1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Расхождение диагоналей. Последствия
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем edim24, 15.02.15.
  1. edim24
    edim24
    edim24
    При устройстве ленты фундамента получилась такая картина:
    Какова степень криворукости строителей?
    Насколько это критично в будущем (большой "привет" прямым углам, кафельной плитке, может еще что)?
    Какие есть варианты исправления этих косяков?
    Как бы вы поступили с такими строителями? Деньги за работу, к сожалению, уже уплачены.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @edim24, выше что будет: перекрытия, стены ? Из чего ? Ширина ленты? Толщина стен выше?
  3. edim24
    edim24
    edim24
    Между лентой фундамента - фундаментная плита чернового пола (не связанная с ним).
    Ширина ленты - 40 см.
    Выше будут стены из камня-ракушняка, толщиной в камень (40см). Дом будет двухэтажным с часторебристым перекрытием.
  4. edim24
    edim24
    edim24
    Так это всё закладывалось
    В итоге получилось
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Т. е. полы по грунту?
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @edim24, ну единственное, что приходит на ум: кладите стены ровно, как положено, с соблюдением правильной геометрии. Небольшие свесы (в общем случае до 1\3 ширины материала) допустимы.
    Если что, то стены фундамента можно подштукатурить.
  7. edim24
    edim24
    edim24
    Да, по утрамбованному грунту будет гидроизоляция, армированная плита основания пола. После - утеплитель (50мм), пленка ПВХ, стяжка цементно-песчаная (40-50мм) и чистовой пол (кафель, дерево - в зависимости от помещения).
  8. edim24
    edim24
    edim24
    Похоже, что это единственный вариант - обеспечивать правильную геометрию уже стенами.
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @edim24, Вы только сами ничего не выдумывайте !
    Есть строгая технология, вот по ней и надо делать, чтоб не наделать ошибок !
    Полы по грунту
    А здесь ФАК:
    FAQ Полы по грунту. Документы. Конструктивы. Технологии. Отчеты
  10. Andruha21
    Andruha21
    Andruha21
    Челябинск
    Не переживайте. Как стены можно свешивать, вам написали.
  11. edim24
    edim24
    edim24
    Неее, никакой самодеятельности. :) Устройство пола согласовано с проектировщиком.
  12. propeller36
    propeller36
    propeller36
    Шостка
  13. edim24
    edim24
    edim24
    Армировка - в соответствии с проектом, который учитывает сейсмику в нашем районе.
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Видимо у Вас ж\б каркас с заполнением ракушечником...
    Надо колонны четко вывести, они и будут задавать геометрию стен...
  15. edim24
    edim24
    edim24
    Да, всё именно так.
    Сейчас рассматриваем вариант отказаться от классической каркасной схемы. Сначала выгнать стены из ракушки (максимально исправив предыдущие косяки), а после уже заливать колонны.
    Как сначала четко вывести колонны слабо себе представляю...
