Электрод заземления, вопрос
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем стакан водки, 11.02.15.
  1. стакан водки
    стакан водки
    стакан водки
    поселок Уральский
    Всем привет! :hello: Можно ли, при устройстве временного щитка вводного (пока стройка идет), для заземления использовать один! вбитый в землю уголок! Прошу помощи, подключат ли при таком раскладе, или развернут, скажут переделывай?
  2. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
  3. стакан водки
    стакан водки
    стакан водки
    поселок Уральский
    Ни по первой, ни по второй ссылке ответа на свой вопрос не увидел. Попробую подробнее, обязан ли я делать контур заземления, с расстоянием между электродами 2,5 метра (замкнутый в треугольник, либо прямой). Как правильно устроить заземлитель?
  4. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    1. При временном подключении одной фазы заземление вообще не требуется (хотя и не помешает).
    2. При устройстве заземления нужно выполнить норматив сопротивления, соответствующий вашей сети. Насколько я знаю, абсолютный минимум - 4 ома, если вы соорудите заземление с таким сопротивлением, никто к вам придраться не сможет. Однако при подключении от вас имеют право потребовать бумажку о проверке сопротивления - бремя доказательства пригодности заземления лежит на изготовителе заземления. А такая проверка - дело недешевое, не говоря уже о том, что непонятно куда бежать и кого звать
    Заземлитель, который вы описали и который все делают ("куриная лапа" или как там еще его зовут), гарантирует 4 ома с запасом, поэтому его обычно никто и не проверяет - сам факт забивки в землю такого количества железа уже успокаивает
  5. стакан водки
    стакан водки
    стакан водки
    поселок Уральский
    Спасибо, ну все таки забить один электрод в землю и все - хватит этого? Или нет смысла его выводить за пределы ЩУ. Там (в ЩУ) разбить на РЕ и N по шинке нулевой и все, этого достаточно будет?
  6. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Практически хватит, если забито метра на 2 хотя бы.
  7. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
  8. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Проектирование раздела ЭОМ (в сфере ПГС)
    Андрюха и Алёнка
    На РУ и ТП нормируемый контур, который рассчитывают исходя из данных грунта, расстояния м/у электродами и типом электродов, а наше придомовое ЗУ не является нормируемым, покажите мне, где в нормах написано, что наше ЗУ необходимо считать?
  9. стакан водки
    стакан водки
    стакан водки
    поселок Уральский
    А не нормируемое ЗУ, там расстояния между электродами вертик. 2,5м? Электродов 3 шт?
  10. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Если вам нужно "...не нормируемое ЗУ...", то зачем вы спрашиваете о "...там расстояния между электродами вертик. 2,5м?..." ? :aga:
  11. стакан водки
    стакан водки
    стакан водки
    поселок Уральский
    Не знаю:aga: Само спросилось) Как-то
  12. Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    @стакан водки, по моему мнению, если в тех. условиях отдельно не будут описаны требования к ЗУ, можете его вообще не делать. Для безопасности самого себя: вбивайте уголок 50х50 метра на 2 в землю, на розетку ставьте УЗО 30 ma. Временно этого будет вполне достаточно.
  13. стакан водки
    стакан водки
    стакан водки
    поселок Уральский
    Склоняюсь больше к такому варианту, т. к. пока стройка, все временно
  14. стакан водки
    стакан водки
    стакан водки
    поселок Уральский
    Прикинул расчетом свой "контур" или правильнее сказать ЗУ, состоящее из двух вертик. электродов (50х50х4) и горизонтального (полоса 40х4), вроде проходит R=10 Ом. Теперь другая проблема возникла, если в ТУ сказано, что подвод питания (к точке присоединения, т. е. столб) на моей совести, как мне быть. Столб стоит через дорогу от участка, на участке забор, высота заборного столба два метра, какую-то стойку необходимо предусмотреть?
  15. стакан водки
    стакан водки
    стакан водки
    поселок Уральский
