1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Зачем столько арматуры в монолите ?
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Xman2, 16.02.15.
  1. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Добрый день. Такой вопрос: инженер запроектировал плитный фундамент с лентой. Есть некоторое подозрение на избыточность вертикального армирования ленты на плите. Подскажите кто что думает, и зачем требуется вертикальное армирование ленты?
    Увеличенная ширина ленты - по моей инициативе (тут проектировщик не виноват), это отдельная тема для разговора
    дом с цоколем + два полноценных этажа из керамических блоков 12.5НФ (44-й паротерм), все перекрытия - плиты пустотки, грунт- суглинок, сыровато, небольшое заглубление (1м) и последующий подьем участка вокруг дома.
  2. diproekt
    diproekt
    diproekt
    Самара
    Интересная работа!
    Обычно лентой мы называем подошву ленточного фундамента. У Вас монолитные стены фундамента. Здесь разные мнения-названия могут быть).
    Конечно в чужой работе копаться и претензии выставлять возможно полегче чем все разработать. Я, так, некоторые детали "озвучу" для осмысления. Хороший конструктор-автор проекта, обсудит, что то пересмотрит, ответит на вопросы.
    1. Плита возможно тонковата. Для варианта в 300мм гибкость высокая. Армирование насыщенное получается. У автора проекта основное армирование из ф12 шаг 200, плюс дополнительное (ф12-16) еще шаг 200. При общей ячейке в 100х100 интересное "поле металла" получается. Вибратор некуда сунуть. Хотя по СНиПу все допустимо. Для таких плит под ИЖС интереснее выходить на ячейку 200х200 (250х250). Толщину плиты рассмотреть в 400мм то же надо. Возможно, все выполнить на диаметре 16. Экспериментировать, рассчитывать, проанализировать несколько вариантов. Надеюсь не один вариант сразу в работу ушел.
    Часто вижу что "дают" заказчику что он хочет, а не то что ему надо.
    2. Не упущена ли анкеровка верхней арматуры? Вариант - отгибом вниз. Вы приложили как раз схему верхнего армирования. Немного не понятно на узлах, там анкеровка верхней арматуры, или это вариант боковых скоб по всему периметру (по контуру) ж/б плиты фундамента?
    3. В рабочем шве (плита-стенка) интересно рассмотреть монтаж расширяющегося шнура. Здесь по ситуации, по геологии, по инженерным показаниям смотреть надо. :um:
    4. При таком насыщенном армировании хорошо разделять схему основного армирования и дополнительного. Как бы не запутаться. Линия на линии и текстом накрыта. :)
    5. Подбетонка есть? Нижний защитный слой проверьте.
    6. Для стен и правда, многовато арматуры. В расчете, стены обычно "недогруженные". Тем более, для 510мм. Здесь возможен вариант сетки 400х400. Проверить только конструктивные требования.
    7. В центре стены, по оси, устанавливается сетка, какая то. Интересно, для чего?
    8. Именно А500С? Есть в местной торг. сети. Может в А400 все рассмотреть?
    Это, все так, в ночном формате.)
    Все вопросы в плане дискуссии. Мнения коллег-инженеров уважаем. :hndshk:
  3. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    А почему отдельная-то?
    Проектировщик армирование считал ДО, или ПОСЛЕ вашего пожелания увеличить толщину ленты/стены?
    Думаю в любом случае ПОСЛЕ, т. е. даже если вы сразу, с порога, сказали проектировщику- "хочу стену 50см." он просто взял схему армирования ранее рассчитанную/нарисованную для стены 200мм. вот и всё...
  4. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Проектировщику надо просто верить...иначе как он сможет дать гарантию...
    подозреваю...и даже уверен что арматуру закладывают С МНОГОКРАТНЫМ запасом...ни кто её конкретно не расчитывает...
    если заглянуть в недалёкое прошлое...то можно увидеть что арматуры вообще не было...а дворци стоят.
  5. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Еще пару фоток для точности (план нижнего армирования, стена цоколя)
  6. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Именно. Проектировщик взял стандартный вариант для шестнадцатиэтажного дома. Деньги то за арматуру не он платит.
  7. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Итак, по порядку:
    ну так получилось, что я арматуры 3.5 тонн Ф12 купил заранее, как основной конструктов,... кризис, инфляция заставили поторопиться
    этот вариант, думаю обсудим с проектировщиком!
    Вы думаете такое возможно?, Мне кажется - нет!, Вес дома большой.
    Вроде как нет, типо осевая показана, но как то странно показана !
  8. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    по поводу толщины стены в 510: изначально мое требование было не делать целиком монолит, а заливать монолитом только ту часть, которая в грунте (связано с защитой от верховодки), геморно заливать на всю высоту, по времени дольше, сверху много окон, удобно получается использовав стандартный лист фанеры 1,5*1,5м, ... в итоге при толщине стены в 380мм получается сложный армопояс для опирания несущих стен и плит перекрытия (можно накосячить), большой свес пояса в 17см не нравился, доборка цоколь сверху в 1,5 кирпича казалось мне слабовато, ну решающий фактор- доборка толщины цоколя до толщины несущей стены (чтобы обе были в одной плоскости) экструзией в 20 см - очень накладно, соизмеримо с избытком бетона, если заливать в 510мм!
  9. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Согласен, но как говорится - доверяй, но проверяй, ... особенно если есть вопросы. Запас конечно заложен, я сам просил его заложить,..
    не понятно просто, для чего столько вертикальной арматуры в стене (анкеровка с плитой), по моим представлениям в стене работает только горизонтальная и то та, которая сверху
  10. alecs098
    alecs098
    alecs098
    Нижний Новгород
    Скажу страшную вещь-она там совсем не нужна, да и армирования, толщина плиты тоже с потолка. Ну если только не строите двадцати этажный дом (откуда он помоему содран) и не знаете геологию! Спросите с конструктора расчёт фундамента и армирования. Я сколько не спрашивал расчёты показать ещё не один не смог и не сможет!
  11. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Геолегию действительно не заказывал,... сам бурил, копал, вспоминал что было при копании колодцев, смотрел, что у соседа (тоже строит) в 10м от моей планировки, т. е. геология приблизительная. Архитектор сказал, что точная и не требуется для плитного фундамента, кроме того опирание не на материковый грунт, т. е. копание не на 2,5м а на 1.2 метра, а дом все таки не легкий и из хрупкого материала (поризовка), поэтому серьезный запас должен быть. (Ну я так думаю)
  12. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    обещают дать исходные данные по которым считали и сам расчет. Бум ждать)
  13. alecs098
    alecs098
    alecs098
    Нижний Новгород
    Вы что считаете, что на глубине1.2м и на глубине2.5 грунты разные! Думаю что такой-же суглинок-конечно точное дает только геология, но обычно хватает прошурфить буром и опроса соседей После института работал ведущим конструктором КЖ и КМ-когда расчеты учили делать по настоящему! Потом постоянно на линии-так во всех многоэтажках (строил до 6 этажей) фундаментная подушка на нее блоки ФБСиз бетона М100 неармированные. Примерно такое же армирование фундамента мне приносил мне знакомый прораб. строящий многоэтажку в н. новгороде монолитную, по моему 12этажей.
    Для Вас они насчитают, все что угодно! Передайте им чтобы людей не смешили своими расчетами! Не все считают калькуляторами из интернета
  14. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Во во...у нас то же дом 5 этажей стоит на блоках...уже скоро 50 лет...
    чёкнулиси все с этой арматурой...
  15. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    У меня около дома детский сад строится, так там именно так и делали.
