Однотрубная система
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем andrey19837, 11.02.15.
  1. andrey19837
    andrey19837
    andrey19837
    Калуга
    Однотрубная система
    Построил дом, одноэтажный+чердак (пока отапливать не собираюсь) дошёл до выбора системы отопления. Прочитав эту тему понял что есть оказывается однотрубная:) Площадь дома 90 м2 стены газобетон 375мм, утеплять пока не планирую. Будет теплый пол, несколько контуров (под мебелью думаю не делать)
    Котёл, пока в раздумьях Будерус/Вайлант/Baxi/ещё что то. Хотел взять одноконтурный для отопления/пола+ колонку для горячей воды (если позволят газовики). Тоже думаю по поводу замуровки труб либо в стены, либо в стяжку. По трубам либо МП либо ПП, что лучше? Какой диаметр? Ещё ничего не приобретал.
    В общем пришёл к такой схеме: Однотрубная с нижним подключением радиаторов,: Вариант 1) труба идёт по стене по периметру дома на одном уровне, в радиаторы входит без уголков, они тоже на одном уровне (если без байпаса?), Вариант 2) Труба идёт в стяжке и выходит к каждой батареи (надеюсь понятно написал) Подскажите, нормально будет работать?, радиаторов 5 шт, кол-во секций разное.
    Буду благодарен за советы. [​IMG][​IMG][​IMG]
  2. Blehman
    Blehman
    Blehman
    деревня Хилово, Лотошинского района
    Напрасно не планируете, всё равно придется, если не хотите топить улицу.
    Выбирайте тот, у которого сервис ближе к Вам.
    Можно с газовиками не "бодаться", а поставить бойлер косвенного нагрева, лучше комбинированный с ТЭНами.
    Очень плохая идея по многим показаниям:
    1. Потери тепла на нагрев стен/стяжки
    2. При ремонте/замене трубы придется разбивать стены/стяжку. Для ПП трубы надо будет оставлять место для температурного удлинения. Для МП трубы - нельзя монолитить фитинги, особенно цанговые.
    Если уж прятать, то штробить место под пластиковые короба, типа кабель-каналов. Тогда и красиво и открыть без проблем.
    3.
    Если правильно понял, то Вы хотите соединить радиаторы последовательно, насковозь - выход трубы из одного входит в следующий. Неправильно, каждый следующий будет холоднее предыдущего, а последний может и вовсе не прогреться. Правильно, с байпасами и регулировочными кранами на входе и на выходе каждого радиатора. Про стяжку говорил уже:( И пять радиаторов субъективно маловато - надо добавить:
    один в спальню на уличную стену
    один в кухню на уличную стену и здорово полотенцесушитель
    один в санузел и туда же теплый пол "замутить" и полотенцесушитель
    один радиатор в коридор
    ещё один радиатор в зал на уличную стену
    По требованиям газовиков вход в котельную должен быть отдельный с улицы.
  3. Upiteroverlord
    Upiteroverlord
    Upiteroverlord
    Новокузнецк
    В однотрубной СО есть главный минус, чем дальше от котла тем холоднее теплоноситель. В разных комнатах будет разная температура. Труба в стяжке, чисто эстетический эффект.
  4. andrey19837
    andrey19837
    andrey19837
    Калуга
    Вход с улицы, ни у кого нет такого в у нас в посёлке, просто дверь железную вроде ставят. Даже на кухню вешают двухконтурные. Я хочу с закрытой камерой сгорания.
    Бойлер, он сильно стоимости добавит, да и от ТЭН это же от эл-ва, это дорого же.
    Мне не критично подождать горячей воды минуту, пока колонка нагреется, мне очень критична цена (бюджет сильно ограничен)
    А добавлять радиаторы есть смысл, если там теплый пол будет? читал что просто ТП можно греть без радиаторов? просто секций если добавить? К уличным стенам я кровать, стенку ставить буду.
    Т. е в стяжку сделать кабель канал и в него труба, так? Видимо проще не прятать:)
    Про последовательно без байпаса понял, плохая идея. А вопрос для чего 2 крана на радиатор ставят? чтоб случае его протечки заменить не выключая систему? а на байпас кран не нужен?
    Полотенцесушитель да забыл, нужен! В коридор радиатор хотел, но не пойму как туда трубу завернуть? как то не по *пути* выходит траектория.
    Насчёт утеплять дом, конечно же хочу, но к сожалению в ближайший год-3 средств не предвидится, поэтому пока пожить так, как есть.
    Смотрел трубы, колекторы и т. п. Кальде из ПП, как они для отопления? А для тёплого пола труба из сшитого полиэтилена Valtec.
    Очень надо бюджетнее всё сделать.
  5. Blehman
    Blehman
    Blehman
    Ну, это газовики Вас поправят :)
    Бойлер всяко дешевле газовой колонки, а геморроя меньше - не надо дополнительного дымохода и подводки газа. Опять же греть воду электричеством можно по дешевому ночному тарифу, а использовать днем. Ну, а если хватать не будет, то газовый котел догреет - в сумме очень бюджетно.
    Смысл есть - лучше, когда тепла добавить можно, а вот если его не хватает, то в отопительный сзон заниматься реконструкцией СО вовсе не айс :)
    И для отключения при протечке, но главное назначение - балансировка системы отопления, чтобы все радиаторы прогревались равномерно. Наберите в поиске "балансировка системы отопления" и всё поймете. На байпас кран не нужен.
    Всё равно придется искать варианты, иначе у Вас будет холодный аппендикс прямо посреди дома. Так Вы вошли и холодный воздух с улицы отсекся теплым коридором. А если радиатора нет, то холод так и попрет в ванную, кухню и зал, оно Вам надо?
    Да и Кальде можно, и Валтек. Трубу на отопление берите только с алюминием - её меньше "колбасить" будет при нагреве. Ну, и там узлы подмеса на теплый пол, расширительный бак на отопление и ГВС, воздухоотводчики, группу безопасности и т. д.
  6. andrey19837
    andrey19837
    andrey19837
    Калуга
    По газу, не проблема, газовщики уже были, цены озвучили, требования тоже. Проект около 6000р, и подключение 1500р/метр за всё. План дома рисуешь сам, показываешь размеры кухни, куда выходят окна других комнат, они советуют куда повесить котел. вот вкратце что (нельзя ставить котел в ванной комнате, в туалете, в жилых комнатах. комната с котлом должна быть не менее 15 куб метров. и над ней не должно быть жилых комнат) ну да ладно не суть, это решаемо всё.
    А бойлер что дешевле 6-7 тыщ есть? колонки так стоят. Светом греть точно не вариант.
    Если кран служит балансировкой системы, зачем 2 ставить? можно же одним на выходе или входе в радиатор регулировать? никак не могу понять.
    По радиатору в коридоре согласен, буду искать как к нему подвести.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Самое бюджетное, эт 2хконтурный котел + одного типа СО, комбинированая ТП+радиаторы да еще котёл+колонка, будет сильно дороже.
  8. orangestop
    orangestop
    orangestop
    Краматорск
    Здравствуйте, для начала вам надо определиться с ГВС, если колонку+котел 1 контур (то возможно экономичней поставить 2 контур.,так это и есть колонка +котел,зачем разделять, если же вам надо много горячей воды с запасом, то однозначно косвенник.
    про котел писали (делайте ставку на сервис и доступность деталей),а если есть деньги бери виссман (он мне просто нравится)
    про расстановку радиаторов, хоть дом и теплый, но в угловых комнатах я бы повесил по два радиатора (разделив тепловую мощь, можно на двое, а можно как вам удобно, но чтобы была тепловая завеса окна),и в прихожую обязатель повесил бы, итого получаем 9радиаторов,первые 2-3 радиатора прошел бы 32 ппр (26мп либо 26 пекс в изоляции),остальные можно и 25 ппр (20мп),подводы к радиаторам 20 (16).
    однотрубная, ну так не очень. Ставьте попутку и не партесь, ппр можно муровать (в изоляции)(снизу больше трубы видно, если боретесь за красоту, то штробите и в стене. На мой взгляд лучше всего пекс, если муровать, но и иные трубы имеют место быть.
  9. andrey19837
    andrey19837
    andrey19837
    Калуга
    Спасибо за ответы всем откликнувшимся!
    ТП, точно должен быть, пускай и не везде.
    Разделить колонку и котёл решил на случай если котёл накроется 2-х контурный, сразу без всего останусь, а так хоть ГВС будет. По котлам сервис есть многих производителей, выбираю по комментариям пользователей. Воды много не надо, мы не требовательные, даже то что если кто на кухне кран откроет и душ горячее станет-не проблема:) А что такое попутка? и пекс?
    А если подготовить выходы под радиаторы и заглушить их, попробовать перезимовать в доме, если будет холодно, и появятся деньги повесить остальные. Уж очень все подорожало в свете роста доллара. Планировал котёл за 25-29, сейчас он 37-42, и радиаторы туда же.
  10. andrey19837
    andrey19837
    andrey19837
    Калуга
    Рассматривал до повышения цен вот эти:
    Buderus Logamax U072-18
    Baxi ECO Compact 1.14
    Bosch WBN 6000-18 H
    Electrolux GB 18 Basic S Fi
    А теперь если цены не изменятся что то типа такого:
    Neva LUX 8224
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Обычно ставят резервный электрокотёл, он же будет временный пока газ не подключат.
  12. Blehman
    Blehman
    Blehman
    Всё понимаю про деньги, но только не этот
  13. andrey19837
    andrey19837
    andrey19837
    Калуга
    Резервно у меня генератор, на нём вся стройка и шла. Если что есть и обогреватели электрические, какое то время протянем. а пока газ не подключат не будем переезжать.
    Ясно, его исключаем. Хотя у напарника в многоэтажке с индивидуальным отоплением всем такие поставили, и очень хвалили, правда пока не запустили ещё:)
  14. orangestop
    orangestop
    orangestop
    Краматорск
    Попутка (это двухтрубная система отопления, сюда можно внести и петлю тиххельмана),пекс это (pex) сшитый полиэтилен, про колонку вы зря повести тогда просто бойлер (если нужда в гвс)
  15. andrey19837
    andrey19837
    andrey19837
    Калуга
    А подскажите насчёт этого котла: Котел Kiturami Twin Alpha-16 кто нибудь его ставил? как он в плане качества? Нормально работает?
