Чем поднять цоколь?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем снумр, 17.02.15.
  1. снумр
    снумр
    снумр
    Черноземье
    Чем поднять цоколь?
    Вопрос собственно в следующем: дом один этаж, газосиликат и облицовка кирпичом. Фундамент, планирую ленту 50*80 армированную. Траншея 1метр глубиной, лента не доходит до уровня земли 20см. Дальше планировал цоколь 30*140, утепление 100мм псб и облицовка кирпичом.
    Керамический кирпич сейчас не очень, думаю для цоколя пустить гиперпрессованный, это будет порядка 20-ти рядов. Как считаете рабочий вариант? Вроде рекомендуют его для таких работ. Кирпич скорее всего будет свешиваться с ленты, на 2-3см, насколько это критично?
    На цоколь будет ложиться газосиликатный блок 40см, будет свешиваться над утеплителем.
    Опять вопрос насколько это критично?
    На цокольный кирпич будет опираться кирпичная облицовка стены с напуском 2см, цоколь немного западающий будет. Как вам такая конструкция?
    И еще: чем лучше сделать сам цоколь ? Думал о ФБС-3, в два ряда плюс сверху поясок армированный в 20см, или лента (возможно даже не армированная), на всю высоту.
    Кирпич - будет слишком дорого, штучные блоки немного не входят в размер, не хочется расширять фундамент, а конструктив стен сохранить хочется.
  2. снумр
    снумр
    снумр
    Черноземье
    Ну в принципе ничего нового. Таких ответов я и ждал.
    Одно из двух: или так плохо что нечего и комментировать, или так хорошо что нечего и добавить.
    Ориентировался на существующий проект, у кого то стырил, вот он
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  4. снумр
    снумр
    снумр
    Черноземье
    @max68.2011, Не совсем то, у меня проще, и перекрытия будут деревом, но все равно спасибо. В принципе ясно что ничего страшного нет, в крайнем случае могу газоблок внутрь свесить на 2-3 см для устройства вентилируемого зазора. Консоль (свес), (по сравнению с другими) у меня будет минимальна.
    Единственно, просчитать что удобней-дешевле, ФБС или неармированный бетон залить, арматуры думаю и внизу хватит.
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @снумр, вовнутрь свешивать нельзя ни на сколько, если только плита перекрытия на это специально не рассчитана.
  6. снумр
    снумр
    снумр
    Черноземье
    @max68.2011,
