1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 13
Как избавиться от железа в воде?
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Nemarov, 11.07.08.
  1. Nemarov
    Nemarov
    Nemarov
    Чита
    Как избавится от железа в воде? вот мой анализ
    Железо 2,8. по остальным параметрам нормальная. Есть ли способы конечно не по цене 50 т.р и выше? или придется выкладываться? Подскажите пожалуйста более бюджетные способы.
  2. aparat2
    aparat2
    aparat2
    В магазинах сантехники видел сменные картриджи для фильтров именно для ликвидации железа по около 6 у.е. Но смутно верится в их эффективность. Реального опыта нет.
  3. МТТ
    МТТ
    Мастер Тонких Технологий
    МТТ
    Эффекивно очистить воду от железа можно безреагентным способом с помощью катализатора BIRM. Расходников никаких, нужна только регулярная промывка. Что бы точно подобрать характеристики фильтра нужна дополнительная информация.
    Сообщите:
    1. Источник водоснабжения и его глубину.
    2. Характер проживания: дача, зимой холодная, круглогодичное проживание, наездами по выходным.
    3. Количество точек водоразбора.
    4. Количество проживающих.
    5. Канализация (септик(объем,переливной или выгребной), дренажный колодец и т.п.)
    6. Предположительный суточный и пиковый расход воды.
  4. heladas
    heladas
    heladas
    У нас железа в воде больше 6 (при норме 0,3)
    Помогите и нам подобрать более-менее подходящий фильтр, если таковой в природе имеется :|:
    1. Скважина 38 метров
    2. Дача. Бываем по выходным. Иногда живет старик по несколько недель.
    3. Одна (эта скважина).
    4. Максимум трое-четверо.
    5. Пока ничего этого нет.
    6. Суточный - литров 30-40. Пиковый (при поливе множественных посадок) больше 300 литров
  5. МТТ
    МТТ
    МТТ
    Конечно, подберем! Сведения которые Вы привели необходимы, но еще обязательно нужен полный анализа воды. Кстати у нас же его и делают, а для участников форума скидка :).
    Дело в том, что при очистке железа эффективность катализатора BIRM зависит от количества и других веществ замедляющих процесс окисления, от этого зависит объем засыпки. К примеру, марганец при окислении забирает значительное количество кислорода растворенного в воде. Поэтому возможно понабиться конструкция фильтра с воздушной камерой.
  6. heladas
    heladas
    heladas
    Спасибо за консультацию..
    У меня есть анализ химический и биологический, делали на месте, в СЭС..
    Я отпишу Вам личку, так как тема не моя..
    Прошу прощения у автора..
  7. Nemarov
    Nemarov
    Nemarov
    Чита
    Извиняюсь за поздний ответ, было много работы.
    1. Источник водоснабжения : скважина 45 метров
    2. Характер проживания : круглогодичный
    3. Количество точек водоразбора : 7
    4. Количество проживающих : 6
    5. Канализация : Септик Ялма 8 ПН ~6 кумб. м.
    6. Расхов воды в сутки : 1-1,5 куба.
    Подскажите пожалуйста какое оборудование подобрать?
  8. Русаков Денис
    Русаков Денис
    Русаков Денис
    Зеленоград
    А каком железе идет речь?
    Двух валентное убрать сложно, нужен окислитель.
    Трех валентное можно убрать обычной механикой.
    У себя в место механики использую картридж 10 дюймов арагон2 с производительностью более 25 литров в минуту.
    Пробывал разные - этот работает .
    На счет двухвалентного, думаю нужна установка за 50 тыс.
  9. Nemarov
    Nemarov
    Nemarov
    Чита
    железо двухвалентное... вобщем растворенное в воде :(
  10. Русаков Денис
    Русаков Денис
    Русаков Денис
    Зеленоград
    У меня таже проблема .
    Вода хол/гор не важно, течет из крана чистая, стоит постоять в стакане 5 минут становиться светло-рыжевато-коричневой.
    В принципе, помыться, побриться и.т.д хватает,
    даже белое белье стирать можно (не желтеет)
    Вот пить такую воду не рекомендую,
    сам покупаю в магазине,
    планирую поставить фильтры типа осмоса.
    Бак на крышу для отстоя воды превращал растворенное железо в осадок и вода шла чистая.
    Старый дедовский способ эту проблему решал, но мы все хотим комфорт, за него надо платить, так что как это не печально но я тоже подыскиваю вариант окислителя за 35-50 тыс. руб., причем за 35 мою проблему решить не может.
    Приезжаю на дачу наездами и бывает нас до 16 чел., так что пока с выбором не тороплюсь.
    Кстати зимой вода чище ...
  11. МТТ
    МТТ
    МТТ
    По Вашим исходным данным конкретные предложения ищите в личке. А для информации могу сказать, что нужна система фильтров. Фильтр обезжелезиватель с засыпкой катализатора BIRM объемом не менее 70л. Может выдать максимальный расход 2,4 м3/час при полной очистке от железа, при условии, что у Вас содержание марганца в норме и перманганатная окисляемость не превышает нормы (в предложенном анализе не указаны). При подборе фильтра эти показатели нужны, потому что здорово влияют на процесс окисления железа. Промывка может осуществляться в ручном режиме и автоматически. Автоматика может обеспечивать автономную промывку или по таймеру или по расходомеру. Затем картриджный фильтр с угольным картриджем. Для питья - обратноосмотический фильтр под мойку.
  12. Оператор
    Оператор
    Оператор
    Харьков
    Есть простой вариант очистки от двухвалентного железа, для тех, кто не хочет платить лишние деньги фирмам установщикам.
    Конечно придется немного подумать головой.
    1. В продаже вполне свободно имеются бочки из пластика для этих самых фильтров окислителей.
    2. В продаже имеются засыпки типа Бирма и куча разных других.
    3. В продаже есть головки автоматы, для этих бочек.
    Выход следующий - покупаете бочку, головку, мешок Бирма - все на круг выходит примерно 300 - 400 баксов.
    Выход еще более тупой и дешевый - сам пользовался им много лет:
    Покупаете бочку для фильтра, которые применяют в бассейнах. Размер подберете по деньгам и по к-ву у Вас железа. Покупаете мешок Бирма или даже простого песока, для фильтров, опять же который используется как засыпка. Бирм и песок продаются - можно легко найти кучу фирм в инете.
    Единственное, что придется раз в неделю ходить к этой бочке, так как у нее ручное переключение на промывку.
    Из собственного опыта - песок нормально чистит, если железа 3 мг/л. Если больше надо Бирм или что либо похожее.
    Совсем простой способ - нужен бак отстойник, не меньше куба. Из скважины набираете бак через рассеиватель для душа. Это называется АЭРАЦИЯ. Т.Е. труба входящая в Ваш бак должна быть с душиком на конце - она не просто льется, а льется из душика большим напором - насышаясь кислородом. Практически сразу вода мутнеет и начинается выпадение железа в осадок. Если бак достаточно большой, можно отрегулировать его наполнение небольшими порциями и Вы не почуствуете времени на отстаивание. А если конечно отстоять весь бак, то надо хотя бы 1,5 суток для выпадения железа в осадок.
    Осмосы и картриджи всех видов и типов - забиваются железом сразу!
    Никому не верьте - это все баловство!
  13. Русаков Денис
    Русаков Денис
    Русаков Денис
    Зеленоград
    Согласен.
    Только у меня 4 точки водозабора, стоит колба 10 дюймов в ней картридж арагон2, забиваеться быстро. Чистить приходиться раз в две недели. У него ресурс 25000 литров.
    Мне помагает, я доволен.
  14. МТТ
    МТТ
    МТТ
    Обратноосмотические фильтры требуют предварительной фильтрации воды. Подбор префильтра зависит от хим. состава воды. Поэтому для его подбора нужен анализ воды.
    Можно конечно и такую АЭРАЦИЮ. Только через 2 суток железистые бактерии которые зачастую присутствуют вместе с двухвалентным железом, испортят воду на нет. Кроме того, аэрацией очень затруднительно получить полную очистку воды особенно с приличным содержанием железа. В серьезных системах водоочистки аэрация является только одной из стадией процесса обезжелезивания-деманганации. На этой стадии вода насыщается кислородом (для дальнейшего и полного окисления железа с помощью катализаторов) и происходит удаление растворенных газов.
    Для справки могу сказать, что скорость окисления железа на катализаторе BIRM, выше скорости окисления при аэрации на 3-4 порядка. Это быстрее в 1000 раз!.
  15. Оператор
    Оператор
    Оператор
    Харьков
    Совершенно согласен.
    Когда у меня ломается обезжелезиватель или идут работы с водопроводом, я пользуюсь методом "Душирования" или "Дождевания", как это по научному называется.
    Через три дня - вода гарантированно отстаивается. Конечно это моя вода, с другим составом могут быть отклонения.
    А так, у меня стоят две бочки с Бирмом - нет проблем.
    Единственное, что я заметил - Бирм плохо работает с водой в которой уже запущено окисление.
    Т.Е. если в промежуточном баке вода - с аэрацией - Бирм снижает активность.
    Поэтому у меня в промежуточном баке на вводе - стоят съемные распылители. В обычном режиме с Бирмом - аэрацию не применяю.
