1. Использовали в доме продукцию EKF? Нужен ваш отзыв!
    Ищем домовладельцев для создания контента о системах защиты от EKF (пожарозащита, комплекты молниезащиты «Купол», «Зевс»). Пожалуйста, ответьте на несколько вопросов. Заполните форму для участия
    Скрыть объявление
Ленточный фундамент и грунтовые воды
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Forsh, 14.02.15.
  1. Forsh
    Forsh
    Forsh
    Здравствуйте.
    Есть проект двухэтажного дома. Стены: Поротерм 440+облицовочный кирпич. По проекту предусмотрен заглубленный ленточный фундамент. Глубина 2,540 м. Вскрытие грунтовых вод по сделанной геологии 2,2 - 2,5 м. Установившийся УГВ в скважинах 1,2 - 1,5 м.
    В процессе строительства я только начинаю пока пытаться разбираться, в связи с чем есть ряд, может быть глупых, вопросов:
    1. Если УГВ получается выше отметки основания ленты, то каким образом она заливается? я предполагаю, что, наверное, не в воду :). Каким образом это делается? Там же еще подушка предусмотрена. Ее, как я понимаю, надо засыпать и утрамбовать. Опять же не в воде это должно делаться.
    2. По геологии написано что ГВ не агрессивны к бетону pH=7,4. И по проекту гидроизоляция не предусмотрена. Может ее все-таки сделать? или фиг с ним?
    Проконсультируйте, пожалуйста.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  4. Forsh
    Forsh
    Forsh
    Но у меня не мелкозаглубленный. У меня глубина 2,5 метра... Ту тему я смотрел
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Forsh, зачем Вам полнозаглублённая лента? У Вас что, планируется подвал, цокольный этаж?
    Вам делали индивидуальный проект?
    Подвохи покупных (и не только) проектов. Неадекватные "проектировщики".
    https://www.forumhouse.ru/entries/2420/
  6. Mihail Tumanov
    Mihail Tumanov
    Mihail Tumanov
    1) Представление о том, что если Вы докопаетесь ниже уровня грунтовых вод, тогда вода будет стоять столбом, и в любую погоду не совсем верно. Вот определение УГВ из достаточно серьезного источника:
    "УРОВЕНЬ ГРУНТОВЫХ ВОД, в геологии - уровень, ниже которого порода насыщена водой. После того, как пройдет дождь, вода через поры просачивается под землю. Уровень, на котором все поры заполнены, и есть уровень грунтовых вод. Он подвержен сезонным колебаниям, может подступать ближе к поверхности или уходить вглубь - это зависит от того, когда прошел последний дождь."
    2) Химическая стойкость бетона как материала это одно, свойства железобетона-другое. Присутствие арматуры предъявляет требования к её коррозионной стойкости в условиях избыточной влажности. Мы живём не в Европах, где давно используют гальванизированную (оцинкованную) арматуру. Поэтому, я бы посоветовал не пренебрегать гидроизоляцией.
  7. Forsh
    Forsh
    Forsh
    Цокольный этаж не планируется. Проект индивидуальный. У меня глубина промерзания 1,8. Посчитали ниже ее, как я понимаю
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Неплохо так посчитали - Вам в минус тысяч на 200 -500...!:ogo:
    @Forsh, почитайте по ссылкам #3
  9. Aik
    Aik
    Aik
    Псков
    Обычно глубина основания ленточного фундамента = глубина промерзания + 30 см.
    Т. е. в вашем случае 2,1м.
    Если у вас УГВ - 1,2м, хорошо бы знать, какой он будет осенью, т. к. к осени он должен понизиться.
    У нас была та же ситуация, блоки клали осенью, УГВ ушел примерно на 1 метр.
    Есть еще вполне привлекательный вариант - класть фундамент выше УГВ, а потом по внешнему периметру дома сделать отсыпку песком до высоты промерзания. В итоге у вас плюсом будет сухой подвал или техподполье и никаких проблем с водой.
