Grand Line: системы металлических ограждений. Задайте вопрос производителю
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 13.02.15.
  1. Grand Line
    Grand Line
    Grand Line
    Обнинск
    Уважаемые форумчане!
    Объявляем распродажу складских остатков металлического штакетника СО СКИДКОЙ 20%
    В распродаже участвует металлический штакетник П/М-образный, Круглый/Прямоугольный в покрытиях:
    • Полиэстер
    • Полиэстер двусторонний
    • Принт
    • Принт двусторонний
    Ассортимент и наличие продукции во вложении>>
    Актуальные остатки уточняйте у менеджера по продажам
  2. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Искал по теме, но так и не нашёл. Интересует армирование подземной части столба. Предполагаю сделать каркас сечением 100*100мм арматура 8 или 10, хомуты с шагом 400мм арматура 6 подойдёт? Да и интересует армирование фундамента под ворота4,5м. Комплект премиум плюс.
  3. GL_Zhuravlev
    GL_Zhuravlev
    GL_Zhuravlev
    @Квазар,
    Армировать нужно в соответствии со СНИП.
    арматура 8, каркас 100*100 для 62*55 подойдет, для ворот каркас лучше 150*150.
  4. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    @GL_Zhuravlev, рамки (хомуты, обвязка) с каким шагом? Пространственный каркас под ворота каких размеров? 150*150 не мал будет? Фундамент под ворота планируем 0,5*2,5м
    Спасибо
  5. GL_Zhuravlev
    GL_Zhuravlev
    GL_Zhuravlev
    @Квазар,
    Тогда 250на 250,
    По рамкам хомутам и обвязкам не подскажу.
  6. Dailevon
    Dailevon
    Dailevon
    Красноярск
    Уважаемые сотрудники Grand Line, сегодня начал монтаж забора, в итоге очень смущает не равномерность цвета панелей, по краям темнее, есть почти полностюю темнее. Все панели были с одной пачки. Надеюсь что это от сырости (панели лежат на улице под навесом, уже по ночам уже минус, высокая влажность) стоит ли ждать выравнивание цвета летом или это брак покраски?
  7. GL_Zhuravlev
    GL_Zhuravlev
    GL_Zhuravlev
    @Dailevon, это не проблемы покраски, это проблемы хранения.
    Или на складе дилера, или у вас. Вы когда покупали комплектующие для забора?
  8. Dailevon
    Dailevon
    Dailevon
    Красноярск
    Забрал со склада 26 августа, хранение на улице под навесом, сверху прекрыто не промыкаемым материалом. Чо значит не правильное хранение? Он в стопке отсырел и поменял цвет на более светлый? Тогда что это за забор такой... У диллера все хранится под открытым небом, ранее я уже писал в эту ветку по поводу не снимаемой защитной пленки. В итоге мне меняли направляющие и стойки, выбирал сам из тех которые были снизу в пачке (на которые солнце не попадало, пленка легко снимается). На вашем месте, как диллеа, задал бы вопрос Кровельному центру г. Красноярск, по поводу хранения комплектующих забора.
  9. Dailevon
    Dailevon
    Dailevon
    Красноярск
    Что сейчас делать? Деньги потрачены не малые за монаж и тд. В шоке если честно от всего этого цирка, то пленка, то краска...
  10. Dailevon
    Dailevon
    Dailevon
    Красноярск
    Есть шанс, что летом краска равномерно выцветет?
  11. Dailevon
    Dailevon
    Dailevon
    Красноярск
    Один лист нагрел тепловой пушкой, цвет стал как положено... завтра со строительным феном буду греть забор, геморно, но лучше так чем пятнистый забор
  12. GL_Zhuravlev
    GL_Zhuravlev
    GL_Zhuravlev
    @Dailevon, какой результат нагрева феном?
  13. aiprojects
    aiprojects
    aiprojects
    Добрый день!
    Из таблиц размещенных в Справочнике заборостроителя https://www.forumhouse.ru/threads/380231/ для забора из профлиста высотой 2 метра, шириной пролета 2.5 метра, расположенном в 1м ветровом районе (Владимирская область) следует использовать столбы 60х60 с минимальной толщиной стенки 4.5 мм!
    Поэтому сильно смущает толщина металла у столбов ГрандЛайн. Судя по описанию на сайте столб 62х55х1,4х3000 Zn имеет толщину 1.4 мм :(
    Поделитесь пожалуйста опытом эксплуатации данных столбов, есть ли смысл их использовать или сразу смотреть в сторону более толстых?
  14. GL_Zhuravlev
    GL_Zhuravlev
    GL_Zhuravlev
    @aiprojects, столбы со стенкой 2 заборостроители берут по двум причинам:
    а) к ним можно приваривать поперечные трубы (прожилины), а более тонкая стенка прогорает;
    б) столб из чёрного металла со стенкой 2 или 3 дольше ржавеет до дыр.
    При монтаже огражденийGrand Line сварка не нужна, и все комплектующие горячеоцинкованные.
    По прочности для столба 62х55 достаточно стенки 1,4, это подтверждено испытаниями столба на ветровую нагрузку (см. вложенный файл).
    Переплачивать за более тяжелые столбы не имеет смысла.
  15. igorlobachev
    igorlobachev
    Даю советы космического масштаба
    igorlobachev
    Белгород
    Уважаемые коллеги,
    В дополнение к дискуссии о столбах...
    1) Как обещал Сергею, публикую пару фото забора Премиум Плюс, так сказать, в дикой природе - мы закончили его ставить на нашем участке с неделю назад. С помощью русского волшебного заклинания Е. Т. М. и кувалды 112 метров по двум фасадам стоят как миленькие... Смотрится хорошо...:|:
    2) Доп. соображения, которыми хотел бы поделиться с заинтересованными лицами, и которые, возможно, уместны в данной теме:
    а) Полагаю, что вычисление необходимой толщины стенки заборного столба вопрос деликатный - тут не только ветровой район, но и тип местности надо учитывать, и возможный коэффициент запаса 1,4, и запас на коррозию - а он вообще считается очень сложно, если не сказать, что совсем не считается... И деньги в кармане, в конце концов... (Прилагаю 2 файлика в тему).
    б) Пообщавшись с уважаемым @Yriy - автором Справочника заборостроителя - для установки забора я действовал следующим образом:
    I. Купил трубу 60х60х3 в должном количестве. Нарезал на куски по 3 м. Зачистил щёткой от ржавчины. Вставил пластиковые заглушки: внизу простые чёрные квадратные, наверху - коричневые в виде пирамидок :love:. (Заглушки заказывал из Питера - сайт zaglushka. ru). Верхние 190 см столба покрасил краской Полимерон - она как раз есть в цвете RAL 8017 - правда краска не глянцевая, но скорее матовая. Нижние 110 см столба покрыл Фосфометом, а затем покрыл битумной мастикой - она густовата - разбавлял её кузбасс-лаком...
    II. Лунки бурил на глубину 120 см диаметром 250мм ручным буром Мастер-бур (туповат немного, пся крев - по чернозёму и лёсу водичку подливать приходилось...). Вставлял столб на метр, бутовал щебнем - либо гранитный 5-20, либо кварцитный 5-20. Стоит нормально. В паре мест, где мне показалось, что столб болтается чересчур, я налил в забутованные щебнем лунки 3 литра кузбасс-лака - по его высыхании столб стоит мёртво.
    III. К столбам уже прикреплял вертикальные направляющие - покупал их 3метровые, распиливал их в соотношении 1 к 2 (из двух штук метровых обрезков можно также составить одну направляющую). Для прикрепления направляющей к столбу сначала приходилось засверливать столб 5мм сверлом - кровельный саморез в 3мм сталь сам не залазитъ...
    IV. Калитка. На основании творческого осмысления информации от Сергея взял два калиточных столба - каждый из них по 3 метра - внизу их соединил двумя поперечинами из трубы 70х70х3 - см. на картинке. 2мм сталь варится 2,5мм электродом на небольшом токе без проблем. Засунул в землю, забутовал также щебнем.
    V. Ворота пока не делал. Пока сделал съёмный столб - забутовал 140см огрызок из трубы 70х70х3, в него вставил уже стандартный столб 60х60х3. В качестве консистентной смазки использовал Циатим-221.
    в) Защитная полиэтиленовая плёнка на профилях - это Е. Т. М. :mad: - ОЧЕНЬ много времени уходит на её снятие...
    г) Официальный дилер Грандлайн в Белгороде - молодцы во всех смыслах. Скидка от форумхауса работает...
    Как-то так...
    Готовы ответить на дополнительные вопросы ваших специалистов. :pioner:
