Мотопомпа как инструмент в рыбоводстве
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Aleksej2000, 10.02.15.
  1. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Валера, кроме своей, другие темы в разделе читаешь? Уже померяли- пузыри очень слабо насыщают воду. Выброс факелом намного эффективнее.
    Различные способы аэрации, сравнительная эффективность каждого вида в цифрах
  2. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Вот китайцы...
    Сегодня собираться домой, смотрю на раму помпы и офигиваю: по швам все трубки потрескались, в двух местах полностью лопнули. Посмотрел- металл в трубкам меньше миллиметра. За неделю от вибрации потрескалась вся рама. Придется думать делать самому.
  3. Соль1962
    Соль1962
    Соль1962
    Оренбург
    А мы уже скрутили проволкой !
  4. Соль1962
    Соль1962
    Соль1962
    Оренбург
    Я считал помпа качает 12000 литров в час,
  5. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Ты же писал, что у тебя на 60 кубов. а тут на 12...
  6. Соль1962
    Соль1962
    Соль1962
    Оренбург
    Так это в реале я замерял ведром а что пишет производитель это другое
  7. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Ну значит, у тебя идет подсос воздуха и помпа работает даром. У меня бадейку на 90 литров моментально забивает водой.
  8. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Итак, сегодня меня достали танцы с бубном.
    Уже отскочило три трубы с забора воды (лежат на дне морском прудовом).
    Постоянно ее перекашивает и идет подсос воздуха...
    А сегодня еще и рама развалилась на куски.
    Теперь буду делать раму, но уже строго под свои нужды. Чтобы был упор в лед (чтобы помпа не сьежала от водометной струи и не опрокидывалась бы от нее, чтобы двигатель был приподнят надо льдом (чтобы не протапливал под собой лед и не тонула бы). Буду делать крепление трубы к корпусу, чтобы трубы не перекашивало и не сбивало бы вибрацией.
  9. Евгений2507
    Евгений2507
    Евгений2507
    Воронеж
    Помпу ставлю на поддон, таяние прекратилось, вибрирует, но никуда не соскакивает. Сегодня привез помпу помощнее, на 80 кубов в час, по случаю купил две штуки недорого, завтра испытаю, сделаю фонтан под 45градусов. Ну и 7 баллонов чистого кислорода, в этот раз загоню через распылитель с лазерной перфорацией.
  10. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Женя, ты для насыщения используешь чистый кислород, а я за счет распыления. И у меня получается сильная водометная струя. Я на тачке до этого гонял с помпой, но даже тачка раскрутилась. А если на тачке колеса в лед не врежу- едет сразу :)
  11. Евгений2507
    Евгений2507
    Евгений2507
    Воронеж
    Сейчас кислород отдельно, помпа отдельно. Помпа до места доезжает на санях, а дальше на поддон, на поддоне выступы на помпе совпадают с щелями поддона, никто никуда не уезжает.
  12. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Сегодня купил вторую, резервную мотопомпу. Как и действующую, первую, так же на 60кубов\час. патрубки Ф 75 мм. Купил, чтобы в самый нужный момент была бы резервная и не оказаться в ситуации, когда нужен кислород, а помпа не фурычит. Слишком уж велики расходы на малька судака- его потерять -это разорить себя на год (по прудам).
    Так же купил 2 по 20 метров шлангов брезентовых. Буду пробовать откачивать из центрального канала пруда. Видел сегодня помпу на 8 кубов\час, патрубок на 25 мм. Не догадался взять, как размыватель грунта. Стоила 75 евро.
  13. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    Пользователи мотопомп, пожалуйста подскажите. Для откачки ила и грязи из пруда собрался купить помпу. Есть два доступных по цене варианта. Разница между ними в диаметре патрубков подключения - 50 мм и 80 мм и производительности 600 л. мин и 1000л.мин. движок на обоих 4.8 квт.
    Стоимость тоже одинаковая - 110 €.
    Если бы воду качать, не задумываясь брал бы вторую.
    А так как работать придётся с жидкой грязью, то есть сомнения - потянет ли ?
  14. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Вот мотопомпа для этого и предназначена.
  15. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Не потянет не одна, не другая. Пробовал. Чуть хватанет ила со дна и сразу же (!) забивается. Причем жестко. Приходится выключать и чистить редуктор. Не трать время попусту.
