Теплый пол - как избежать растрескивания и "бухтения" ?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Kazzzak, 15.02.15.
  1. Kazzzak
    Kazzzak
    Kazzzak
    Ростов-на-Дону
    Ребята, вопрос - под теплые полы - (толщина всей конструкции от плиты до верха стяжки - 10 см), как расположить, так - пеноплекс 20 мм, направляющие под 16-ю трубу - 6 мм, труба 16 мм, стяжка 58 мм ? Или еще нужна армирующая сетка, если да -какая и где и как ее укладывать (над трубой или под трубой) ? И еще - не будет ли мало толщины стяжки - не будет ли "бухтеть" на пеноплексе?
  2. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
  3. termik62
    termik62
    termik62
    Королёв
    DSCN2495.JPG Добрый день. Посмотрите фото, может пригодятся. Сетка укладывается снизу и сверху греющей трубки. Затем верхний и нижний слои сетки дополнительно стягиваются. Получается 2-х слойное армирование. Дополнительно в раствор для стяжки можно добавить полипропиленовую фибру.
  4. Victuan
    Victuan
    Victuan
    Накаба
    @termik62, ИМХО:
    1) класть фольгу без защитного слоя под бетон нет смысла, она будет им уничтожена (разъедена).
    2) не вижу демпферной ленты слева от порога
    3) нет смысла класть два слоя сетки - деньги, зарытые в бетон. Слой сетки под трубой не выполняет роль арматуры.
    4) помещения по порогам разделяют деф. швом.
    5) магистральные участи контуров помещают в теплоизоляцию
    Вы привели иллюстрацию как НЕ НАДО делать теплый пол.
  5. Kazzzak
    Kazzzak
    Kazzzak
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте! Прошу ещё совета: это кухня 20 кв. м. (5х4м). Слева окно и балконная дверь - выход на летнюю веранду. Батареи отопления нет по этой стене, площадь остекления большая. Принято решение пустить теплые полы змейкой - причем первую петлю контура (наиболее горячую) - выход от коллектора - пустить в 70 см от наружной стены (это ширина столешницы для кухонного гарнитура) вдоль нее (правая стена на фото - внутренняя - смежная с залом). Как Вы считаете - правильное ли решение? И еще - как сделать демпферный шов на пороге и надо ли демпферную ленту класть по периметру при этих размерах -4х5?
  6. Victuan
    Victuan
    Victuan
    Накаба
    Почему под гарнитуром не хотите теплый пол? Тем более там окна до пола? Гарнитур можно поставить на длиные ножки.
    Демп. ленту по периметру надо. По порогу - на ваше усмотрение.
    Я бы сделал двойную спираль вместо змейки. У окон шаг почаще (10 см). У змейки выше гидравлическое сопротивление и разный нагрев вначале и вконце петли.
  7. Kazzzak
    Kazzzak
    Kazzzak
    Ростов-на-Дону
    Мне хватило мм в мм ровно 100 метров трубы 16 мм (ровно купленная бухта), уже все уложено как на фото, что поделать, но переделывать не получится. (Нов от прошу еще совета теперь - если не трудно, подскажите как правильно сделать раскладку в коридоре - схема во вложении. Заранее спасибо!
  8. Victuan
    Victuan
    Victuan
    Накаба
    У вас один контур длиной 100 м d 16мм?
    У вас ВТП только на кухне? Тогда демп. лента желательна и по порогам.
  9. Kazzzak
    Kazzzak
    Kazzzak
    Ростов-на-Дону
