1. Мы периодически получаем от пользователей сообщения в стиле “Интересно, а сотрудники FORUMHOUSE сами-то бывали за городом?...” Поэтому решили сделать стрим на нашем YouTube канале и ответить на ваши вопросы о том, как устроен FORUMHOUSE изнутри. Кто работает над проектом? За счет чего живем? Как создаем контент? Задавайте свои вопросы в форме по ссылке, и Kutis обязательно на них ответит!
    Обратите внимание, что стрим посвящен именно внутренней кухне проекта, поэтому строительные вопросы задавайте в темах на форуме, там на них ответят гораздо компетентнее ;)
    Задать вопрос
    Скрыть объявление
Проектируем 2 х этажный каркасный дом - просим совета
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем DSerg0385, 13.02.15.
  1. DSerg0385
    DSerg0385
    DSerg0385
    Доброго времени суток.
    Просим совета в проектировании. В прилагаемом документе предложили план 1 и 2 этажей с перечнем помещений. Хотелось бы услышать критику или поддержку на данном этапе, чтобы можно было планировать и проектировать дальше.
    Особенность проекта - дом на два хозяина (молодая семья и дорогие наши родители). Родителей предполагается поселить в правой части постройки на 1 этаже. Правая сторона и 2 й этаж - молодая семья.
    1) Вопрос с межстенным расстоянием. Помещения "гостиная" и "кухня" условно объединяются (разделяет арка). Арку придумали только лишь потому, что расстояния между противоположными стенами этих помещений превышает 6 м (длина бруса на перекрытие).
    2) Волнует вопрос с котельной - реально ли её расположить в середине здания (вопрос с безопасностью, вентиляцией)
    3) Так же был вопрос с крышей. Будут ли проблемы в её выполнении и дальнейшей эксплуатации (задувать, засыпать, наваливать осадками по линиям изгиба)?
    Нет опыта ни в проектировании, ни в строительстве - но есть желание учиться и делать!
  2. Pterro
    Pterro
    Pterro
    @DSerg0385,
    1. Выложите все отдельными картинками. народ не очень любит скачивать документы на свои компы.)
    2. Заполнте ОПРОСНИК - может, половина вопросов отпадет у вас, а у тех, кто будет критиковать - отпадет желание это делать ибо будут знать что то или иное решение принято вами осознанно.
    3. Даже 6 метров для каркаса - достаточно много, при условии, что это перекрытие - нсущее (между 1 и 2 этажами).. Смотрите в разделе каркасных домов таблицы сечения балок.
    4. расположить топочное помещение в середине здания можно, при условии, что она не под газ.
    Причины:
    - в газовой топочной требуется наличие окна с форточкой.
    - газовую трубу запрещено проводить через жилые помещения (это не запрещает размещение в центре здания, но усложняет планировку)
    5. За счет окна в прихожей - там негде раздеться
    6. Прихожая находится на том месте, где в течении дня будут постоянно ходить туда-сюда... соответственно, грязь будет разноситься по всему дому.
    7. Гостиная в 12 метров - не годится абсолютно.
    в ней толком невозможно разместить мебель.
    Возьмите Sweethome 3D и поставьте туда диван, стол и телевизор. А потом подумайте каково будет просачиваться мимо всего этого на кухню...
  3. DSerg0385
    DSerg0385
    DSerg0385
  4. DSerg0385
    DSerg0385
    DSerg0385
    Благодарю Вас за советы. Поясните пожалуйста - что такое ОПРОСНИТК, как его заполнить? (Знаю - валенок, но нужно с чего-то начинать). У меня как раз была сложность выложить на картинку - пока просто не знаю как это можно сделать? я пытался переложить через поинт и CorelDRAW - такие форматы не принимает. Буду счастлив если поможете разрешить такие банальные вопросы :)
  5. ГенаТверской
    ГенаТверской
    GehaizTveri@yandex.ru
    ГенаТверской
  6. Pterro
    Pterro
    Pterro
    прикрепленная в данном разделе тема...
  7. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    ОПРОСНИК для формирования "Технического задания" на форуме | Форум: дом и дача
    https://www.forumhouse.ru/threads/278895/
  8. DSerg0385
    DSerg0385
    DSerg0385
    ОПРОСНИК
    1. Регион застройки – СИБИРЬ - г. Красноярск
    2. Планируемые материалы для строительства – В НАШЕМ СЛУЧАЕ РАССМАТРИВАЕТСЯ ПРОЕКТ ЭКОНОМ КЛАССА, но по материалу - пока не решились (склоняемся к каркасу или арбалету)
    3. План/описание участка с предполагаемым расположением дома и указанием сторон света, наличия хорошего вида Планируемое количество и высота этажей, используемая мансарда, цокольный этаж?
    4. Будет ли дом использоваться для ПМЖ или сезонного использования – дом для постоянного места жительства
    5. Планируемый вид отопления, необходимость отдельной котельной – топливо твёрдое/электричество.
    6. Состав семьи (с возрастом и полом детей) – Дом планируется на два хозяина: 1) Молодая семья (ребёнку 10 месяцев) и 2) родители супруги (Мама, папа и сестра) – ИТОГО 6 человек… но это, как говориться, пока – Дай Бог, ещё детишек нарожаем. J.
    7. Какие помещения по функциональному назначению необходимо получить (количество спален (минимально допустимый размер), санузлов, необходимость «второго света», гостевой спальни, кабинета, отдельной постирочной, хоз. кладовки, кладовки при кухней, гаража в доме и т. п.)
    Учитывая, что строимся на два хозяина, мы предполагаем, что родительская половина будет располагаться полностью на 1 этаже (из практических и гуманных соображений). Отсюда предполагаемые помещения:
    · Всего спален – 5 шт (минимальный размер 9 м2)
    · с/у на 1 этаже: 1) половина молодой семьи –унитаз, раковина, стиральная машинка 2 м2; 2) половина родителей – унитаз, ванная, раковина 4 м2 (6м2).
    · с/у на 2 этаже: помещение относится только к молодой семье. Сочиняем помещение 4 м2 – ванная, унитаз, раковина.
    · Гостевая комната нет
    · Второго света нет
    · Кабинет предполагается небольшой на 2 этаже
    · Отдельной постирочной нет
    · Хоз кладовки специально не проектируются, но если возникает удобный угол – будет кладовка
    · Гараж предполагается отдельной постройкой.
    8. Проверьте, пожалуйста, что объем вашей котельной для газового котла превышает 15 кубических метров (если котел газовый и не располагается на кухне) – на данном этапе планировали под котельную помещение 6 м2 С высотой этажа 3 м.
    9. Ваше решение по следующим вопросам:
    -нужен отдельный тамбур для сокращения теплопотерь или тамбур-прихожая? – тамбур прихожая.
    - кухня и гостиная могут быть совмещены или это должны быть 2 отдельных помещения? – предполагаем объеденить
    - двери спален могут выходить в кухню гостиную или должны быть звукоизолированы коридором? – возможно
    - нужна изолированная грязная зона прихожей или не сложно лишний раз подтереть пол? – хотелось бы иметь изолированную зону
    -личный су и гардеробная при спальне мечта или излишество? – в нашем случае это дикая роскошь – всё должно быть практично и скромно
    -вход в сан. узел не должен быть виден от входной двери или не принципиально? – старался не допускать.
    -рабочая зона кухни не должна просматриваться с дивана или не принципиально? – не важно.
  9. DSerg0385
    DSerg0385
    DSerg0385
    Pterro, благодарю Вас за замечания! Касательно меж стенного расстояния - намерен всё же прийти к оптимальному (6 м) - то есть сократить площадь помещений.
    - в нашем случае будет твёрдое топливо
    - пока не успел скорректировать план, но с Вами соглашусь. Намерен убрать лишнее окно. Вообще, я почему- то думал, что достаточно 6 м2 - тамбура, чтобы там раздеваться, разуваться... То есть в прихожей уже без обуви... хотя наверное всё равно будет какая-то грязь.
    - соглашусь - 12 метров мало, но в условиях экономии, думается допустить можно.
  10. Pterro
    Pterro
    Pterro
    А нужно ли?
    У вас даже по выложенной картинке - нет стульев рядом со столом, но открытая дверь холодильника полностью проход перекрывает.
    А со стульями? А если кто в гости зайдет?
    Дом-то ставится не на год. ЕСли тот же тамбур позже можно пристроить снаружи (в виде застекленной веранды), то гостиную увеличить уже не получится...
    После заполнения опросника - вопрос снимается. Хотя лично я в сибири без тамбура бы - не рискнул...
    Тогда просто обеспечьте подвод воздуха к печи.
    и - все равно не самый лучший вариант. Те же дрова\уголь при перетаскивании зачастую дают мусор. А зачем он в доме? Исходя из твердого топлива целесообразнее делать топочную с двумя дверьми: Одна изнутри дома, а вторая - снаружи. Одна - просто зайти и из дежурной охапки дров подкинуть (хотя правильный ТТ-котел требует это не чаще раз в сутки), а вторая - новых дров занести не пачкая при этом сам дом.
  11. DSerg0385
    DSerg0385
    DSerg0385
    Вчера на эту тему жена ругалась :) - зачем, говорит, нужны эти клетушки! Благодарю Вас за добрые советы... только вот не знаю теперь - реально ли скорректировать внутренние помещения при том не раздувая общей площади постройки...буду думать...
  12. DSerg0385
    DSerg0385
    DSerg0385
    Вот, на ходу сочинил - котельная запрятана одной частью под лестницу. Межстенное расстояние 5900 мм. Всё равно наверное большое расстояние... может колонны какие придумать...
  13. Pterro
    Pterro
    Pterro
    @DSerg0385, Я бы посоветовал еще пару недель почитать форум. и только после этого заново перерисовать весь дом...
    как первый, так и второй этажи...
  14. waked
    waked
    waked
    Такая сложная крыша-очень дорого. Может крышу по-проще, а метров побольше?
  15. waked
    waked
    waked
