Нужна ли пароизоляция в моём случае?
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем sinoptik76, 13.02.15.
  1. sinoptik76
    sinoptik76
    sinoptik76
    Переславль-Залесский
    Хочу изнутри дачный домик (из сенгвич панелей. (пенопласт в метале) промаячить под вагонку брусочками 2,5 см и утеплить минватой 2,5 см. А снаружи хочу просто промаячить и закрыть пластиком.
  2. rsy77
    rsy77
    rsy77
    Я считаю, что обязательно, иначе весь конденсат будет в утеплителе.
  3. sinoptik76
    sinoptik76
    sinoptik76
    Тогда пароизоляцию нужно поверх утеплителя, то есть под вагонку?
  4. rsy77
    rsy77
    rsy77
    Да, конечно, поверх утеплителя, и нахлесты обязательно скотчем или 2-х сторонней лентой проклейте.
  5. Svidig
    Svidig
    АкаДОМик
    Svidig
    АкаДОМик
    Категорически не нужно делать пароизоляцию в Вашем случае! Существующая панель сэндвич абсолютно не пропустит водяные пары наружу, а слой пароизоляции перед минватой, как правило, не удерживает все 100% паров. Пары попадут в ловушку, из которой им некуда деться и конденсат будет накапливаться в слое минваты. Основной принцип проектирования наружных стен, с точки зрения предотвращения появления в них конденсата, состоит в том, чтобы пароизоляция слоев стен уменьшалась, считая изнутри наружу. А у Вас сэндвич - это абсолютный паробарьер. В Вашем случае идеальным будет утеплить стены снаружи, т. е. уложить минвату под пластик, сделав вентилируемый фасад.
  6. rsy77
    rsy77
    rsy77
    Так он хочет утеплять изнутри. Конечно это не правильно, утеплять надо снаружи, все верно. Ну а если изнутри то без пароизоляции не обойтись. Пароизоляция нужна хотошая, тип Тайвек или Ютафол
  7. Svidig
    Svidig
    АкаДОМик
    Svidig
    АкаДОМик
    Главная задача обеспечения низкой влажности конструкций - это ни столько защитить их от влаги, сколько дать им возможность высохнуть. Если сделать пароизоляцию в данной конструкции, то минвата будет закупорена с двух сторон. Это очень плохо, так как пары все равно найдут путь изнутри к минвате, а вот уже обратно из нее не выйдут. А потом, почему бы не пересмотреть свое желание утеплять изнутри, если оно категорически неверное и особенно опасное в данной конструкции.
  8. rsy77
    rsy77
    rsy77
    Согласен с Вами:) Но через вагонку то пары будут уходить. Обрабатывать ее придется как снаружи так и изнутри. Мне кажется нужно подумать на тему изоляции утеплителя от прямого соприкосновения с металлической внутренней стороной сендвича.
  9. Svidig
    Svidig
    АкаДОМик
    Svidig
    АкаДОМик
    Изолировать как-то минвату от металлических листов обшивки сэндвича не нужно, ведь эти листы покрыты многими антикоррозийными слоями, а не голый металл. Если, все таки, утеплять изнутри и не делать при этом пароизоляцию, то да, минвата сможет немного подсыхать вовнутрь помещения, и то, при очень сухом внутреннем воздухе, но вероятность выпадения конденсата в ней все равно будет очень высокой. Еще раз скажу, что при сэндвиче только один достойный вариант утепления - это снаружи, и лучше с вентилируемой прослойкой (сэндвич + минвата + ветрогидроизоляционная мембрана + воздушная прослойка + фасадная панель, считая изнутри наружу).
  10. rsy77
    rsy77
    rsy77
    В идеале все верно. Я думаю о конденсате на металле...
  11. Svidig
    Svidig
    АкаДОМик
    Svidig
    АкаДОМик
    Правильно думаете:). О том и речь! Конденсат возникает на поверхности металла, а точнее в плоскости конденсации (в плоскости внутри стены с температурой равной и меньшей точки росы), но увлажняет то минвату, что и нужно предотвратить.
  12. rsy77
    rsy77
    rsy77
    Поэтому наверное если он хочет утеплять все таки изнутри, то утеплитель закладывать как бы в термос
  13. mfcn
    mfcn
    mfcn
    А почему хотите утеплить? И какова толщина сендвича?
  14. sinoptik76
    sinoptik76
    sinoptik76
    Толщина сендвича 5см. Изнутри всё равно маячить придётся под вагонку, вот и думаю заодно туда что нибудь запихать.
  15. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Совсем тонкий.
    Тогда поверх утепления под вагонку пароизоляцию.
