1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Покритикуйте планировку одноэтажника
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем gna123, 11.02.15.
  1. gna123
    gna123
    gna123
    Дорогие форумчане.
    Очень нужен взгляд со стороны.
    Муж попросил набросать планировку одноэтажника с тремя спальнями и зимним садом, после нескольких часов мучений в экселе набросала планировку, очень нужно мнение со стороны.
    В процессе придумывания планировки родилось вот это.
    Переделанный проект http://l-proekt.com/penobetonnie-doma/5185
    В проекте понравилось отсутствие проходных комнат, так же было желание отделить спальни от гостиной и кухни, а окна спален направить на север или на запад.
    Стена проходящая между кабинетом и с/у а также между с/у и тамбуром - будет несущей, и с аркой в холл где находится шкаф, к сожалению не знала как изобразить это в экселе чтобы не запутаться.
    Зимний сад и веранда - по задумке могут быть пристроены позже,
  2. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    Теперь все то же самое, только с толщиной стен.
    используйте онлайн-риовалки или скачайте бесплатные программы. из элементарных sweethome 3D
  3. aleshinigor
    aleshinigor
    aleshinigor
    Я не архитектор, но если котел в топочной, а газ колонка в кухне - придется делать 2 дымохода в вашем варианте. т. е. либо все в топочной, либо кухню ближе к котельной
  4. aleshinigor
    aleshinigor
    aleshinigor
    Ну и водопровод будет через весь дом.
  5. gna123
    gna123
    gna123
    Газа пока нет и будет ли - неизвестно, думали о дизеле.
    Получается примерно вот так
  6. gna123
    gna123
    gna123
    Водопровод, это конечно да, проблема, есть и другая планировка, где кухня и два с/у рядом, но там получается очень неудобная прихожка
  7. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Столько дверей. Как-то сложно все выглядит. Я бы исходил из того, на что опирать перекрытия, где будут несущие стены. Все равно же их опирать придется или использовать нестандартные длинные балки, плиты. Нарисовал бы коробку с нужными размерами. Добавил бы 5ую стену, чтоб пролеты были не более 6 метров. И дальше бы раскидал помещения. Сугубо ИМХО.
  8. gna123
    gna123
    gna123
    Там как раз есть несущая пятая стена, скажем так при входе в тамбур - правая стена, как раз посередине.
    Меньше дверей не получилось исходя из планируемых помещений.
    Хотя думаю насчет объединить топочную и кладовку в одно более крупное помещение.
    Красным цветом выделила несущие стены
  9. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    не получается. внешние стены какой толщины должны быть? из чего будете строить? внутренние стены из чего? в программе по умолчанию 7,5 см (это каркасная стена с отделкой), вас это устраивает?
    окна спален на север - по каким соображениям? в родительской, допустим, это еще не принципиально, родители в спальне спят. А вот в детских я бы предпочла солнце и тепло.
    вот вам подсказка по сторонам света (рекомендуемое расположение разных помещений)
  10. gna123
    gna123
    gna123
    Я не совсем разобралась с программой, только сегодня скачала и не поняла как устанавливать толщину стен, наружные стеры из газобетона 400мм планировала увеличивать наружу, внутренние перегородки примерно по 15 см, несущая стена внутри дома - 30 см. Площадь комнат будет немного поменьше, я учитывала толщину стен в первой планировке сделанной в экселе.
    Как показывает практика в спальнях обычно спят, а основное времяпровождения в зале/кухне. Что касается лично меня и мужа комнаты с окнами в любом направлении кроме севера - это бессонные ночи летом, даже глухие шторы не очень помогают, хотя в одной спальне получилось сделать западное окно.
    Участок продолжается на юг, и туда нужно обязательно вывести веранду и зимний сад.
    Вход на участок сделан на западе, так что вход в дом тоже расположен с запада, чтобы не обходить дом. Там же в дальнейшем будет гараж.
  11. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    или двойной клин на стену или клик правой кнопкой, вываливается табличка, где можно и длину и толщину и наклон стены устанавливать. рекомендую так же сразу расставлять мебель, чтобы было понятно, все ли желаемое помещается.
  12. gna123
    gna123
    gna123
    Исправила толщину и высоту стен
  13. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    У вас выходят очень большие пролеты. По планировке напрашивается другое размещение несущих стен. Две стены по обе стороны гостиной и кухни, а третья от в продолжении уступа между тамбуром и кладовкой, по внутренней стене спальни (которая 13,4 м2) и далее по стене между санузлом и гардеробной.
    На рисунке в посте #8 это на левой шкале это отметки 3м, 7м и 11м
  14. gna123
    gna123
    gna123
    Там где на рисунке отметка 3м - изначально будет концом дома, зимний сад и веранда будут пристраиваться позже, и крыша будет отдельная.
    А так пролеты около 6 метров. Большие?
  15. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
