Сырость в каркасной стене
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Passeg, 16.02.15.
  1. Savushka81
    Savushka81
    Savushka81
    Орехово-Зуево
    Ещё раз темку перечитали бы, а потом бы советовали) Сайдинг то куда деть?
  2. tatarnik
    tatarnik
    tatarnik
    Зазор между саидингом и ось ничего не дает, а нужен вент-зазор между осб и мембраной А. в вашем случае надо сверлить отверстия внизу через сайдинг и ось и под кровлей. Снять изнутри гипс. н, м вату, сделать между стоек опорную обрешетку с вент-зазором 2,3,4см от осб. Проложить мембрану А. правильной стороной огибая стойки укладываем мин вату, пароизоляцию можно пленку или Б. ,обрешетка,гипс -н.Я делал обрешетку металл..каркас под гпс..н не крутит гипсо...н а крутит сырое дерево при высыхании. PSвлага внутри в вате не через осб, это точка росы от неё спасет только вент...зазор между мембраной и осб. Удачи! Тему полностью не читаю много пурги сори! Очень важно мембрану А. укладывайте правильной стороной она работает как нипель, иначе толку не будет
  3. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    У меня всегда только один вопрос к предлагающим такие решения. А нафига в такой конструкции вообще OSB нужен? :)
    Вы опоздали, сия бредовая идея была высказана страниц 15 назад:)]
  4. tatarnik
    tatarnik
    tatarnik
    Вентзазор с внутренней стороны осб между осб и А мембраной! А осб может покрыться хоть льдом а м. вата вата будет сухой! Осб не имеет ни какого значения при утеплении итд. дома, осб укрепляет каркас, является подложкой, для сайдинга, краски, плитки итд.
  5. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    ОСП не рассчитан на воздействие атмосферных явлений, от слова совсем, он от этого разрушается. Поэтому ОСП и закрывают влагозащитной мембраной, это такая же деревянная конструкция как и сам каркас и так же подлежит защите.
    Если ОСП крепить не на стойки, а на бруски обрешетки, никакого укрепления не будет. Такой каркас необходимо усиливать укосинами (или другими элементами жесткости), отсюда и возникает вопрос, нафига тогда ОСП?
  6. okovango
    okovango
    Дотошный
    okovango
    Дотошный
    Магнитогорск
    А почему не использовали плиту в качестве основания пола? К чему этот огород плита-лаги? Свайный фундамент вам не подходил принципиально?
    Если не сложно, выложите фотки воды между плитой и утеплителем.
  7. DimsonK
    DimsonK
    DimsonK
    Клин
    Ключивой момент - обрешетка и бетонная плита. Через обрешетку шел приток влаги и конденсировалсч на бетоне
  8. Passeg
    Passeg
    Passeg
    Петрозаводск
    Плиту не использовали, потому что система отопления в доме построена на радиаторах. Соответственно плита холодная.
    Фоток воды в полу не делал, и сделать теперь уже не смогу (надеюсь никогда), потому как уже почти всё высохло.
  9. Passeg
    Passeg
    Passeg
    Петрозаводск
    то есть выходит, влага шла не снизу, а сверху, из-за отсутствия ПИ?
    В принципе я полагаю, что плиту надо хорошенько замазать мастикой, а сверху на лаги положить ПИ.
    Но есть опасение: просушить доски до 0% я не смогу. Какое-то количество влаги в досках все равно останется. А что будет с этой влагой, когда я запечатаю пол с двух сторон?
  10. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @Passeg, как вариант подумайте на тем, что бы утеплить плиту пенопластом и залить стяжку.
  11. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Будет печально, если оставлять пол по лагам, то это пространство должно вентилироваться.
  12. Passeg
    Passeg
    Passeg
    Петрозаводск
    а что если в нижнем обвязочном брусе отверстий насверлить?
  13. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @Passeg, проще сделать вентиляцию со стороны помещения.
  14. Passeg
    Passeg
    Passeg
    Петрозаводск
    согласен, я так тоже думал сделать.
    Но тогда ведь пароизоляция работать не будет.
  15. Passeg
    Passeg
    Passeg
    Петрозаводск
    В общем подумал я, и решил сделать такой пирог пола (снизу вверх):
    - бетонная плита
    - мастика и рубероид (гидроизоляция)
    - 50мм пенополистирола между половыми лагами с пропениванием щелей
    - 100мм мин ваты между половыми лагами
    - обрешетка
    - ДСП (в нем я хочу ещё по углам наделать отверстий коронкой для проветривания).
    Идея заключается в том, если я сейчас сверху сделаю пароизоляцию, то влага, которая осталась в досках, не сможет выйти, и останется внутри со всеми вытекающими отсюда последствиями.
    Зато теплый влажный воздух не сможет достигать плиты и конденсироваться на ней благодаря пенополистиролу.
    Есть может у кого какие-нибудь советы дельные по этому поводу?
