РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Увожаемые форумчане посоветуйте! 1. Залит ростверк поверх винтовых свай фото прикладываю 2. Планируется бетонный пол. Вот тут встала дилема при нынешних ценах. До заливки фундамента пирог выглядел так: песчаная подсыпка, два слоя ПСБС 25, арматурная сетка ячеей 30х30 см и 10 см бетона. Теперь расматриваю вариант такой: песчаная подсыпка, по наружнему периметру ростверка тот же ПСБС, сетка СВ и бетон. Можно ли так сделать? Может есть еще экономичный вариант?
