1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Подскажите по конструктиву узла фундамент-плита-стена
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Hunter51, 16.02.15.
  1. Hunter51
    Hunter51
    Hunter51
    Уважаемые форумчане, подскажите по сабжу...
    Предполагается, что фундамент будет из ФБС блоков (предполагается подвал/цоколь), стена кирпич, утепленный и облицованный кирпичом. Толщина стены получается примерно 650мм (120мм кирпич лицевой, 130-150мм утеплитель, 380мм стена). ФБС блок 400мм, или 300мм. Не суть. Как правильно опирать стену и плиту перекрытия? Делать консоль на армопоясе? или есть другие варианты? (например опирать часть стены на плиту, но тогда опирание большое).
  2. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Московская обл., Пушкинский р-н.
    Напишу тоже в эту тему. Ситуация аналогичная. По проекту дом 2-х этажныйСтена 380-й керамоблок, утеплитель 100 мм, вентзазор 30 мм, облицовочная стена клинкерный кирпич 85 мм. Фундамент из ФБС блоков толщиной 500 мм плюс утеплитель ЭППС 100 мм. В итоге получается 600 мм +15 мм на отделочную панель. Интересует вопрос узла фундамент-плита перекрытия-стена. Примерный эскиз на рисунке Вариант-1. Допускается ли выступание блоков вовнутрь относительно несущей стены -Вариант-2. Не хотелось бы увеличивать толщину фундамента до 600 мм. Может кто скинет ссылку на правильный эскиз данного узла.
    Вариант-1
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @EAGLE 669, вариант 2 категорически исключён !
    Внутренняя плоскость вышележащей несущей стены не должна выступать вовнутрь далее внутренней плоскости нижележащей несущей стены. Наружу можно.
    Вовнутрь можно при монолите, но тогда плита специально под это дело должна быть просчитана !
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Посмотреть узел можно в ФАКе по ребристому монолиту (подходит для всех ж\б перекрытий):
    http://yadi.sk/d/VIDvb6wa6hUMU
    1. опирание плиты на стену:#84, #103, #106, #111, #128, #451, #746, #941, #1459, #1462, #1512, #269, #1189 !, #1216, #1353,
    2. узел опирания вышележащей стены: #77, #103, #128, #424, #774, #496, #939, #1074, #1152, #1217, #1255, #1318, #1403, #1454 ,#1483, #966, #1108, #739 (каркасная стена), #880, #1239, #6,
  5. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Со вторым вариантом ясно, а с первым? Мне не нравится получившаяся консоль, на которую будет опираться облицовочная стена высотой 7 м.
    Скорее всео придется пересчитать на ширину ФБС 600 мм, тогда в принципе все получается. Не нравится только выступающий относительно стены цоколь
    Вариант-3
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @EAGLE 669, с ФБС по=другому возможно только при заливке монолитного перекрытия сделать консоль наружу. При плитах - консоль не сделать.
  7. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Не очень хочется заморачиваться с монолитом - материал на опалубку, арматуру вязать. У меня ЖБК под боком, там размерный ряд плит очень большой. Кран в районе найти не проблема. По этому скорее всего пересчитаю фундамент на 600 блок - будет чуть подороже, но зато более надежней, чем консоль под облицовку городить.
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  9. Hunter51
    Hunter51
    Hunter51
    Почему не сделать ? Ведь по ФБС надо тоже делать армопояс по-хорошему. Там и сделать консоль... На армопояс опереть плиты и стену, на консоль- облицовку... Заманчиво взять ФБС не 600й, а 400й например.
  10. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Сделать в принципе можно, но тогда возникает проблема с утеплением армопояса. Будет мостик холода (рис.) и смысл тогда утепления фундамента?
  11. Hunter51
    Hunter51
    Hunter51
    Согласен, так будет мостик холода. Однако в конструктивах для калькулятора МЗЛФ есть вариант с утеплением данного участка путем вставки пенопласт
    фотографии из узлов калькулятора.
    2[1].png 3.1[1].png а
  12. снумр
    снумр
    снумр
    Черноземье
    @EAGLE 669, А скомбинировать не хочешь? Внизу 60-ку пустить, а дальше пойти 40-ковкой, и у тебя будет полка под утеплитель и облицовку.
    У меня просто тема похожая,@max68.2011, дал ссылку сюда.
  13. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    @Hunter51, @EAGLE 669, как вы в итоге выполнили узел ФБС-армопояс-плита-стена?
    Кирпичная стена, а тем более фундамент из ФБС - очень популярные решения. Как же этот узел делают, чтобы еще и мостиков холода избежать?
  14. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Добрый день всем! Продолжаю искать варианты устройства теплой монолитной консоли под облицовочную стену.
    На данном этапе у меня залита монолитная плита фундамента и сделаны выпуски 12-ой арматурой для стен.
    От блоков ФБС отказался ввиду некоторых причин.
    Изучил много данных по ссылкам, которые давали многоуважаемые коллеги с форума и пришел вот к такому конструктиву цокольного этажа.
    В предлагаемых ранее вариантах утепленной консоли, ее бетонная часть практически всегда висит в воздухе и соединяется с основным монолитным перекрытием небольшими участками бетона, армированного соответствующей арматурой.
    В своем варианте, предполагаю отлить монолитные стены цоколя высотой 2,8 м, в верхней части со вставкой ЭППС 50-100 мм и выпусками вертикальной арматуры. Далее подготавливаю все под монолитное перекрытие и консоль. Опирание перекрытия на стену 170 мм. Далее вставка ЭППС, через которую в консоль проходит горизонтальная арматура перекрытия. Опирание консоли на стену фундамента 200 мм, вылет 150. Арматура в перекрытии и консоли - нижняя d16, верхняя d12, шаг сетки 20х200 мм. Толщина монолитного перекрытия 200 мм. Горизонтальная арматура перекрытия и консоли завязывается с вертикальной арматурой стен. Таким образом имеем сплошной защитный контур из ЭППС по всему периметру дома.
    Соответственно возникают вопросы:
    1. Достаточно ли опирание консоли на стену фундамента 200 мм при вылете 150, если кирпичная облицовочная стена будет высотой 7 м. Нагрузка с запасом 1,2-1,5 тонны на 1 м длины консоли?
    2. Достаточна ли высота консоли 200 мм для поддержки вышеуказанной стены из облицовочного кирпича?
    3. Достаточно ли опирание 170 мм монолитного перекрытия на стены цоколя?
    4. Достаточна ли толщина монолитного перекрытия в 200 мм при максимальных проледах в одном из помещений 6х5 м?
  15. spacewalker
    spacewalker
    архитектор
    spacewalker
    архитектор
    Россия, Москва
    Если от ФБСок отказались - то зачем изобретать велосипед? Делайте теплую консоль, как показал @Hunter51. Так наружный периметр будет полностью утеплен.
