Вентиляция и отопление дачного домика
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем VAFERus, 17.02.15.
  1. VAFERus
    VAFERus
    VAFERus
    Приветствую всех.
    Строю небольшой каркасный домик 5*9м в один этаж.
    Утепление 100мм.
    Планируется проживание в теплое время года.
    Хотел бы совместить систему вентиляции с отоплением и охлаждением.
    Для этого у меня есть сборная вентиляция из элементов для круглого канала диаметром 160мм.
    А так же канальный блок кондиционера и наружный блок хладопроизводительностью в районе 5кВт.
    Планирую разместить все оборудование на холодном чердаке, откуда уже развести по комнатам.
    Вся автоматика будет самодельная.
    Хотел бы проложить воздуховоды внутри каркаса межкомнатных стен.
    Но стены у меня 100мм, а воздуховоды из оцинковки я нашел лишь минимум 100х200 + еще фланец.
    Без фланца купить в розницу вообще не реально (я не смог найти).
    Потому смотрю в сторону пластиковых воздуховодов из леруа и других подобных магазинов.
    Сечение примерно 200х60мм.
    Хотел бы услышать мнения о применении пластиковых воздуховодов для решения моей задачи.
    Ну и примерный эскиз расположения воздуховодов во вложении.
  2. Upiteroverlord
    Upiteroverlord
    Upiteroverlord
    Новокузнецк
    Не вижу никаких препятствий. Делайте
  3. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    Надо делать теплоизоляцию воздуховодов. Летом на чердаке будет градусов 40-60. Весь эффект от кондея может на чердаке остаться.
    А в межсезонье конденсат будет образовываться и, опять-же, зачем чердак греть.
    Я бы не делал каналы к полу. Достаточно на потолке. И так перемешается.
    Сделайте стены потолще, хотя бы 150. А лучше 200. Не сильно потратитесь, а комфорту будет на порядок больше. Наверняка в межсезонье будете приезжать. А потом и зимой захочется.
    Попробуйте лето без кондея прожить, может и не понадобится.
  4. VAFERus
    VAFERus
    VAFERus
    На чердаке все трубы будут выполнены из гибкого изолированного воздуховода.
    Каркас уже построен :)
    Делать толщину стен более 100мм для дачного домика не вижу смысла.
    На постоянку жить точно не будем, лишь приезжать на выходные и то до -5...-10 максимум.
    Я уже без кондиционера прожил 31 лето в дощатом домике без теплоизоляции вовсе.
    Хочу попробовать с кондиционером. :)]
    А если серьезно, то данный домик рассматриваю в качестве поля для экспериментов с тепловым насосом. Понимаю, что обеспечить отвод тепла равный притоку в летнее время моя система никак не сможет, даже в режиме замкнутой рециркуляции.
    В режиме отопления тепловому насосу будут помогать электротэны 2х1кВт.
  5. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    Сколько Вам выделено кВт? Может и без теплового насоса можно обойтись?
    Вы подсчитывали сколько Вам будет тепловой насос окупаться?
    Возможно, если Вы в стене пропустите воздуховоды, то будет шумновато.
    -5 и -10 достаточно холодно.
    В воздуховодах точно будет образовываться конденсат. Предусмотрите его отвод. А то будет течь в стену.
    Утеплите дом со стороны улицы. Может и не понадобится кондей.
  6. VAFERus
    VAFERus
    VAFERus
    Коллективный сад. Точно никто сказать не может, но судя по мощности трансформатора, сечению кабелей на столбах и количеству участков - киловатт 5 можно снять.
    Все детали для сборки ТН у меня есть бесплатно. Моя работа косвенно связана с промышленным кондиционированием.
    Тепловой насос будет состоять из наружного и внутреннего блока.
    Внутренний блок с теплообменником и тэнами из оцинкованной стали. Практически канальный кондиционер. У него предусмотрен отвод конденсата. он будет установлен на чердаке и теплоизолирован.
    После него конденсату неоткуда взяться. :)
  7. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    Я имел ввиду конденсат в воздуховоде.
    Тогда и тепловой аккумулятор не помешает.
  8. VAFERus
    VAFERus
    VAFERus
    не совсем понимаю его плюсы в данной системе
    как Вы себе это представляете ?
  9. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    Поставьте радиатор в систему вентиляции и подключите к термоаккумулятору.
    Ночью охлаждаете аккумулятор, а днём остужаете помещение. В холодное время года наоборот.
  10. VAFERus
    VAFERus
    VAFERus
    Понял Вашу мысль. Спасибо.
    Но боюсь, что данный совет не актуален для дачного домика с периодическими наездами на выходные :)
    Вот если доживу до строительства дома для ПМЖ - там этот вариант очень хорошо будет работать :super:
  11. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    Спасибо лучше через кнопку "Спасибо"
  12. Виктор138103
    Виктор138103
    Виктор138103
    Абакан
    Посмотрите вот такой вариант, вчера поставил себе в качестве теста на баню, правда взял маленький надо было сразу модель побольше взять, этот 500 вт, а модель побольше 1.5 квт по теплу, успел протестировать в мороз у нас вчера и сегодня с утра минус 30, работает черт возьми!
    Если кому интересно могу видео выложить как работает и выглядит вживую
  13. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    решение простое! мы всегда монтируем воздуховоды без фланцев на шинах рейках по американской системе. заказываем воздуховоды под заказ на кождый дом индивидуально и на этих шинах стыкуем. иначе как вы уже описали проблему с каждой стороны минимум по 20мм прибавляется к толщине.
  14. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    откуда дом утеплять вообще разницы нету никакой. утеплитель сам по сути является кретерием где улица а где нет.
    конденсат в воздуховодах не будет образовываться. с чего бы это правда. Конденсат образуется только на теплообменнике кондиционера.
    А если Вы имеете ввиду тот момент когда дом остывает после "наезда" то конденсат может образоваться но не в воздуховодах, а во всём доме сразу на всех его поверхностях в виде мельчайшего налёта который постепенно испарится ввиду вентиляции дома. и специальный отвод конденсата из воздуховодов не нужен :))
    Дренаж из воздуховодов делал один только раз. когда решётки были в полу помещения бассейна) там да, в адептерах сделали конденсатосливы :)
  15. VAFERus
    VAFERus
    VAFERus
    За прошедшее время в ходе процесса строительства концепция претерпела множество изменений.
    Во-первых изменились места расположения воздуховодов и их сечение.
    Теперь подача осуществляется в комнату и столовую, а забор воздуха из коридора.
    Санузел имеет отдельную вытяжную вентиляцию, которая активируется при вкл света и выключается с задержкой по реле времени.
    Во-вторых пришлось отказаться от использования теплового насоса воздух-воздух.
    Несмотря на то что уже закуплены 2 промышленных кондиционера Panasonic на 5кВт холода каждый.
    Потому что для переделки их в тепловой насос нужно еще много чего сделать, а это время и деньги.
    Решил сделать просто приточно-вытяжную вентиляцию с рекуператором и канальным подогревателем.
    А потом поглядим, мб и тепловой насос всё же добавлю.
    Как обычно сначала моделирование:
    Вся система приточно-вытяжной вентиляции будет располагаться на неотапливаемом чердаке.
    Для выяснения точных углов, длин и вообще расположения и крепления воздуховодов модель ПВУ была вписана в модель стропильной системы крыши.
