Дымоход для газового котла
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем CеменСеменов, 15.02.15.
  1. CеменСеменов
    CеменСеменов
    CеменСеменов
    Добрый день. Прошу помощи специалистов. Сделал дымоход для газового котла. Пока не было верхнего колпака, тяга ощущалась даже рукой довольно сильно. Изготовили колпак, поставил на трубу- щас такое ощущение, что тяга сильно снизилась. В фото схематично зарисовал расположение трубы относительно колпака. Из=за конструкции колпака получилось, что верхний край трубы оказался чуть ниже нижней окантовки колпака (у меня получилось как на рисунке тип 1) - Влияет ли это или я загоняюсь? Правильнее ли будет по типу 2. Сам дымоход (асбестовая труба) выходит на 10 см выше конька (труба на расстоянии 2,5 м от конька). Форма трубы прямоугольная (1 дымоход и 2 вентиляции)
  2. viking53
    viking53
    viking53
    Великий Новгород
    Зонты и дефлектора на котлах запрещены! Должен быть беспрепятственный выброс продуктов сгорания. Задумайтесь о своей безопасности.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы свои заблуждения и ошибки пожалуйста не приподносите как "Истина в последней инстанции!"
    Скажу Вам даже больше, действующие нормативы, в противовес Вашему ошибочному мнению, рекомендуют защищать от осадков зонтами, оголовками и колкаками, но что бы не препятствовали они свободному выходу дыма.
  4. fgh
    fgh
    fgh
    @Алексей Телегин, хотите чтобы у него было так? Регулярно пишут про обмерзание оголовков (зонтиков) у приборов с маленькой температурой выхлопа. Вот как пример ужасная статистика... отсутствие тяги причина многих смертей.
    http://ulpressa.ru/2015/02/14/ia-re...yim-gazom-otvetit-upravlyayushhaya-kompaniya/
    http://www.voloblgaz.ru/news/item/ostorozhno-ugarnyj-gaz
    http://www.gazpromgk.ru/press-center/company-news/2712/
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Явное передергивание фактов! (не исключаю, что просто по недомыслию!)
    А статистика - ни что!
    Или нам крайне Важно как и на что списали смерти людей?
    Обратите внимание:
    После отравления проведено обследование:
    При обследовании помещения специалистами аварийно-диспетчерской службы Шекснинской РЭС ОАО «Вологдаоблгаз» и Всероссийского добровольного пожарного общества (ВДПО) были выявлены грубейшие нарушения правил пользования и эксплуатации газового оборудования. В частности: отсутствие тяги в дымоходе, нарушение строительных норм при монтаже дымохода
    Здесь нужно выяснять кто так смонтировал, кто принял и кто выдал Акт!
    И вдобавок ко всему:
    "отсутствие договора на техническое обслуживание газоиспользующего оборудования, газовый котел АОГВ эксплуатируется 25 лет вместо 10 лет по паспорту завода-изготовителя. На момент проверки автоматика защиты котла оказалась неисправна. Собственником домовладения нарушены: пункты 11б и 12в постановления Правительства РФ № 410 от 14.05.2013 надлежащего содержания дымовых и вентиляционных каналов"
    Или Вы перечень обязанностей обслуживающей организации приняли за причину отравления?
    И все случаи однотипны и не в одном из них при исправном и нормальном дымоходе или зонтике дымохода не произошло отравления!
    Всё Говорит только о раздолбайстве и попустительстве как домовладельца, так и обслуживающей организации!
    Давайте не будем все сваливать на зонтики, а поймем и согласимся, что для того, чтобы не было отравлений угарным газом необходимо:
    1. Правильно устраивать дымоходы (Включая зонтики и теплоизоляцию);
    2. Эксплуатировать надлежащим образом (не отключать автоматику, проверять тягу перед началом использования и во время использования, не вмешиваться в конструкцию ТГА и дымохода!
    3. Правильно устраивать и эксплуатировать вентиляционные каналы!
    А ужастную статистику смертей нужно распространять по ДЕЗам, ЖЭКам и прочим конторам, которые должны следить за безопасностью обслуживаемого жилфонда, а они лишь бабки осваивают и по карманам их ныкают!
    С уважением, Алексей:hello:
  6. CеменСеменов
    CеменСеменов
    CеменСеменов
    Я, конечно, очень рад, что тема вызвала такую дискуссию, но по моему вопросу никто ничего не посоветовал...
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вам нужно переделать трубу нормально, а не только зонт
  8. tery52
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    Нижний Новгород
    СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА
    ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ
    ГАЗОСНАБЖЕНИЕ
    СНиП 2.04.08-87*
    Стр. 58 СНнП 2.04.08-87*
    ПРИЛОЖЕНИЕ 6
    Справочное
    ОТВОД ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ
    12. Дымовые трубы от газовых приборов в зданиях должны быть выведены: выше границы зоны ветрового подпора, но не менее 0,5 м выше конька крыши при расположении их (считая по горизонтали) не далее 1,5 мот конька крыши;
    в уровень с коньком крыши, если они отстоят на расстоянии до 3 мот конька крыши;
    не ниже прямой, проведенной от конька вниз под углом 10° к горизонту, при расположении труб на расстоянии более 3 м от конька крыши.
    Во всех случаях высота трубы над прилегающей частью крыши должна быть не менее 0,5 м, а для домов с совмещенной кровлей (плоской крышей) — не менее 2,0 м.
    Установка на дымоходах зонтов и дефлекторов не допускается.
    13.* Отвод продуктов сгорания от газифицированных установок промышленных предприятий, котельных, предприятий бытового обслуживания допускается предусматривать по стальным дымовым трубам...
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Посмотрите пожалуйста какой документ введен взамен этого и что в нем написано.
  10. tery52
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    Нижний Новгород
    С удовольствием посмотрю:hello: Если не затруднит, дайте ссылку, буду очень благодарен. Даже самому хотелось-бы, чтобы был неправ, ибо год назад купил дефлектор на трубу асбоцементную от котла, причём купил из-за необходимости (вернее даже не купил, а заказал, ибо нет таких размеров): когда ветреная сырая погода, и ветер дует со стороны конька к трубе, переворачивало тягу и котёл гас, но продолжал помалу выдавать газ через запальник, и если днём никого дома нет, то система остывала, но самое страшное, что газом заполнялся цоколь. Хоть вентиляция там и отличная, и большую часть газа выбрасывало наружу, но сами понимаете, опасность очень высока. Но наткнулся на запрет из-за обмерзания, и хоть лазал в минус 25-28 градусов, труба тёплая, но не решился. Дефлектор валяется в гараже. Подобные задувания хоть и редкие (2-3 раза за сезон) но все равно неприятные. Сейчас проблема с газом решена, заменён котёл, автоматика отсекает полностью подачу, но один раз осенью он просто погас, а проснувшись утром обнаружил, что в некоторых помещениях температура упала до 16-18 градусов.
    Газовод проверял специалист перед подключением, сказал что работает прекрасно (попросил газету, скомкал её в шар сантиметров двадцать, вставил в горизонтальный часть газовода (60 см длинной) поджёг, секунд через двадцать огненный шар из газеты вдруг рванул с места и пулей вылетел в трубу на улицу:super:)
    Заранее благодарен за просвещение! :hndshk:
  11. tery52
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    Нижний Новгород
    Алексей Телегин, посмотрел вашу анкету, чувствуется профи:hello:
    Вот моя труба, асбоцементная, обложена силикатным кирпичом с зазором. Одна труба от котла, вторая от колонки (колонку НИКОГДА не задувало). Так можно (или НУЖНО?) ставить в этом случае дефлектор?
    Дефлектор как на фото, но без нижней юбки под сендвич.
    П. С. СемёнСемёнов, Вы не обдеретесь за мои вопросы в Вашем ТС? :hello:
  12. CеменСеменов
    CеменСеменов
    CеменСеменов
    Алексей, а разъясните, что не так, хотя бы в 2-х словах. И по поводу колпака не очень понял - как быть с осадками- все же внутрь будет стекать?
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Специально создал тему
    Прочтите.
    Надеюсь, ответил на вопрос.
  14. tery52
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    Нижний Новгород
    Более чем! Огромное спасибо! В выходные снова соберу туру и полезу крепить дефлектор. :hello:
  15. CеменСеменов
    CеменСеменов
    CеменСеменов
    Я очень извиняюсь, но, возможно, мы не поняли друг друга. Я как раз не ставил под сомнение колпак, а хотел выяснить, возможно ли снижение тяги из-за конструкции колпака, если верхний край трубы на 3-4 см ниже нижней окантовки колпака (колпак попробовать опустить вниз или трубу поднять). DSCN0251.JPG Привез фото, может будет яснее. Просто конструкцию колпака представлял немного не так, поэтому трубы вывел на 5 см относительно верхнего края трубы, а колпак оказался с нижней окантовкой .
