Фундамент из ФБС на основании геологии
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем GlooM, 09.02.15.
  1. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Сделал геологию...
    На ее основании проектант заложил фундамент из ФБС. Блоки 5-ка выкладываются на проектной отметке ниже глубины промерзании на ленту 1000х300 армированную арматурной сеткой ф12 с ячейкой 200х200 в один ряд. Перекрытие цокольного и первого этажа плитами перекрытия, второй этаж мансардный. Стены дома поротерм 44 + кирпичная облицовка. Крыша металочерепица.
    На сколько данное решение по типу фундамента соответствует цифрам из геологии?
    Достаточно ли армирования сеткой в один ряд фундаментной ленты под ФБС?
  2. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Может чего спросил не так? :) Или вводных данных мало?
    Ответ на первый вопрос больше для понимания хотелось бы услышать, но нет так нет, а вот второй более остро интересует...имеет ли смысл заменить сетку с шагом 200 на "классическую" схему 3-4 прутка в два ряда рамками с определенным шагом перевязанные?
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  4. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта.
