Реконструкция электрического ввода и щитков на дачном участке
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Fishkarius, 13.02.15.
  1. Fishkarius
    Fishkarius
    Fishkarius
    Ростов-на-Дону
    На дачном участке в деревне есть флигель и дом эпизодического сезонного проживание (весна-осень). Имеется однофазный ввод 220В, разрешенная мощность 5 кВт. Ввод на участок произведен от ВЛ (линия выполнена по столбам неизолированными алюминиевыми проводами и находится в неудовлетворительном состоянии: частые обрывы во время ветра, отсюда множественные скрутки). Повторного заземления по столбам нет. Подстанция тоже видимо не ахти, напряжение частенько проседает ниже 200 вольт. Ответвление в дом выполнено изолированным алюминиевым проводом, который заходит на чердак флигеля, где орехами выполнен переход на медь и далее на счетчик. После счетчика электричество транзитом по ВЛ через двор подается в основной дом. Все выполнено на соплях и местами чрезвычайно пожароопасно.
    Исходя из вводных данных, есть желание переделать этот колхоз, а именно:
    1. Заменить ответвление от ВЛ к флигелю на СИП (с переходом на ВВГнг-LS)
    2. Установить новое ВРУ флигеля
    3. Выполнить систему заземления (TT)
    4. Заменить линию от флигеля к дому на СИП (с переходами на ВВГнг-LS)
    5. Установить новое ВРУ в основном доме
    6. Выполнить в основном доме ввод для генератора
    Схема линий видится так:
    Схема щитов мне видится так:
    Комментарии:
    1. Система заземления выбрана TT исходя из неудовлетворительного состояния питающей линии. Само заземление будет выполнено около флигеля и заведено в его ВРУ, в основной дом пойдет PE от этого заземления.
    2. Устройство защиты УЗМ-51М предполагается к установке по причине плавающего входного напряжения.
    3. Так как на участок выделено всего 5 кВт (и технической возможности увеличить разрешенную мощность нет), то я прекрасно понимаю, что общая мощность всех запланированных автоматов превышает возможности сети. Балансировка нагрузки по линиям будет осуществляться вручную.
    4. Есть еще металлический гараж. Заводить в него 220 вольт страшновато, да и ни к чему. Для освещения хочу туда пробросить 36 вольт через трансформатор (показано на ВРУ флигеля).
    5. В создании схем по стандартам не силен, так что уж простите великодушно:|:
    Пожалуйста, покритикуйте мое творчество. Окончательную схему щитов хочу набросать с учетом замечаний.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Fishkarius, Вам надо начать с подключения 3-х фаз 380 В 15 кВт за 550 руб - чтоб потом всё не переделывать! :um:
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    В доме сделайте ещё одно заземление. Почему СИП 4х16 между строениями?
  4. Андрей21144
    Андрей21144
    Андрей21144
    Омутнинск
  5. Андрей21144
    Андрей21144
    Андрей21144
    Омутнинск
  6. Андрей21144
    Андрей21144
    Андрей21144
    Омутнинск
  7. Fishkarius
    Fishkarius
    Fishkarius
    Ростов-на-Дону
    1) Т. е. в доме выполнить повторное заземление? Недостаточно будет PE из флигеля?
    2) Ну вообще говоря, L+N+PE хватит и СИП4 3*16. Просто что-то в прайсах не увидел его, а 4*16 как грязи.
  8. Fishkarius
    Fishkarius
    Fishkarius
    Ростов-на-Дону
    Правильно ли я понимаю, что отмеченные Вами УЗО получились в моей схеме несогласованными по току с вышестоящим автоматом? Достаточно ли в таком случае для всех отмеченных УЗО увеличить номинальный ток нагрузки до 32A (и в таком случае они защищаются от перегрузки вышестоящим АВ на 25A)?
    По поводу отмеченного вами перехода с СИП на ВВГ не понял, что имелось в виду? По сечению (для 5кВт разрешенной мощности) вроде бы проходит...
  9. Андрей21144
    Андрей21144
    Андрей21144
    Омутнинск
    да правильно.
  10. Андрей21144
    Андрей21144
    Андрей21144
    Омутнинск
    ИМХО: на ввод 4кв.мм мало (чем защищён этот проводник и что с ним будет при превышении его допустимого тока например при кз ?).
