1. Использовали в доме продукцию EKF? Нужен ваш отзыв!
    Ищем домовладельцев для создания контента о системах защиты от EKF (пожарозащита, комплекты молниезащиты «Купол», «Зевс»). Пожалуйста, ответьте на несколько вопросов. Заполните форму для участия
    Скрыть объявление
Создание плотин и дамб
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Алекс_161, 14.02.15.
  1. seseru
    seseru
    seseru
    Иркутск
    Помогите пожалуйста, размывает весной уже несколько лет плотину снизу под металлической трубой, как показано на рисунки. Причина как я думаю в неправильном сливе и в том что плотина сделана из суглинка с содержанием 60-80% глины, которая трескается зимой. высота плотины 5 метров, запруда где то 30 на 50 метров. Пруд общий, поэтому используем только для купания, если не будет разрушаться, может запушу мальков. Как правильно сделать с минимальными вложениями?
  2. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Раскапывать лежак и трамбовать.
  3. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    От передней части верха плотины отступите 1,5 - 2,0 метра и копайте траншею вертикально в низ. Ниже трубы на метр - полтора. Перемешайте глину с перепревшим навозом 1: 1 слоями см по 20 хорошо утрамбовывая всю траншею заполните. Не забывайте хорошо увлажнять. В ту и другую сторону от трубы метра по два. Особенно хорошо нужно утрамбовать под трубой. Ширину траншеи, что б было удобно работать - метра 2-3.
  4. vava_2000
    vava_2000
    vava_2000
    Размывает, т. к. вода, проходит через тело плотины и полости в районе трубы.
    2 варианта: 1. усилить откос каменной наброской. 2 заложить дренаж в зону размыва. СМ. вложенный файл. (для общего развития можно почитать механику жидкостей и газов Гиргидова А. Д. стр. 242)
  5. ikar92
    ikar92
    ikar92
    Если размывает именно вдоль трубы, копаете траншею поперек трубы, берете кусок полиэтилена делаете надрез для пропускания трубы. Полиэтилен не натягиваете, пусть будет со складками но главное чтобы получился нахлест побольше в районе надреза. Вокруг трубы из краев полиэтилена делаете сборочку и обматываете или веревкой или лучше резиновым бинтом. А далее как уже было сказано выше со стороны пруда заполняете грунтом, глиной и т. д. с промежуточной трамбовкой. Пленка не даст началу размыва пока грунт вокруг трубы сам не устаканется.
  6. seseru
    seseru
    seseru
    Иркутск
    Спасибо за ответы.
    Вы имели ввиду так?:
    Интересно почему именно навозом? Если просто с землей не пойдет? А то навоза нет и денег особо на него тоже жалко.
    Так как размыло все и труба упала, есть идея, которая как мне кажется снизит вероятность разрушения. Что если трубу установить с обратным уклоном, как на рисунке?
  7. ikar92
    ikar92
    ikar92
    Если у Вас труба только от переполнения то почему бы и нет...
  8. seseru
    seseru
    seseru
    Иркутск
    Ну да, труба только от переполнения, а вы как думаете такое расположение трубы что нибудь даст?
  9. ikar92
    ikar92
    ikar92
    Ну давление просачиваемой вдоль трубы воды у выходного ее конца будет нулевое. А все что писалось выше в дополнение точно не помешает.
  10. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Даст. Потому что не будет морозом пучить глину, так она в этом месте будет под водой. В теперешнем варианте у вас зимой размораживает глину и потому начинает течь по трубе.
    А не думали над тем, чтобы сделать полноценный "монах"? Все равно земельные работы уже тут будут при перевороте трубы.
  11. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Да примерно так, если в масштабе то поуже будет!
    Обратный уклон плохо тем, что подающая вода с большой высоты, будет размывать дамбу и в конце концов размоет её. Что бы предотвратить это Вам понадобиться средств больше. Если уж на навоз нет средств, то на каменную наброску надо будет много больше.
    Навоз не дает глине пучиться!
  12. seseru
    seseru
    seseru
    Иркутск
    Спасибо) Ну про размыв с большой высоты то там напорчик небольшой и можно пластмасовую трубу кинуть или еще как.
  13. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Решать и делать Вам... Свои соображения мы высказали. А давление и напор воды в данном случае не причем - энергия падающей воды...
  14. Алекс_161
    Алекс_161
    Алекс_161
    Тема связанная с тематикой этой темы: Водоспуск типа "Монах" - пару вопросов
    Добрый день :hello:, моё имя Александр, планирую устроить водоём для организации платной рыбалки и создания ЕКБ для таких рыб, как карп, сазан, толстолобик, амур, лещ и ещё раки.
    Расположение г. Донецк, Ростовская обл., в низине оврага, координаты 48.30946,39.94096, площадь зеркала воды планируется порядка 8 га, минимальная глубина 0,5-1 м., максимальная 6 м., средняя 2,5 м., высота дамбы 7 м., система перелива и спуска двухрядный "монах", диаметр горизонтальной трубы 300 мм.
    С северной стороны выход скального обнажения с острым углом уклона, с южной стороны изгибы русла оврага с протекающим ручьём из глинистого берега, с высотой от полуметра до 4 метров. Срезы этой глины при создании рельефа дна водоёма, планирую использовать для отсыпки дамбы, по расчётам 8 м. у основания и 4 м. по гребню.
    Зимовальная яма с глубинами 4-6 метров и размерами 100 на 200 метров.
    В овраге есть ручей с небольшой проточкой, при обильных осадках увеличивается на порядок.
    Так вот, :), у меня куча вопросов, но начнём с малого.
    Т. к. северная часть водоёма это смесь скальных обнажений, суглинок и песчанник-пластушка, из которого сочатся грунтовые воды, а южная это глина, то планировать дно рельефа мне нужно именно с южной стороны, до русла ручья.
    Вопросы:
    какой длинны и глубин нужно делать кормовые террасы, делать их ступеньками, с покатами, или устроить там лунный пейзаж?
    хватит ли запаса высоты дамбы в 1 м. при паводке и справится ли горизонтальная труба (лежак?) в 300 мм?
  15. Евгений2507
    Евгений2507
    Евгений2507
    Воронеж
    8м. основание не получится никак, метров 20 не меньше надо, иначе все поползет.
    Все зависит от площади сбора и весны, но я бы не рисковал и бросил еще переливную трубу сверху, или обводной канал.
