Схема щитка: Бытовка + Стройка
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Rubic32, 11.02.15.
  1. Rubic32
    Rubic32
    Rubic32
    Доброго времени всем.
    В электрике "ноль", пока всю информацию черпаю с данного форума.
    Благодаря форуму, Щит учета на опоре уже висит, теперь нужно двигаться дальше.
    Идея: Бытовка для круглогодичного проживания + вынос на улицу отдельной линии (фазы) для питания участка и стройки (2 силовых удлинителя для садового и строительного инструмента).
    Вводные: 15 кВт, 380в, 3 фазы
    Щит учета: АВ 25А 3Р - Счетчик - 4Р УЗО 63а/100мА селективное. Ноль повторно заземлен у столба.
    От ЩУ на столбе до Бытовки СИП 4*16 по воздуху, перед бытовкой переход с СИП на ВВгНГ 4*10
    Щит в бытовке планирую навесной пластиковый бокс на 36 модулей. АВ и УЗО "Doepke и АСТРО". Разводка по щиту ПВ-1 6мм2. Заземление у Бытовки будет свое, три уголка 2,5м. + обвязка полосой, все в землю. Проводка по Бытовке ВВгНГ 3*2,5 на розетки, 2*1,5 свет. На уличную розетку будет идти ВВгНГ 3*6.
    Схему рисовал сам, интересно ваше мнение, правильная ли идея, подбор комплектующих, реализация задумки? Прошу критики и дельных советов!
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Rubic32, вложения надо выкладывать в виде рисунков, чтоб было без промежуточной загрузки - не у всех быстрый и безлимитный и-нет...:(
    Схема подключения к бытовке
  3. Rubic32
    Rubic32
    Rubic32
    @max68.2011, Исправился, вложил рисунок.
  4. SB3
    SB3
    SB3
    В щитке со счетчиком если есть 100мАS УЗО или 300мА - ок.
    Насчет розеток стройки, та фиговина что на рисунке, на 16А, если хотите 20А - другую надо розетку)
    Там лучше два АВ по 16А поставить, если выше 3,5кВт у вас оборудования не будет.
    Можно перед УЗМ поставить по 2P выключателю от IEK, на каждую фазу и ок.
    УЗО 30мА лучше сразу брать на ток в 63А
    И у себя зачем поставили АВ 20А на вводе, если выделили по 25А?
  5. Rubic32
    Rubic32
    Rubic32
    @SB3, Спасибо.
    Розетку сменю, эту картинку просто выбрал для красоты.
    Расскажите для чего? Отключать всю линию сразу? Я подумал что это можно сделать через УЗО...
    На 40, хочу немного сэкономить :)
    У меня в щите учета на входе стоит АВ на 25. Подумал что если в бытовке тоже на 25 поставить, то могут вышибать оба. Бегать к столбу не хочется.
  6. SB3
    SB3
    SB3
    Cкорее всего, в случае чего - вышибать будет всё по фазе и общее.
    Так придется бегать), но, Бог даст, оооочень редко), если вообще надо будет :)
    40 вместо 63 - экономия на копейках, тем более, что не пропадут, а потом только всё дороже.
    УЗО не выключатель, в случае проблем, придется общим АВ щелкать, а так только тем, что на фазе перед УЗО - 2Р АВ или 2Р выкл. (по 200 руб за штуку наверное).
  7. Rubic32
    Rubic32
    Rubic32
    @SB3,
    Ну в общем конечно я согласен, тем более что в планах все эти модули потом будут использованы в основном доме.
    Щит для Бытовки получатся более 36 модулей, вот что удивляет :)
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    А может не стоит мудрить и подключить пока бытовку только к одной фазе, и всех потребителей соответственно? ;)
  9. Rubic32
    Rubic32
    Rubic32
    Сначала по такому пути и хотел пойти, потом прикинул потенциальных потребителей и получилось, что в 5кВт как то не укладываются они. Ну а дальше, решил привести 3 фазы и пару автоматов, потом решил что без УЗО не обойтись, потом дальше... очень трудно остановится.
    Я собственно и прошу, если из предложенной схемы можно что то смело выкинуть, объединить и т. д., что бы щит разгрузить, напишите пож-та, буду признателен.
  10. SB3
    SB3
    SB3
    Из песни слова не выкинешь)
