Пожалуйста. посчитайте теплопотери...2.5 кирпича
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем mitya_30, 10.02.15.
  1. mitya_30
    mitya_30
    mitya_30
    Прошу помощи. Форумчане...помогите ...голова кругом. Считал и онлайн-калькулятором,и по данным с таблиц ...все время разные данные. Данные дома Цоколь: пол-грунт,высота до потолка-1.2 м (два блока в высоту).,потолок ЭППС -5 см. Стены цоколя -блоки (60 см толщ).с улицы утеплены на высоту одного блока- ЭППС 10 см. 1 и 2 этаж: стены в круговую толщиной 64 см (в 2,5 кирпича) т. е. 0,5 облицовка (керамика) и 2 кирпича забутовочный (4 дырки)+штукатурка внутри 2 см. Стена сплошная без вент. зазоров. _bmp.jpg На схеме №1 (1 этаж) маркером обозначены измененные стены. Все помещения отапливаемые (ВТП -сшитый полиэтилен. 20 или 16 еще не знаю).Пирог пола: плита перекрытия, ЭППС 50мм,арм сетка, ВТП, стяжка 50-70 мм, подложка, ламинат. Высота потолка-3.1 м. Окна вкруговую -4-12-4-12-4к, профиль 5 камерн. Ворота гаража -жалюзийные. _2_bmp.jpg На схеме №2 (2 этаж) :маркером отмечены добавленные стены. Высота потолка -3.1 м. Все окна (кроме добавленных)-4-12-4-12-4к, профиль 5 камерн. Отопление ВТП. Пирог пола: плита перекрытия, ЭППС 50мм,арм сетка, ВТП, стяжка 50-70 мм, ковролан. Потолок-плита перекрытия.Кровля:неотапливаемая. на полу...пароизоляция+ мин. плита (два слоя по 100 мм)+ветрозащита. Крыша вальмовая-Гибкая Черепица.Котел 45 кВт.КПД 92%
    Вопросы: 1) какие теплопотери 1 и 2 этаж?
    2) диаметр труб ВТП 16 или 20?
    3) потянет ли котел?
    4) Нужны ли дополнительно радиаторы отопления?
  2. mitya_30
    mitya_30
    mitya_30
    Если я написал не все данные, то спрашивайте. Откликнувшимся ...заранее спасибо!
  3. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    @mitya_30, пол в гараже по плитам перекрытия или по грунту ?
  4. mitya_30
    mitya_30
    mitya_30
    Спасибо, что спросили...Забыл написать, что в гараже будет обратная засыпка, на высоту 40 см далее целофан, затем ЭППС 10 или 15 см, арм. сетка, ВТП, стяжка 15 см. Итого: примерно 70 см. Из этого следует, что уровень пола гаража будет ниже уровня пола 1 -го этажа на 70 см
  5. mitya_30
    mitya_30
    mitya_30
    совершенно верно. Пол гаража по грунту. Само собой в гараже Плит Перекрытия нет. Извеняюсь, что не совсем внятно нарисовал.
  6. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    @mitya_30, стены в гараже ниже уровня пола первого этажа из кирпича или бетонные блоки с пенопластом ? Вы ещё не указали регион строительства дома .
  7. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    Пол первого этажа по перекрытию полистирол 100мм под плитой и 50 мм над плитой ?
  8. mitya_30
    mitya_30
    mitya_30
    Синим нарисовано будущая кирпичная стена (для ограничения обратной засыпки. Красная линия-уровень засыпки только в гараже
  9. mitya_30
    mitya_30
    mitya_30
    Пол первого этажа по перекрытию полистирол 100мм под плитой и 50 мм над плитой ?...Планируем так и сделать. Если что то лишнее подскажите!
  10. mitya_30
    mitya_30
    mitya_30
    На счет РЕГИОНА...Казахстан.Астана.Холодная пятидневка бывает до -40.
    Дико извиняюсь...в самом начале ошибся. Высота цоколя не 1.2 м. а 1,4...
    Могу еще сказать, что ворота гаража обращены на восток...
  11. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    @mitya_30, утеплёна ли как нибудь часть стены гаража граничащая с тех. подпольем ?
  12. mitya_30
    mitya_30
    mitya_30
    Утепления нет, но там все на нулевой стадии. Я имею ввиду, что утеплить в гараже можно, все, что угодно. Только подскажите где...?!
  13. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    Если тех. подполье не отапливаемое, а бетонный блок вообще не утеплитель, то было бы логично утеплить стену гаража со стороны тех. подполья .
  14. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    @mitya_30, на плане Вы указали размер ворот 2,8 х4 м, высота 1 этажа 3,1 м пол в гараже на 70 см ниже пола 1 этажа 3,1 + 0,7 = 3,8 м, вопрос какая высота гаража и помещения за гаражом ?
    Помещение над гаражом отапливаемое или нет и как Вы в него собираетесь попадать (дверей нет на планах). Как будет утеплён потолок гаража в зоне ворот, который выступает за габариты второго этажа ? Если не сложно, укажите назначение помещений на плане .
  15. mitya_30
    mitya_30
    mitya_30
    Прошу прощения:hello:.После самостоятельного подсчета теплопотерь, в голове все цифры вперемешку...Как вы правильно заметили...размеры не совпадают с реальными. Ворота 2,8*3 м, пол в гараже на 80 см ниже 1-го этажа. Помещение над гаражом не отапливаемое. Поправки в чертеже сделал! Еще хочу уточнить, что все м/к перегородки будут сделаны толщ. в пол кирпича из забутовки. Так же я указал где планируем поставить котельную и кабинет, но опять же хочу повторится, что это пока только на рисунке (ни одной м/к перегородке в доме нет)
