1. Стать исполнителем
    Новым исполнителям Биржи промокод* FHE19XF на 500 рублей!
    *промокод действует только при первичной регистрации и вводится при заполнении анкеты на Бирже
    Скрыть объявление
Посмотрите планировку 10х8
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Diversant66, 11.02.15.
  1. Diversant66
    Diversant66
    Diversant66
    Череповец
    Здравствуйте уважаемые.
    В общем так-дом для ПМЖ, один этаж, печное отопление, три раздельных спальни, с/у,кухня объединенная с гостиной. Нужно уложиться в минимальные размеры, но и комнатушки 2х2 не устраивают даже в качестве спальни. Много времени просидел над различными вариантами. Этот мне показался лучше других. Какие будут мнения?
    P. S. В с/у и первой спальне планируются конвекторы, межкомнатные перегородки не доходят до потолка 10см для лучшей конвекции теплого воздуха во всех помещениях.
  2. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    21 век на дворе. Отведите место для котельной поставте твердотопливный котел разведите водяное отопление, поставьте параллельно ему электро котел если нужно будет на пару дней уехать и некому будет топить, или может у вас ночной тариф такой что нет смысла лишнее твердое топливо жечь. если появится газ поменяете котел и будет вам счастье.
  3. Diversant66
    Diversant66
    Diversant66
    Череповец
    Спасибо за совет, но котел в ближайшее время не вариант.
  4. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Вон тепловые насосы уже за 3-5 тыс у. е. можно взять глядишь таким темпами через 5-7 лет они вообще копейки будут стоить и можно будет его поставить и перейти полностью на электроотопление
  5. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Вон умельцы печки с водяной рубашкой мастерят. и не надо будет со стенами не до потолка извращаться и конвекторами.
  6. Diversant66
    Diversant66
    Diversant66
    Череповец
    А по самой планировке что скажете?
    PS 5т.у.е это совсем немало, даже скорее много.
  7. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    приведите хотя бы несколько обоснованных доводов чем печка лучше котла
  8. Diversant66
    Diversant66
    Diversant66
    Череповец
    У знакомого такая система-со стенами не до потолка работает отлично-дом 70кв.м,тепло в любую зиму.
    Одна печь стоит, даже без конвекторов.
  9. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    3 года назад тоже самое стоило от 20 тыс и специалистов которые это могут собрать и запустить почти не было. ИМХО 4 кратное снижение цены за несколько лет обнадеживает
  10. Diversant66
    Diversant66
    Diversant66
    Череповец
    Не надо разводить систему отопления по дому, печь - это теплоаккумулятор, а дом каркас и не имеет достаточной теплоемкости, а она играет эту роль очень хорошо. Опять же котел дает тепло только пока топится, а печь после протопки очень долго еще отдает тепло.
  11. Diversant66
    Diversant66
    Diversant66
    Череповец
    Не обнадеживает только курс рубля.
  12. badyd
    badyd
    badyd
    Не вижу тамбура.
    нет места для одежды.
    гостинная проходной двор, с печкой и стопкой мёрзлых занесённых с улицы дров.
    размер печи не совсем понял, - 750х500?
  13. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Решили любовью с женой заняться и таишься как шпион. у одного бессонница а все страдают. что то подгорело во всем доме вонь. как не старайся а при растопки в сырую погоду печка может чуть подымить. когда выгребаешь золу чуть пыли поднялось. в итоге через год два на обоях и т. п. слой грязи и их нужно менять. раньше вон перед пасхой все избы белили чтобы копоть и сажу замазать каждый год. я же не спорю что печкой нельзя обогреть такой дом я говорю что этот вариант имеет кучу недостатков
  14. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Нет пока что планировки. есть очередной унылый прямоугольник разбитый на клетушки. опросник заполните https://www.forumhouse.ru/threads/278895/ подпишите помещения. нарисуйте стороны света тогда можно будет хоть что то сказать
  15. Diversant66
    Diversant66
    Diversant66
    Череповец
    Крыльцо не нарисовал, забыл совсем, будет 2х3 метра. Печь в плане немного меньше вышла, она 1м на 60см.
