1. Мы периодически получаем от пользователей сообщения в стиле “Интересно, а сотрудники FORUMHOUSE сами-то бывали за городом?...” Поэтому решили сделать стрим на нашем YouTube канале и ответить на ваши вопросы о том, как устроен FORUMHOUSE изнутри. Кто работает над проектом? За счет чего живем? Как создаем контент? Задавайте свои вопросы в форме по ссылке, и Kutis обязательно на них ответит!
    Обратите внимание, что стрим посвящен именно внутренней кухне проекта, поэтому строительные вопросы задавайте в темах на форуме, там на них ответят гораздо компетентнее ;)
    Задать вопрос
    Скрыть объявление
Ж/б балка под плиты перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем kiria13, 13.02.15.
  1. kiria13
    kiria13
    kiria13
    Минск
    Добрый день.
    Проектируется дом, в нем гостиная 5,7х5,4 метра.
    Плиты планируется разложить как на рисунке. С одной стороны внешняя стена 5,7м - ок.
    С другой стена идет только на 2,7м. Потом проем в 3 метра. Над проемом планируется залить ж/б балку как часть армопояса. Стены газосиликат или керамзиотбетоные блоки. С мансардного этажа на эту балку почти по центру будет опираться стойка подпирающая коньковый прогон (если быть точным то в точке делящей балку 1800/1200).
    Вопрос:
    На сколько жизнеспособен такой подход?
    Какого сечения (высота/ширина) и как армировать такую балку?
    Не нужно ли выводить вертикальные жб колонны в стенах (для разгрузки газосиликатных стен).
    Возможно имеет смысл сделать поставить колонну под стойку с крыши? Или сделать увеличить стену 2700 -> 4500, оставив проем только 1200?
    Хочется понять насколько тяжело/дорого будет реализовать текущий эскиз.
    Спасибо.
  2. Vasilkib
    Vasilkib
    Vasilkib
    Днепр
    Вполне жизнеспособен
    Покажите весь план второго этажа
    Нужно. Одну.
  3. kiria13
    kiria13
    kiria13
    Минск
    Vasilkib, спасибо!
    Внутри перегародки, в них планирую пустить столбы для подпорки конька.
    Гостинная находиться под комнатой "Спальня #1".
    Второй этаж масардный. "Мансардность" начинается с 1.5 м. Стропильная система будет собираться в букву "А" с коньковым прогоном и двумя стойками-упорами в перегородках.
  4. Vasilkib
    Vasilkib
    Vasilkib
    Днепр
    @kiria13, И план первого этажа - только с осями.
  5. kiria13
    kiria13
    kiria13
    Минск
    Вот план первого этажа:
    Стропила будут опираться на стены по осям 3 и 5.
    На стены в осях Г и В будут опираться столбы - подпорки конькового прогона.
  6. Vasilkib
    Vasilkib
    Vasilkib
    Днепр
    А как планируете перекрывать над спальней и кухней первого этажа?
  7. kiria13
    kiria13
    kiria13
    Минск
    Пока план такой:
    И да, еще один вопрос, который мучает, это плита над кухней/столовой в 9 метров. Нагрузка на нее, только не несущие перегородки 2-го этажа. Ну и отделка пол/потолок и мебель. Будет ли прогибание плиты на такой длине? Возможно из-за этого сложности в отделке или последующей эксплуатации? И на сколько тяжело будет работать с такими размерами/весом при раскладке?
    P. S. склоняюсь к плитам преднапряженным, безопалубочного формования.
    Спасибо.
  8. kiria13
    kiria13
    kiria13
    Минск
    Участок над террасой либо кусок монолита либо 1 плита + чуть-чуть монолита.
  9. Vasilkib
    Vasilkib
    Vasilkib
    Днепр
    Лучше не нада.
    Синим обозначил жб. пояс (ж.б.балка).
    Отверстия в вентканалах обычно шириной 140мм. Из можно сделать в монолитном поясе, пропустив между арматурой.
  10. kiria13
    kiria13
    kiria13
    Минск
    Спасибо за ответ!
    Можно ли таким же образом поступить если для вентшахт будут использованы (уже куплены) керамзитобетонные блоки (те, что справа с 2-мя отверстиями):
  11. Vasilkib
    Vasilkib
    Vasilkib
    Днепр
    Чего ж нельзя. Только так чтобы соблюдать перевязку.
    На схеме что я сбросил - еще колонны у вас. Шириной такой же как и балка будут.
    Балку нада разрабатывать да и колонны тоже.
    С чердачным перекрытием тоже есть нюансы.
  12. kiria13
    kiria13
    kiria13
    Минск
    Понятно, спасибо.
    А какие нюансы с чердачным перекрытием?
  13. Vasilkib
    Vasilkib
    Vasilkib
    Днепр
    Внутри почти нет несущих стен.
  14. kiria13
    kiria13
    kiria13
    Минск
