СУП и "металлоконструкции здания"
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем antonpavlov, 16.02.15.
  1. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Насколько актуально в двухэтажном доме подключать к СУП сетку полов по грунту и сетку ж/б перекрытия? Может, достаточно это сделать только во влажных помещениях?
    Если площадь этажа 10х10 = 100 м2, то достаточно ли в одном месте подключить, при условии, что отдельные карты сетки просто вязальной проволокой между собой связаны?
  2. Димм
    Димм
    Димм
    Старопареево. Фряново. МО
    Согласно закону Ома- чем меньше сопротивление, тем больше ток. Это означает, что время автоматического отключения будет меньше.
  3. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    @Димм, и, возвращаясь к вопросу выше, насколько это актуально?
  4. Димм
    Димм
    Димм
    ПУЭ 1.7.82+рис. - актуальны на сегодня. С другой стороны, в своём доме только хозяин отвечает за то, что сделано и что может случиться, никто не неволит.
  5. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Ну хорошо, допустим, нужно сетку пола подключить. Как часто её подключать? Карты же не приварены друг к другу, а просто проволокой были перевязаны во время заливки. Достаточно в одном месте подключить или нужно каждую карту? Или ещё как-то?
  6. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    а в проекте как?
  7. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    проекта нет, строю сам.
  8. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    понятно... можно не морочиться с супом
  9. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Ещё как актуально. А в "мокрых" помещений суп обязательна.
    Представьте, ползает ваш ребёнок босиком по электропроводящему полу (бетон, плитка), касается РЕ-контакта розетки (или корпуса холодильника, плиты, микроволновки и т. п.) и попадает под потенциал вольт 50 (ему больше и не надо) т. к. РЕ заземлён "чёрт знает где" в 30 метрах от дома...
  10. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    бред написали... не находите?
  11. Димм
    Димм
    Димм
    Зачем спорить? СУП защищает при повреждения изоляции. Если подцепите половую арматуру, равно как и стальные трубы проводом к шине РЕ, то лишним не будет, а разность потенциалов уменьшите.
    Трудозатраты при этом не велики, проводок подцепить к арматуре.
    Хотя если рассматривать фундаментную плиту как естественный заземлитель, то работы покруче- сварка и пару выпусков к РЕ.
  12. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Нет, не нахожу.
    Ай молодца! То есть электрический ток, узнав про самострой без проекта, сразу развернётся и побежит к соседу? :aga:
  13. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Подскажите ещё, пожалуйста, вот по какому вопросу. Читал, что над электрическим тёплым полом желательно положить сетку и заземлить её. Вероятно, на случай пробоя изоляции. Но сетка - это минимум 7 мм толщины, а я хотел на маты пола сразу плитку клеить. Наверное будет равноценная замена, если я вдоль всего кабеля тёплого пола пущу неизолированную медную жилу сбоку? Чтобы толщину не увеличивать и адгезию плитки не ухудшать.
  14. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Несложно ведь сварить карты между собой.
    А если по-правильному - то по верху карт ведут катанку, к которой присоединяют каждую карту.
    Согласно нормам, эта сетка не требуется, если греющий кабель имеет экран, присоединённый к РЕ. А НЕэкранированных греющих кабелей я как-то давно уже не встречал.
  15. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Ну если бы я знал это прошлым летом, то да, так бы и сделал. А теперь, пожалуй, в нескольких концах дома перфоратором отобью кусок сетки, к ней приварю полоску железную. И к полоске болтом уже подключу PE-провод
    Не знал, это всё упрощает
