Открытая однотрубная СО с (ЕЦ?)
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Fvaq11, 13.02.15.
  1. Fvaq11
    Fvaq11
    Fvaq11
    село Алабушево
    Доброго время суток!
    Покритикуйте схему ОС. Котёл ZOTA Микс 31.5 уже в пути, скоро прибудет. Надо приобретать трубы, радиаторы и прочее.
    По схеме: дом 10х9 одноэтажный с высотой стены мансарды 1.3м, главный стояк чёрн/сталь ДУ50, кольца чёрн/сталь ДУ40, радиаторы алюминий с ш/кранами на выходе, обход двух дверей занижением на 50 мм. Не могу решить чем и как лучше сделать подводку радиаторов. Предположим, если второй этаж подводку делать ДУ20, а на первом ДУ25 или все одним диаметром смонтировать, скажем 3/4" ?
    Будет при такой схеме ЕЦ работать?
  2. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    имхо Ф76мм.
    Ду50 не пожалеете (хотя и с Ду40 работать будет, но вяловатей, и с большей дельтой.
    а чугуний не хотите? для ЕЦ лучше.
    если у Вас там не "гармошки" секций по 20-ть.
    А почему нет.
    https://www.forumhouse.ru/threads/291335/ - в качестве иллюстрации.
  3. Fvaq11
    Fvaq11
    Fvaq11
    село Алабушево
    Ув. форумчане, подскажите как решить некоторые моменты, для реализации этой схемы.
    Надо утеплять основной стояк от котла, высота которого 3.5 метра?
    Если ставить РБ в санузле второго этажа (легче контролировать и не замерзнет) или лишние испарения и лучше утепленный чердак, бонусом будет выше давление и лучшая циркуляция?
    Что-то надо ставить в местах занижения двух порогов на 50мм (Маевского, воздушник или можно обойтись без этого)?
    И какой все же лучше, правильнее использовать ДУ к радиаторам?
    На счёт чугуния, думаю если цена не покусает можно их поставить, если это не навредит.
  4. Fvaq11
    Fvaq11
    Fvaq11
    село Алабушево
    Народ, ну подскажите, посоветуйте?
    Еще вопрос созрел, уклон по этажу одного крыла 4см достаточно будет для ЕЦ?
  5. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Достаточно.
    установите РБ с переливной трубой подключенной к канализации.
  6. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    Уклон нужен только для выхода воздуха в нужном направлении.
  7. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    Теоретически нужно, но при таком перепаде между прямой и обраткой, циркуляция будет отличная.
  8. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    На чердак можно вывести одну атмосферную трубку.
    Расположение расширительного бака не коим образом не влияет на циркуляцию. На циркуляцию действуют иные законы, чем вы предполагаете.
  9. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    Откуда там воздух? Ни чего ставить не нужно.
  10. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    2..5мм на метр погонный.
  11. Fvaq11
    Fvaq11
    Fvaq11
    село Алабушево
    Спасибо, сомнения были. А то, что котел не получается опустить ниже пола первого этажа, сильно будет тормозить ЕЦ? В придачу с трубой колец ДУ40?
    Буду собирать на резьбах и 1 1/2 может смогу нарезать, а больший диаметр сомневаюсь. И не могу решить какой подвод к радиаторам, 1/2" будет достаточно? На радиаторах вроде 3/4", Где-то попадалось, что лучше больше подвод. Могу ошибаться, столько перечитал за последние дни, что имеет место быть небольшой путанице в голове. Радиаторы еще не купленны, ни сегодня завтра надо все покупать, так что сей час это актуальный вопрос, поделитесь опытом.
  12. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    Да и 11/2" резать не сахар. Тогда уж нарезайте 11/4",на порядок легче и при перепаде 3,5 метра будет достаточно. Но прямой стояк, именно, чем больше, тем лучше.(но не критично)
    Прицепки лучше 3/4.
    А то, что обратка не ниже котла, та это компенсируется перепадом в 3,5 метра.
    И если вы хотите именно такую систему, то на обратных стояках лучше предусмотреть вентиля, для более эффективной регулировки лучей.
    (Мда-а,когда то сам в трех домах на резьбах отопление собрал)
  13. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    РБ должен подключаться к обратке котла!
    При избытке мощности котла, РБ тем более должен подключаться к обратке котла!
    Ни о чём, кроме что могут работать, не работать как следует, газовать, не говорит.
    При горизонтальной однотрубной, тем более при ЕЦ, не меньше 3/4.
    По кольцам будет. Радиаторы не ясно.
    Даже при ЕЦ лучше ставить насос, чтоб, когда есть электричество, отопление работало комфортней, экономичней!
    Обязательно!
    РБ должен быть герметичным, испарения, пар при кипении котла, перелив при переполнении системы отводятся в канализацию или наружу через переливную трубу РБ.
    Если будете выносить РБ на чердак, то помимо утепления РБ нужна рециркуляционная труба РБ.
    При запуске занижение проблем не должно создать, но для более быстрого удаления воздуха лучше поставить маевского, при сливе системы снимается маевский и клизмой удлиненной трубкой извлекаются остатки.
    Уклон нужен для опорожнения системы, хватит.
  14. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Ну вообще-то на ЕЦ системах в первую очередь для удаления воздуха из СО, слив системы - не штатный режим (не рабочий).
    Вот это интересно, если можно аргументы.
    То есть экспанзомат?:faq:
  15. Fvaq11
    Fvaq11
    Fvaq11
    село Алабушево
    Насос стоять будет, он не указан в схеме, но стоять будет, будет косвенный бойлер, но это уже детали.
    С РБ спорный вопрос, то что он должен быть закрытым и с переливом я согласен, а вот где его ставить, то на закрытых СО ставят на обратку, на открытых на выход для возможного закипания или ставят группу безопастности. Поправьте меня, если ошибаюсь, у меня ТТ котел открытая СО с ЕЦ.
    Вот и еще один вопрос появился, будет лишним группа безопасности в данной схеме или перебор?
