1. Правительство подало в отставку? Ты тоже думаешь, что нужно что-то менять? У нас есть отличная вакансия.
    Специалист по работе с клиентами:
    https://hh.ru/vacancy/34977482
    А можно сразу проходить тест и прикладывать туда ссылку на резюме:
    https://forms.gle/5AM7dML7HJxWpaZHA
    Скрыть объявление
Арматура для времянки СИП2 3х25 - как и что?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Benamuki, 10.02.15.
  1. Benamuki
    Benamuki
    Benamuki
    Коллеги, буду благодарен, если подскажете, какие арматурины выбрать для сооружения временной воздушки на основе СИП 2 3х25+1х35+1х16.
    Суть: от щита учета к дому надо провести временную (до лета примерно) воздушную линию протяженностью около 600 м (ошибки нет - такие у нас реалии).
    Предполагается расположить провод на деревянных, не вкопанных в землю четырехногих опорах высотой 2,5 м.
    Вопросы:
    1) исходя из веса кабеля, какой длины оптимально делать пролеты, чтобы провод своей тяжестью не уложил их на землю?
    2) какую арматуру использовать (анкерные или иные зажимы) для крепления провода к этим опорам?
    3) какую арматуру посоветуете для ввода этого кабеля в дом (в моем случае - сруб)?
    Также буду благодарен за любые, основанные на реальном опыте, советы, как разумнее и надежнее организовать такую временную ЛЭП.
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Почитайте вот в этой теме https://www.forumhouse.ru/threads/75548/
  3. Benamuki
    Benamuki
    Benamuki
    Спасибо. Читаю.
  4. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Я год назад делал вот так - https://www.forumhouse.ru/threads/206435/page-123#post-9244145
    Правда, у меня СИП 2х16 всего лишь. Но зато я нашёл зажимы дешёвые. Столбы ставил и через 25 метров и меньше - линия стоит. Про сечение деревянных столбов тоже споры были, мол, ветром сдует. Ничего не сдуло, стоят нормально.
    На поворотах линии полезно тросиком дополнительно столб зафиксировать.
  5. SB3
    SB3
    SB3
    Зажимы и так дешёвые - лучше подороже найти.
  6. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Зачем? Лишних денег много?
  7. Benamuki
    Benamuki
    Benamuki
    Читаю. Познавательно :) Уже кой чего прояснилось. Богатый у Вас опыт образовался: :)
    Столбы никаким ветром не сдует. Даже если они на полметра вкопаны. Тут даже говорить не о чем.
    Однако нонче уж февраль и ни о каких вкапываниях речь не идет. Земеля задубела конкретно. Ну и даже с 15-метровым интервалом мне надо вкопать таких столбов около 30 штук.
    Поэтому ставлю на землю четырехногие подставки (фотку завтра постараюсь приложить). Высота 2,5 м, ширина основания (квадрат) - 1,5 м. Ветром их без кабеля не валит, а вот с кабелем - вопрос.
  8. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Пока не знаю, что у Вас за конструкция. Но в качестве идеи. В нижней части сделать отверстие, скажем, 14 мм. И сквозь него вбить в землю арматуру 12 мм. Сверху приварить T-образный кусок. Либо, если сварочника нет, можно купить резьбовых шпилек и их навбивать, а сверху - гайки. Но это подороже. Я так в городском дворе фиксирую подставку для новогодней ёлки.
  9. Benamuki
    Benamuki
    Benamuki
    Вот голова! Вполне реальное решение. Конструкция опоры позволяет это реализовать даже без сверления - из арматуры делается крюк, который, после забивания арматурины в землю, надежно фиксирует две нижние поперечины опоры. И ветер уже не помеха совсем.
    Сначала попробую без крепления, посмотрю, насколько прочно будут стоять. Если будут колбаситься - прищучу арматурой.
