1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,38оценок: 13
Система уравнивания потенциалов. СУП
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем pokand, 03.02.11.
  1. pokand
    pokand
    pokand
    Харьков
    Как правильно сделать (и нужно ли) систему уравнивания потенциалов СУП?
    У меня частный дом с половинщиками, есть заземление (система ТТ) только у меня, на кухню заходит металлическая труба ввода холодной воды, (кусок, от соседей у них там тоже мойка, ванная и т.д.)
    Дальше у меня переход на пластик и разводка пластиком к котлу и к мойке , так же есть ввод и разводка газовой металлической трубы на котел и на печку, канализация ввод чугун далее пластик.
    Все розетки у меня заземлены, система ТТ.
    Нужна ли в данном случае СУП?
    Как её правильно, в моем случае сделать?
  2. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Надо объединить в СУП все металлические части коммуникаций, до которых можно дотянуться рукой, в т.ч. трубы, ванну, мойку и т.д.
    Как поступить с газовой трубой, надо решать после ознакомления с проектом газификации. Если есть диэлектрическая вставка на вводе, то часть трубы в доме тоже включить в СУП, если вставки нет, то нужно выяснять что там с катодной защитой газовой трубы.
  3. pokand
    pokand
    pokand
    Харьков
    Все объединить и потом соединить с моим контуром заземления ??
  4. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Да, соединить с главной шиной заземления в щите.
  5. pokand
    pokand
    pokand
    Харьков
    Спасибо, почитал, может не так понял. у меня же нет РЕН проводника, у меня система ТТ. И главной заземляющей шины нет , с заземляющего контура - проводник РЕ просто расходится по розеткам отдельным проводом.
  6. SB3
    SB3
    SB3
    Вы прежде чем что-то делать, найдите чем будет соединять металлическую часть чего-либо с проводом уравнивания.
  7. pokand
    pokand
    pokand
    Харьков
    Хомут, наверное, на зачищенный участок трубы и к нему провод, мойка у меня железная, -значит болтик с лепестком, а ванну еще не придумал.
  8. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    СУП и ДСУП выполняется одинаково, что для ТТ, что для TN-C-S. Только при ТТ ноль отдельно, заземление отдельно.
  9. pokand
    pokand
    pokand
    Харьков
    Значит если правильно понял , при системе ТТ, надо объединить в СУП все металлические части коммуникаций, до которых можно дотянуться рукой, трубы, ванну, мойку и т.д. и потом соединить с моим контуром заземления .
    А вот газовую трубу тоже? Там ведь какая то "катодная защита"??
    И еще, у меня холодная вода идет от соседа, если у него там , что то замкнет??
  10. SB3
    SB3
    SB3
    По хорошему :) лучше не заводить провода СУП в ... щиток :)]
    Отдельная шина-отдельная бооольшая медная полоса ( в разумных конечно пределах :) ) к которой подключена шина PE медным проводом 16мм.кв., ну не пишут почему-то западные враги :)] материал провода ) Трубы горячей, холодной воды,каждая своим (!) проводом в 10мм.кв. снова же - похоже что медь. Материал провода просто не упоминается)
    Газовая труба-только при наличии диэлектрической вставки и после счетчика) Лучше у газовщиков подробнее узнать.
    Всё остальное можно 6мм.кв. Сu проводом.
    И вот к этой - большой медной шине прикрутить проводом не менее 10мм. кв. Сu уже непосредственно заземление.
  11. pokand
    pokand
    pokand
    Харьков
    Посмотрел на вводе газ трубы, не понятно есть там эта вставка или нет, все закрашено - перекрашено.
    А тестером, как то проверить самому можно?
    И какие плохие последствия могут быть при заземлении газовой трубы, если там нет вставки??
  12. SB3
    SB3
    SB3
    Ещё раз, про газовую трубу лучше узнать у газовщиков. К СУП её в принципе подключают, но вставка должна быть.
  13. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    СУП и для ТТ нужна, но она есть не у всех.
  14. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Перечитал тему сначала...
    Вроде и название правильное, а все одно.
    И так, как правильно сделать систему уравнивания потенциалов?
    Вот меня конкретные вопросы интересуют.
    1. Ввод водопровода в дом трубой ПНД, в доме насос (Grundfos MQ-45), далее планируется разводка ПП трубами. Надо ли где-то ставить метал. вставку и подключаться к СУП, при условии, что насос включен в розетку с PE? Если надо, то только на входе в дом или с какой-то периодичностью? И самое главное: как правильно это делается? Я имею ввиду конкретную реализацию: какая вставка, как к ней подключить провод.
    2. Перекрытия по деревянным балкам, в санузлах будут водяные теплые полы. Если труба МП, ее надо к СУП? Труба будет залита в стяжку с арматурной сеткой, сетку надо к СУП?
    3. Разводка отопления ПП трубами. Где-то надо делать мет. вставку в контур отопления и к СУП? Или достаточно, что котел подключен к СУП? А что с радиаторами, допустим стальными панельными, делать?
  15. SB3
    SB3
    SB3
    По хорошему :) Не знаю как у вас подвал сделан, но да ладно. Допустим у вас ТТ.
    1. На вводе трубу водопровода надо подключить на главную шину заземления, не на ту медную шинку в щитке типа 0,5 см на 6см :)
    А на большую медную полосу)
    На вводе в каждый санузел вы можете вставить 1/2 дюймовую вставку из металла, типа "сгоны" называются, под хомут, на каждую входящую трубу-горячую и холодную.
    Так же можно сделать перед батареей, но так проводков может быть много :) Хотя бы сделать вставки перед вводом в котёл и после. Вставки в принципе можно соединить перемычками, чтобы не "плодить" кучку проводов.
    Насчёт батарей можно не заморачиваться, если расстояние от батареи до ближ. розетки больше 2 метров)
    Слив машинки лучше делать не в ванну, а непосредственно в канализацию и вообще поставить её в отд. помещении. Если там где-то можно "прицепить" СУП, лучше сделать.
    2. Сетку-да, очень было бы хорошо подсоединить к СУП. Металлические конструкции каждой ванной тоже. Кронштейны раковины не надо)
    3. Подключение всей СУП зависит от того, как выполнена разводка в доме, есть ли этажные щитки.
