1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 3
Купил Пеллетрон 15 - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем nvpsmailru, 27.01.15.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Шнек крутить бабушке, от ножной швейной машинки? :)
    Интересно, когда рухнет пирамида патентов, созданная для временного сдерживания папуасов?
    Уже имхо бумагой зева не знаешь как воспользоваться в уединении, что бы не нарушить всемирный патент :):):)
  2. Кромал
    Кромал
    начинающий электромонтер, бывший плотник-бетонщик
    Кромал
    поселок Новый
    Да я сам ржал над этими патентами. Очень много вещей запатентовано относительно недавно (в пределах 15 лет), которые известы еще бабушкам и дедушкам.
  3. Frgspb
    Frgspb
    Frgspb
    Всем доброго здравия и тепла в доме. Прочитал всю тему, почерпнул очень много полезного и не удержался от первого сообщения на форуме. Большое спасибо всем участникам темы за создание комфортной обстановки.
  4. Константин1981
    Константин1981
    Константин1981
    Читаю форум и прихожу к одному, сколько людей-столько мнений ...
    15 кт использую с 31 декабря, сперва чистил каждый день, потом раз в 2 дня а сейчас раз в три дня ...
    Все работает без нареканий .., единственное то, что решетка в горелке слегка по истончалась (тоньше стала)
    Впринципе - решетка это расходник, наплевать на нее заказал производителю, жду когда пришлет ...
    Ах да про расход, он именно такой, какой в инструкции указан +,- 5% но эт я думаю п ре делах нормы ... Если все установить, подключить и рассчитать руководствуясь инструкции то все будет работать нормально !
  5. alexkap
    alexkap
    SIP и сэндвич панели с ППУ
    alexkap
    Значит прав я был... На игрались? ! :aga: Можно спать по дольше :son:. Пора новую игрушку покупать:close:
  6. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @nvpsmailru, Поверьте горькому опыту. Производители все такие. Они одинаковые в силу именно производственного взгляда на рынок и потребителя. Настоящего хорошего производственника нужно отгораживать от потребителя и маркетинга.
  7. skos73
    skos73
    skos73
    У нас в Самаре пеллеты только 8 мм - 7500 руб/т. Может их сразу переломать миксером в ведре? как думаете? Горелка придет в начале февраля.
  8. Frgspb
    Frgspb
    Frgspb
    nvpsmailru, я обратил внимание на верх симпатичной крыши Вашего дома. Если внизу крыши лежит снег, то в верхней части есть сухие участки. Возможно это связано с теплопотерями.
  9. Frgspb
    Frgspb
    Frgspb
    Аналогичные ассоциации, но просят к авто устройство, которое бы преобразовывало любое топливо к паспортному.
    НО, если на реальной заправке нехороший человек будет разбавлять бензин..., то он получит по шапке, т. к. этим бензином будут пользоваться автомобилисты разного статуса. В случае с топливом для горелки все намного сложней, потому что стоимость горелки и стоимость авто совершенно разные вещи. Смею предположить, что производителей пеллет будет все больше, а качество...
    В этой связи вопрос. Зависания пеллет чаще происходит при полном или "пустом" бункере? Похоже невнимательно читал тему и пропустил.
  10. vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    При любой мощности горелки, любом количестве в бункере, любой стартовой температуре пеллет (оставлял дома на ночь два ведра). Зависит только от размера.
  11. Frgspb
    Frgspb
    Frgspb
    Как лицо, нуждающееся в отоплении (куплю горелку в середине февраля после утепления дома), заинтересованное в пеллетном отоплении и минимальной стоимости пеллетной горелки с расходными материалами, хочу решить проблему зависания пеллет в гравитационной горелке (в данный момент теоретически). «Если один сумел сделать пеллеты, то другой обязательно сможет их сжечь» (Frgspb).
    Для меня понятен вариант, в котором пеллеты (с большой влажностью или …) увеличиваются в объеме при попадании в зону с высокой температурой. В зоне нагревания пеллеты сверху и снизу ограничены другими пеллетами, стенки попарно параллельны, соответственно это увеличение объема и приводит к застреванию, т. к. после пропадания пламени (после остывания пеллет) пеллеты падают в зону горения - это не размышления, а констатация ранее высказанного другими участниками темы в моем понимании.
    Возможный вариант решения этой проблемы ИМХО – вставить в горловину бункера двойной конус. Т. е. плавно уменьшить сечение горловины бункера с последующим плавным расширением перед зоной нагрева. Размеры сужения горловины думаю можно определить опытным путем, по расширению некондиционных пеллет, если нагреть их в каком-либо не жестком объеме с геометрией горловины бункера.
    Буду благодарен за любую информацию. Ухожу читать параллельные темы.
  12. posad2
    posad2
    posad2
    Московская область
    Думал о такой конструкции как в случае с опилками (борьба с зависанием) конус или пирамида расширяющаяся вниз, но надо полностью переделывать питатель. Еще вариант сделать питатель из более тонкого материала как предлагал Дмитрий Донецкий в своей горелке, но нужно как-то крепить бункер.
  13. posad2
    posad2
    posad2
    Московская область
    Пробовал миксером-разлетаются, нужна дробилка с калиброванным ситом. Интересная конструкция у volodaris https://www.forumhouse.ru/threads/202235/ уменьшенная в размерах.
  14. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Там жилой этаж просто, топится. Крыша вся полностью вскрывалась и утеплялась заново уже под моим контролем, дыр нет. Хотя ввиду конструкции мансарда конечно холоднее.
  15. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Интересное наблюдение, третьи сутки бросаю в бункер только 8-ки, на улице стабильный минус. Зависания не было ни разу. Как вы знаете дровяной котёл у меня стоит в отдельном помещении вне дома и оно холодное. Пеллеты так же лежат на поддоне на улице упакованные в герметичные (почти все:) полиэтиленовые мешки. Теперь я почти уверен что очень сильно влияет влажность, особенно если хранить на улице. Если будут не 6-ки аля как семечки остальные будут зависать в межсезонье. Выход, все таки опцию в виде ворошителя от духовки и предлагать уже такой вариант при продаже.
