Фундамент из ФБС и цокольный этаж
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Serj, 05.05.11.
  1. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Уважаемые спецы, посмотрите пожалуйста мой фундамент.
    Домик будет каркас с опилкобетоном. Грунт песок малопучинистый. УГВ низко.
  2. Builder_77
    Builder_77
    Строим себе кирпичный дом
    Builder_77
    Московская область
    Фундамент останется в земле. Может его изначально покрепче сделать? Может со временем помассивней дом решите сделать (из кирпича например). В этом случае, в частности, арматуру стоит д14 взять.
  3. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Вопрос мой обходят стороной ... :(
    Попробую задать вопросы поконкретнее:
    1. Армирование и размеры бетонной подушки и верхнего армпояса. Достаточно ли таких размеров или может можно на чем-то сэкономить?
    2. Правильно ли по уровню установлены трубы дренажа?
    3. Пол в подвале - правильно ли делать в уровень с верхом бетонной подушки под ФБС-ки? Может лучше ниже или выше?
    4. Я не нарисовал, но стена дома будет толщиной 400мм, соответственно она будет частично стоять на кирпичном цоколе, а частично опираться на плиту первого этажа - допустим ли такой вариант? Или лучше сделать кирпичный доколь пошире?
    Спасибо.
    Из кирпича? :no: это вряд-ли.
  4. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    1. Достаточно. Экономить на арматуре не стоит, но можно подошву армировать в один нижний ряд.
    2. Не понятно по рисунку как они установлены.
    3. Лучше все таки пол лить поверх подошвы.
    4. Нормально
    :hello:
  5. Bogy777
    Bogy777
    Bogy777
    Тюмень
    дофига денег жалко на 2-3 фундамента без подвала хватило бы
  6. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Жалко :(
    Жаба душит аж охренеть!
    Бункер хочу :super: внятного обоснования нет ... просто хочу ... :flag:
    Вот если действительно денег не было, тогда бы и не думал о закапывании в землю :)]
  7. Павел1976
    Павел1976
    Павел1976
    Пенза
    Где строишься земляк?
    Думаю, изнутри кирпич на цоколе утеплять не стоит, либо еще рядок кирпича положи (увеличь толщину стены), либо утеплить снаружи.
  8. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Привет! :hello:
    Рядом с Пензой.
    Утепление внутри чтобы разорвать мостик холода между кирпичом и плитой. Вообщем-то стандартная схема.
  9. Павел1976
    Павел1976
    Павел1976
    Пенза
    А как же смещение точки росы и все такое :) У меня приблизительно та же схема, только армопояса нет ( о чем не много жалею), цоколь выложен кирпичем 42 см и П-образная плита на ребро жесткости по длиннику положена.
    Да, еще хотел спросить зачем бочка в подвале? УГВ близко или от верховодки спасаешься?
  10. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Про росу как-то не заморачивался ... вообщем-то раньше написал, что это стандартная схема - при заделке плиты или балки во внешнюю стену, всегда вставляется термопрокладка.
    Бочка на всякий случай :)] типа береженого бог бережёт!
    На самом деле во всех соседских уже построенных домах в подвалах СУШЬ! Но просто на данном этапе денег много это не потянет, поэтому пусть будет! ::
  11. horik79
    horik79
    horik79
    Усолье Сибирское
    r
    Купил участок с готовым котлованом и там уже лежат два ряда фбс 2.4.6.6 ,но лежат просто на земле(почва глина).Как вы думаете стоит ли переделывать или можно доложить еще 2 ряда фбс и залить сейсмопояс в 30-40 см с 16 армотурой?
    (кстати блоки лежат уже 20 лет)
  12. Павел1976
    Павел1976
    Павел1976
    Пенза
    Да может оно и правда, у меня наглядный пример в гаражах, у соседа вода в погребе, у меня почему-то сухо :faq:
    Я хотел дренаж положить когда еще котлован был, как -то гофру с геотекстилем в городе не нашел, да и подрядчик отговорил типа гарантию даю будет сухо, у соседей то же вроде СУШЬ, но помня про гараж немного тревожно.
    Думаю нормальная у тебя схема, немного излишне с учетом песчаного грунта, ну вроде сам так хочешь:)].
  13. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Если лежат уже 20 лет я бы не стал перекладывать. Хотя ... как они лежат? если просто набросали, то переделывать, а если замоноличены все трещины и промежутки и за эти годы ничего не "разъехалось", то:
    1. Мойкой высокого давления промыть старые блоки
    2. Если нужно подровнять верх
    3. Укладывать следующие слои ФБС.
    4. Армпояс я буду делать поменьше, но у меня каркасник, а что у Вас ...?
    5. Гидроизоляция и если нужно утепление снаружи
    6. Засыпка!
    7. Пиво, праздник, ...
    А еще я бы посоветовал сделать хорошие фотки того что лежит в земле и выложить сдесь на форуме, профи оценят :super:
  14. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Решил вот свою темку обновить. Модель моя на SU уже довольно сильно подросла. В том числе достаточно подробно уложил ФБС-ки. Видимость элементов Модели "управляется" через слои - убираем видимость мешающих слоев и можно подробно разглядеть то, что интересует! :super:
    Критика и конструктивные замечания приветствуются. Если у кого-то будут вопросы - задавайте :)].
    К сожалению модель уже достаточно большая, поэтому скачивать нужно с Google WareHouse а для этого там нужно регистрироваться :(
    Никакой корыстной цели кроме получения советов по улучшению модели я не преследую.
    Если кто-то захочет взять компоненты из модели - на здоровье! :victory:
  15. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Обновил модель.
    Изменилась раскладка ФБС-ок из-за появившейся блажи сделать камин в цокольном этаже. А по факту идет установка опалубки для заливки нижней ленты.
