1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Как избавиться от железа в воде? - 3
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Владимир495, 28.12.14.
  1. Владимир495
    Владимир495
    Владимир495
    Источник воды: личная скважина;
    Глубина скважины: порядка 30 м;
    Тип (марка/модель) установленного насоса: погружной
    Характеристики насоса: _ смогу помотреть только 31.12
    Гидроаккумулятор _80 л.
    Пиковый расход воды (м3/час) _не знаю как считать;
    Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.)_тоже не знаю (
    Число и тип точек водоразбора: _3 смесителя, ПММ, унмиаз, стиралка, душ (вроде 11 получается?)
    Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): _4+грудничек постоянно, с гостями - до 8;
    Тип канализации и её характеристика: переливная, две емкости, со второй слив в грунт;
    Особенности водоподготовки: хоз.-бытовое водоснабжение, для питьевых целей, горячее водоснабжение;
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Владимир495, необходимо определиться с производительностью оборудования (сколько кранов может быть одновременно открытыми)?
    Ну и информацию по насосу необходимо выложить. Исходная вода прозрачная?
  3. Владимир495
    Владимир495
    Владимир495
    Исходная вода прозрачная. Одновременно может работать ПММ, стиралка, душ, унитаз, ну и может один смеситель. Но это крайне редко. В конце концов можно не включать столько всего сразу.
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    BR56 сможет дать расход при данном анализе на три одновременно работающие точки. На промывку нужен расход не менее 1,8 м3/час при давлении 2,5 атм.
  5. Владимир495
    Владимир495
    Владимир495
    Значит все зависит от моего погружного насоса? Стоит ли его менять, если он не подойдёт по мощности или есть другое решение вопроса?
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Давайте сначала посмотрим, что за аппарат и на какой глубине висит. Дальше видно будет.
  7. Владимир495
    Владимир495
    Владимир495
    А как понять " BR56 сможет дать расход при данном анализе
    на три одновременно работающие точки."? Ведь ПММ и стиралка расходуют меньше воды чем смеситель на кухне при мойке посуды?
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Их можно считать за одну.
  9. Владимир495
    Владимир495
    Владимир495
    А как считать смеситель? Где то прочитал, что как за две точки, т к там горячая и холодная вода.
  10. Владимир495
    Владимир495
    Владимир495
    Всех с Новым годом!
    Друзья, насос вроде такой:
    Водолей насос БЦПЭ 0,5-63 У
    Номинальный расход 1,8 м³/ч
    Номинальный напор 63 м
    Максимальный напор 90 м
    Напряжение питания 220±22 В, 50 Гц
    Потребляемая мощность 1200 Вт
    Максимальный потребляемый ток 5,5 А
    Емкость конденсатора (в ПЗУ), на 400 В 40 мкФ
    Количество рабочих колес 10
    Масса нетто 17,8 кг
  11. Владимир495
    Владимир495
    Владимир495
    Похоже я сам себе пишу. Или все в глубоком празднике?
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    С насосом всё в порядке. А по поводу отсутствия ответов - всё равно никто до 12.01. не работает. Ближе к делу дам конкретику.
  13. ArsReem
    ArsReem
    Clean. Pure. Extra dry.
    ArsReem
    Казань
    @Владимир495, у вас имеются знакомые, которые успешно используют в бытовых целях Сапфир BR56?
    Мы и сами используем при решении задач по водоочистке инертные (Сорбенты ОДМ, МС) и каталитические (тот же Birm) загрузки. Но логика такова, что прежде чем убрать из воды железо, его нужно окислить. Как правило, от количества органики используем кислород либо гипохлорит натрия.
    Но только у МТТ те же самые загрузки показывают (если верить их сайту) запредельные результаты!
    Только вот Birm по заявлению производителя работает до 5,0 мг/л. На практике при правильном подходе он убирает и большее железо, но... как могут конструкционные отличия влиять на химию процесса?.. Тем более сорбенты: подобрать/убрать, но никак не окислить.
    Вы же пишите, что вода идет прозрачная. Потому железо в Вашей воде присутствует в двухвалентной форме (растворенное железо), которое необходимо перевести в трехвалентную форму, т. е. окислить (за ионообменный процесс мы речь здесь не ведем). Задаюсь вместе с Вами подобными простыми вопросами лишь потому, хочу понять одно: кто-то кого-то хочет на деньги раскрутить или мои знания отстали от жизни? Или это очередной МПВ но только по железу?
    p. s. в указанной Вами компании дают гарантию на то, что железо на "выходе" будет менее 0,3 мг/л? Разумеется, не на словах, а прописано в договоре, при этом с указанием пределов материальной ответственности.
  14. Владимир495
    Владимир495
    Владимир495
    Хорошие вопросы! Знакомых, использующих Сапфир BR56 нет.
    В моей воде железа 2,4. Т. е. даже без фантазий МТТ (а я совсем не исключаю их присутствия), тот ЖК BIRM должен у меня сработать. А вот вопрос про окисление остаётся открытым, по крайней мере для меня. Как писал выше, из за отсутствия места под аэрационную колонну, финансовых трудностей и недопустимости шума от компрессора и аэрации, т к оборудование будет размещаться в холле первого этажа маленького коттеджа, выбор пал на это "чудо" 2 в 1- аэрация
    и обезжилезивание в одной колонне. Спецы из МТТ уверяли, что с моей водой Сапфир справиться. Пределы ответственности ещё не проговаривали, но думаю стоит. Спасибо за совет! И все же, даже на нашем форуме есть много положительных отзывов про Сапфир. Неужели все проплачены?
    В любом случае буду благодарен за советы и рекомендации!
  15. Владимир495
    Владимир495
    Владимир495
    Не уверен, что насос именно этот, может чуть менее мощный, но номинальный расход у всей этой серии 1,8 куб. м., напор может быть слабее. А если рассматривать Сапфир BR28? все же 1200 л/час! Сколько точек водоразбора потянет BR28?
