1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 29
Одобрено КРОВЕЛЬНЫЙ КАЛЬКУЛЯТОР ОТ FORUMHOUSE
Тема в разделе "Кровельные покрытия", создана пользователем Kutis, 11.02.15.
  1. Kutis
    Kutis
    Администратор
    Kutis
    Администратор
    Россия, Москва
    Всем привет!
    Представляем вашему вниманию
    В нем можно посчитать необходимое количество материалов для вашей кровли.
    Важные замечания:
    1. Калькулятор работает в тестовом режиме. Все пожелания и предложения просьба писать в этой теме.
    2. Сейчас в калькуляторе только два материала Ондулин и Ондувилла. Через некоторое время появятся металлочерепица и мягкая черепица.
    3. В самое ближайшее время будут подключены торговые компании (желающе могут писать мне в личку). Из калькулятора можно будет сразу отправить заказ продавцу.
    4. Мы открыты для всех предложений!
    Команда FORUMHOUSE.
  2. Part
    Part
    Технический Администратор
    Part
    Я бы добавил счетчик еще
  3. Kutis
    Kutis
    Администратор
    Kutis
    Администратор
    Россия, Москва
    Счетчик посетителей?
  4. stefi
    stefi
    stefi
    На маленьком размере выдает не правильное количество листов.
    Берем уличный туалет 1.5х1.5 кровля односкатная угол наклона 20, свесы 20, ондулин.
    Размер листа 950х1950.
    Даже в худшем случае максимум 3 листа получается.
    Калькулятор выдает 4.
  5. Part
    Part
    Part
    В том числе. Все счетчики, которые у нас в футере
  6. pochemokna
    pochemokna
    pochemokna
    Полтора метра плюс два свеса по 20 см и с учетом уклона получается
    (1.5+0.2+0.2)/cos (20) = 2.02 метра
    Листом 1.95 не накрыть, получается два листа на обрезки.
    Теоритически можно было бы воспользоваться одним листом на обрезки. Но это уже черезчур сложный расчет получается. На больших кровлях оптимизация работает лучше.
  7. stefi
    stefi
    stefi
    @pochemokna, Односкатная кровля 150+20+20=170
    Листы шириной 950*2=1900
    20 см на нахлест - должно хватить заглаза (не указана длина волны правда в калькуляторе:faq:)
    и третий лист уходит на задний свес.
  8. Kutis
    Kutis
    Администратор
    Kutis
    Администратор
    Россия, Москва
    Длина волны всегда стандартная для Ондулина.
  9. pochemokna
    pochemokna
    pochemokna
    150+20+20 = 190 :)
    Нахлест при угле 20 град. должен быть в одну волну. Это примерно 10 см.
    Два листа с учетом нахлеста покрывают 190 - 10 = 180 см
    Двух листов не хватает по ширине.
  10. stefi
    stefi
    stefi
    @pochemokna, В любом случае четвертый лист лишний ;):hello: Если немного над компановкой листов на небольших кровлях поработать будет супер :victory:
    И еще такой момент. Мне кажется было бы хорошо указывать ширину нахлеста. :)
  11. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Добавьте пожалуйста любой листовой материал, например, OSB
  12. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Плюс добавить расчет стропил
  13. лвж70
    лвж70
    лвж70
    эта программа считает материал в нахлест, а осп так не уложишь, если необходимо посчитать количество листового материала на определенной площади, можно воспользоваться программой раскроя листового материала,(применяется мебельщиками). Одна из программ называется Астра. Где то у меня есть, если надо поищу
  14. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Есть подобный хорошие программы, но все что встречал - платные, просят установку на ПК, лицензии и т. д А вот так, чтобы онлайн посчитать раскладку листов OSB на скаты вальмовой крыши например - не видел.
  15. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Добавить:
    расчет "кукушек", там же расчет длины ендовы.
    расчет длинны коньков, в том числе и вентилируемых.
    Расчет планок ветровых, капельников, планок примыкания при сложных кровлях.
