Как избавиться от железа в воде? - 3
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Владимир495, 28.12.14.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @hogans, какое суточное водопотребление?
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @VladF, Сколько у вас последовательных ступеней очистки?
  3. VladF
    VladF
    VladF
    Систему, согласно обсуждений ранее планирую такую:
    Вода из скважины подается в колодец накопитель, разделенный на два отсека через разбрызгивающую насадку с отверстиями 3 мм, насвердленными в двух горизонтальных трубках. Перед разбрызгивателем через дозирующий перестальтический насос вводится гипохлорит. Вода попадает в первую емкость, там реагирует и осаждается железо, после чего погружным дренажным насосом с глубины ото дна см. в 20-30 перекачивается во второй отсек. Оттуда входит в дом и идет в колонну с сорбентом АС, далее колонна с углем, и ББ с полипропиленовым картриджем 5 МКн. Умягчение, наверное тоже надо. Размеры колонн и схема обвязки еще не совсем ясны, если поможете буду признателен.
    Колодец планируется из 3х колец диаметром 100 см и ёмкости при глубине в 1, 5 м получаются по 600 л. Можно и больше сделать, но не хотелось бы из-за опасения подъёма уровня воды близко к поверхности земли и опасности промерзания.
    Московская область Дмитровский район. Скважина 40 м. Статический уровень -26 м.
    Насос -Водолей 1,8 м. куб на глубине 24 м. При длительной откачке уровень не падает.
    Результаты анализа воды
    рН 6,8
    запах 3
    цветность < 5
    мутность 60
    окисляемость перманг. 1,2
    жесткость 5,7
    щелочность 3
    сульфат ионы 75
    хлорид ионы 32
    сероводород и сульфиты < 0,002
    железо общее 11
    марганец 0,28
    Изначально вода совершенно прозрачная, но имеет привкус железа, и как водится, постояв - рыжеет. Запах сероводорода не ощущается.
    Дом пока не постоянного проживания. 2-3-4 чел. 2 унитаза, 3 раковины, душ. Канализация – Топас 5.
    Схемка не окончена и находится пока в процессе разработки.
  4. VladF
    VladF
    VladF
    Буду рад, если укажете на ошибки
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Первый баллон с АС можно, а второй с углём не желательно.
    Зачем вам вообще раскопки? Скважина малодебитная?
  6. VladF
    VladF
    VladF
    Нет, скважина достаточного дебита, при прокачке уровень не опускается.
    Мне вынесли на форуме приговор, что с моей водой выход один - реагентный безнапорный. Нужно 2 бака. При зимних наездах и отъездах нужно их сливать - наливать. Зимой сливать полтора куба - не есть гуд. А главное - разместить их негде. Изначально подумал, в гараже. Но ... гаража пока нет и когда будет неясно. Да им место там занимать то же не хочется, и далеко ввод воды вести. Колодец можно выкопать в непосредственной близости к дому и скважине. По деньгам 2 бака будут стоить 15 тыр. Колодец с работой на сегодня 18-19 (предлагают тут, а можно найти и дешевле). Зато масса плюсов. Копают за 2-3 дня.
  7. VladF
    VladF
    VladF
    А что не так с углём ? И вообще, если не трудно, как правильно было бы?
  8. hogans
    hogans
    hogans
    Красноярск
    максимальное было 1,2 куба за сутки, а в среднем примерно 300-500 литров выходит.
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @hogans, раз в неделю проходим.
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Выбросы ржавой воды буду.
    Можно собрать в напорном исполнении, но тогда обезжелезиватели параллелить надо, ибо железа много.
  11. VladF
    VladF
    VladF
    А если всё же в безнапорном, то как Вы посоветуете?
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Посоветую накопители в доме. Но у вас это нереализуемо:(.
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @ipv777, если с накопителем, то вам в прошлый раз указали на целесообразность установки перед ёмкость рН корректора, а после станции второго подъёма обезжелезивателя.
    Если ёмкость выкинуть, то в системе должен появиться аэратор. А у вас уверенность, что новый насос не хватанёт песка.
    Варианты с ионным обменом изначально дешевле, но технологически не имеют смысла. Воду умягчать не нужно. И не стоит забывать, что придётся покупать соль и обогащать ею рельеф.
  14. Konst356
    Konst356
    Konst356
    деревня Бахтеево
    @Konst356,
    Да, тоже интересует эта информация.
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Здесь учитывается ёмкость загрузки по железу, частично типоразмер корпуса фильтра и фактические условия эксплуатации (последнее больше исходя из опыта).
