Как избавиться от железа в воде? - 3
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Владимир495, 28.12.14.
  1. edixxx
    edixxx
    edixxx
    Истра Фемили Клаб, вахЪ...
    "Уже никто никуда не идет...":aga:
    Как я понял из уже прочитанного тут, наличие сероводорода не позволит обойтись одной колонной, хоть обезжелезивающей, хоть умягчающей, хоть 2in1... :faq: Или все таки при определенных концентрациях возможно?
  2. petrovizh
    petrovizh
    petrovizh
    подскажите пожалуйста а в каком месте сделать переход на 1/2"
  3. Алекс 272
    Алекс 272
    Алекс 272
    Раменское
    После водоочистки.
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    В спецификации на загрузки написано - Сероводород - отсутствие.
  5. NikitaYoush
    NikitaYoush
    NikitaYoush
    Испарение железа - это что-то новое...
  6. Konst356
    Konst356
    Konst356
    деревня Бахтеево
    Вопрос к специалистам, на какой интервал (периодичность) по времени настроить промывку обезжелезивания с баллоном Run RT 1354.
    Фильтрующий материал МФО-47.
    Количество фильтрующего материала 60 кГ.
    Анализ воды в приложении.
    Коротко, железа общее 1.76 млГ/литр.
    Расход воды по водосчетчику около 1-2 м3 в сутки.
  7. snikolay
    snikolay
    snikolay
    Жуковский
    @Konst356, обратная промывка минут 17 прямая 10 интервал между днями регенерации 3
  8. edixxx
    edixxx
    edixxx
    На все загрузки?
    А какой тада минимальный размер колонны аэратора?
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    На смолы да. И на некоторые загрузки для обезжелезивания.
    Аэратор выбирают глядя на концентрацию сероводорода и гидросульфидов.
  10. ipv777
    ipv777
    ipv777
    Здравствуйте!
    Прошу повторно проконсультировать. Прошлогодняя скважина в СПб 24 метра, насос висит на 15 м, дебет - более 2 куб, максимальный напор насоса 40м, максимальное давление на вводе в дом доме до 2.5 атм, гидроаккумулятор 100 л, Есть 1000л накопитель внутри дома, от которого хотелось бы отказаться. Потребности 2 куба/час max, 1 куб/сутки в среднем. Есть дренаж мимо канализации, без огр по объему.
    Абсолютно прозрачная при добывании вода через 2 недели окрасилась в светло-рыжый цвет. Сейчас вода закачивается в накопитель через лейку, затем через сетчатый Honeywell FF06 100 мкм подается в сеть дома. Фильтр чистится 1 раз в неделю, остаточное железо в воде неприемлемо велико. Отстоявшаяся холодная вода относительно прозрачна, но прошедшая через водогрей приобретает рыжий оттенок. Специфических запахов скорее нет, кроме железа, но, если выход из скважины подключить к прозрачному шлангу - видно, как выкачиваются пузырьки газа. Теряюсь в догадках, что это может быть.
    Сделал 2 анализа (в прошлом году и в нынешнем, лаборатории разные, результаты - в таблице). Сомнительный в прошлый раз pH подтвердился.
    Как и все вопрошающие, в идеале хочу напорную безреагентную систему фильтрации.
    Аргументы: cтаршее поколение, живущее в доме, наотрез отказываются допустить добавление хлора в воду. Если с накопителем - насос второго подъема будет создавать лишний шум в доме (второе препятствие, видимо, преодолимо).
    Продавцы с легкостью присылают спецификации с эжектором, например, даже не спросив о запасе давления.
    Прошлый раз здесь советовали либо гипохлорит натрия либо ионный обмен. В связи с этим вопрос - waterboss - подходящая система по второй схеме? Смущается, что в США оно позиционируется как умягчитель. Что будет у меня с уже черезчур мягкой водой? Каков будет реальный расход соли? Есть ли еще разумные варианты?
    Заранее спасибо.
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Это многовато. Сколько одновременно точек водоразбора может работать. Есть запах у воды?
    Насос на более высоконапорный менять не собираетесь?
  12. ipv777
    ipv777
    ipv777
    2 санузла по 3 точки + стиралка + посудомойка + кухонная раковина, итого 9. Если предположить, что в санузлах больше 1 точки одновременно не включить, тогда можно снизить до 5.
    Слабый запах железа присутствует, тухлого - нет.
    С насосом я несколько промахнулся, разница в деньгах между 40м и 60м несущественная. Если потребуется для нужд фильтрации - готов заменить, тем более что первоначально я опустил его на 20м и через 15 минут работы он схватил клина от песка, думаю, его ресурс сильно снизился после чистки.
  13. hogans
    hogans
    hogans
    Красноярск
    Подскажите, пожалуйста, по какому алгоритму можно рассчитать продолжительность и частоту промывок колонны обезжелезивания? В частности, для моего случая (1, 2), хватит ли 10 мин. обратной и 7 минут прямой промывки раз в неделю?
  14. VladF
    VladF
    VladF
    Подскажите, можно ли проводить обратную промывку сорбента АС водой непосредственно из скважины. Вода кристально чистая с растворенным железом 11 и марганцом 0,28.
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
