модератора в студию...:)]
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Marfucha, это ещё что глупость? :faq:
    Конечно не понял. Вы же непонятно вопрос задаёте.
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Marfucha, фундамент - это одно. ГИ -это второе. Утепление- это третье. Полы по грунту - это четвёртое.
    Всё это рассматривается совместно. Но нельзя кусок выдернуть оттуда, кусок оттуда - и получить готовый ответ.
  13. Marfucha
    Marfucha
    Marfucha
    Чехов
    Ну так для этого я и создала тему - рассмотреть все в купе, совместно. И приложила эскиз, и вопросы задала все по моей теме.
  14. Marfucha
    Marfucha
    Marfucha
    Чехов
    Попробовала нарисовать, думаю так нагляднее. Первый вариант ЭППС с наружи, второй ППС изнутри. Зачем, почему и как лучше?
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Marfucha, тогда вопрос с нуля: дом ПМЖ или "иногда приезжаем" ?
