Вопрос по фундаменту к специалисту
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Xman2, 16.02.15.
  1. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Добрый день. Такой вопрос: инженер запроектировал плитный фундамент с лентой. Есть некоторое подозрение на избыточность данной конструкции, а в частности на избыточность вертикального армирования ленты на плите. Подскажите кто что думает ?
    дом с цоколем + два полноценных этажа из керамических блоков 12.5НФ (44-й паротерм), все перекрытия - плиты пустотки, грунт- суглинок, сыровато, небольшое заглубление (1м) и последующий подьем участка вокруг дома.
  2. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    И еще ... по ведомости - 5.6 тонн арматуры на плиту и 2.1 тонн - на ленту, бетон В25 - 90 кубов, B7,5 - 8 кубов (на подбетонки)
  3. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Фото
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  5. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Я вообще считал, что вертикальная арматура - как технологическая, чтоб горизонтальную держать, а у меня в проекте она аж с шагом 100мм и 16-я.
    Проектировщик говорит- так программа распределяет арматуру .
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Xman2, может Вам конструктора поменять ? Или хотя бы кому другому на проверку отдать? У Вас перезаклад очень большой.
    У меня на дом с монолитным цокольным этажём 16,5 м х 8,5 м и с тремя монолитными перекрытиями приблизительно идёт 3,5 тонны арматуры.
    Вы сами попробуйте по ссылкам посчитать арматуру на ленту, там всё доходчиво, с примерами.
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Xman2, монолитной ж\б ленты достаточно толщиной от 150-200 мм с расширением сверху (или консолью наружу) под нужную толщину вышележащей несущей стены. :um:
  8. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    С толщиной ленты - это была моя инициатива...каюсь,
    изначально была запланирована ширина 380 на 1,5 м, дальше в полтора кирпича выкладывается еще метр, затем консоль для несущих стен и опирания плит перекрытий. Причина такой солянки: не хотелось лить на всю высоту, больно геморно это, да и окошек там много, но нужен был монолит той части цоколя, которая в земле. (тож моя инициатива). Я попросил, чтобы увеличили толшину ленты из-за: сложное армирование консоли (выступ 16 см), доборка до нужной толщины экструзией (20см) - не дешево, слабовато показалась доборка верха цоколя в полтора кирпича.
  9. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    В итоге получил очень геморное армирование ленты. И если с плитой я еще могу согласиться, то с лентой не понятно, зачем там столько арматуры.
  10. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Изначально в фундамент была заложена избыточность потому, что зарываться глубого не хотелось (верховодка бывает), максимум 1м, а планировалось потом поднять участок вокруг дома вынутым грунтом, т. е. грунт под плитой подвержен просадке, а дом тяжелый.
  11. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    @max68.2011, посмотрел мельком ваши посты, понял, что у вас примерно такая же ситуация (высокий угв-верховодка, желание иметь надежный цоколь)... расскажите, как все получилось ?
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Только начну весной...
    @Xman2, а вот с этим Вы ошиблись;) - у меня УГВ минус 17,5 м !
  13. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
