Как избавиться от железа в воде? - 3
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Владимир495, 28.12.14.
  1. Law2004
    Law2004
    Law2004
    Отсутствие означает абсолютный 0 или в пределах нормы 0,003? Вопрос не праздный, анализ моей воды показал наличие сероводорода по верхней границе. Думал ограничиться Сапфиром, не устанавливая компрессор...
  2. ArsReem
    ArsReem
    Clean. Pure. Extra dry.
    ArsReem
    Казань
    Это предполагает отсутствие сероводорода перед колонной с загрузкой Birm, но это не значит, что в исходной воде (как вариант, из скважины) он так же должен отсутствовать.
    Поясню. Сероводород присутствует в границах ПДК. Но в системе фильтрации установлена напорная аэрация. Сероводород "отдувается". До колонны обезжелезивания вода доходит с содержанием H2S близким к "0". Таким образом... Birm уместен. Но при условии замеров качества воды после аэрационной колонны.
    В "Сапфире" иная схема. В этом случае... H2S должен отсутствовать.
  3. Law2004
    Law2004
    Law2004
    В моем случае при наличии сероводорода в границах ПДК "Сапфир" будет работать или нет?
  4. ArsReem
    ArsReem
    ArsReem
    Казань
    @Law2004,
    условие для загрузки Birm- отсутствие H2S, а не границы ПДК.
    В противном случае... любая гарантия на систему фильтрации становится номинальной, а ее эффективность ставится под сомнение.
  5. Law2004
    Law2004
    Law2004
    Прошу представителей компаний, предлагающих безаэрационные установки прокомментировать это утверждение. Кому верить? Как минимум три компании предложили для решения моей проблемы использовать "Сапфир"...
  6. американец27
    американец27
    американец27
    Получается... песни петь - ноги кривые, танцевать - голос не дает, я бы к теще поехал, да не знаю, где живет (с)
    к чему это вы ArsReem ?
    я в те времена не достаточно подготовлен был теоретически, поэтому не учел ряд существенных факторов, тем более, что сероводород у меня меняется от нуля до "много", к концу сезона.
    Я не являюсь специалистом, поэтому слушаю таких насмешливых спецов как вы и "каждый кулик хвалит свое гнездо", а именно продукцию своей компании: и БИРМ мне сватали как панацею от всего (а про особенности применения по тихому умалчивали), потом МЖФ (то же "супер, пупер, все держит"), а теперь еще что-то ... И каждый лучше знает, что именно надо. Я то-же "продавец" и знаю всю эту кухню.
    Никого не критикую и все понимаю, поэтому на форум вышел, людей практиков послушать хочу. Хотя понял, что все сводится в конечном итоге к одному и тому же: набор оборудования один, цена оборудования примерно тоже равная. Только в засыпках еще остается место для споров.
  7. американец27
    американец27
    американец27
    Поделитесь, что за загрузка.
  8. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Сорбент АС, сорбент МС, на 30% дешевле.
    http://alsis-ur.ru/products/37/ свойства
    в применении - более 10 лет.
  9. американец27
    американец27
    американец27
    @Килби, а АР-2 конечно лишен всех этих недостатков ? По поводу перегрева я слышал, но рассчитываю, что работа будет не продолжительной. Вопрос надежности автоматики, это всегда открытый вопрос, даже в космических кораблях бывают заморочки с этим.
  10. американец27
    американец27
    американец27
    смущает, что это "сорбент" (вроде угля), а не "каталитическая" загрузка. Я читал про всякие загрузки. и наверное не очень понял, в рекламных статейках мало инфы, если знаете где почитать об этих и других Сорбентах и т. д. (научное что нибудь, а не "советы опытного менеджера") подскажите пожалуйста.
  11. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Не цепляйтесь за слово "сорбент".
    в составе данного минерала - именно каталитическая загрузка.
    пройдите по ссылке
    гидроантрацит - вроде и уголь, но используется как осадочная загрузка.
    сорбенты, адсорбенты, предполагают ограниченный ресурс по действию и частую замену. например - уголь активированный березовый и кокосовый.
    АС - у частного пользователя служит до 5 лет, так же, как и любая другая обезжелезивающая загрузка., потом мы рекомендуем его менять. хотя у многих он работает и дальше.
    в промышленном применении на станции водоснабжения поселка (1600 м3/сутки, железо - до 8 мг/л, сероводород, марганец и т. д., окисление хлором) заменили на четвертый год эксплуатации.
    P. S. Я не произвожу данный продукт.
  12. Kirill55
    Kirill55
    Kirill55
    Люберцы
    Добрый день!
    Что посоветуете по системе очистки. м. б. в личку где заказать. анализ прилагаю.
  13. ArsReem
    ArsReem
    ArsReem
    Казань
    @Kirill55,
    с учетом того, что вы опустили ответы на вопросы (FAQ), можно рекомендовать следующее:
    сдать воду из скважины на анализ и получить недостающие показатели (указаны - здесь), без знания которых любое решение будет некорректным и останется из разряда "подобрали наугад": если очень сердито и бюджетно - мультикомпонентная загрузка, либо напорная аэрация (как вариант - безнапорная), возможно придется дозировать окислитель (гипохлорит). Решений достаточно, а вот по какому пути двигаться?..
    в вашей воде железо, потому архиважно знать параметр перманганатной окисляемости (ПМО).
    более того... необходимо понять в каком количестве в вашей воде пребывает "верный побратим железа" - марганец.
    надо получить показатель щелочности, полезно узнать о содержании нефтепродуктов (так как скважина на песках), не лишними окажутся сведения и содержании алюминия и сульфидов (несмотря на то, что запах "0", порой лаборатории грешат и заказчик имеет на руках искаженное исследование).
  14. hogans
    hogans
    hogans
    Красноярск
    На основании вышеизложенных данных и советов уважаемых форумчан собрал систему:
    из скважины вода под небольшим давлением попадает в емкость 750л, с начальной аэрацией через инжекторы вентури, далее небольшая аэрация производится аквариумным компрессором.
    Из емкости вода с помощью повышающего насоса Джамбо 70/50 подается на обезжелезивающую колонну 1354 с клапаном Clack WS, засыпка гравий-сорбент МС-сорбент АС, далее через УФ-лампу и двойной ББ10 с полипропиленом в водопровод. Давление в системе установлено в пределах 2,7 - 4,2бар.
    Вопрос - в колонне вода поднимается на уровень 10см выше засыпки и останавливается, до горла еще см 20-30 воздуха, так и должно быть?
    Вода на выходе прозрачная, не мутнеет, но имеет резкий химический запах и вкус. Слил примерно 200 литров, запах не ушел. Это пройдет со временем, или что-то пошло не так?
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Вы промывку (обратную и прямую) делали перед началом эксплуатации фильтра?
