1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Плитные материалы для каркасных домов. Обсуждение
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Upiteroverlord, 06.02.15.
  1. Upiteroverlord
    Upiteroverlord
    Upiteroverlord
    Новокузнецк
    От модератора: Тема выделена из Стружечно-цементная плита (СЦП) в каркасном домостроении. Текущая тема для обсуждений различных плитных обшивок стен каркасника, как изнутри, так и снаружи, сравниваем между собой, по удобству использования по ТТХ, по различным особенностям не привязываясь непосредственно к сравнению с СЦП.
    Информация по теме имеется также здесь - Материалы для обшивки каркасника
    Я и не собирался сравнивать, это тоже самое что ГКЛ и ГВЛ, я про то что у каждого материала есть свои преимущества и недостатки а уж кому и из чего строить каждый выбирает сам
  2. Tarasexe
    Tarasexe
    Tarasexe
    Sailor, добрый день!
    Не знал где спросить, спрошу здесь. Давно подбираю оптимальный пирог каркасной стены с точки зрения экологии - комфорта проживания. В основе пирог такой - снаружи по каркасу штейко универсал 24мм, далее каркас с утеплителем из льна, а вот внутри нужна силовая плитная обшивка (укосины не везде получается воткнуть в нужном количестве) и вот по этой позиции собственно вопрос. До последнего времени думал брать GB3, но хотелось большего) И вот на днях вспомнил о МДФ, почему им никто не обшивается? Вроде по всем параметрам кроме прочности он идентичен МДВП, а по прочности не уступает GB3, цена в тех же пределах, вроде супер материал для внутренней обшивки. В чем подвох, почему никто не пользует его для силовой обшивки?
  3. Upiteroverlord
    Upiteroverlord
    Upiteroverlord
    Новокузнецк
    У МДФ большое линейное расширение и он не переносит воды поэтому и не прижился.
  4. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Рискну предположить что основная загвоздка тривиальна - просто очень дорого.
    Прошу привести данные, если располагаете.
  5. Tarasexe
    Tarasexe
    Tarasexe
    Вот тут, например, цены:
    http://basis-spb.ru/html/cat/kastamonu-rossiya.html
    Не дороже GB3, ОСБ и прочих плит
  6. Upiteroverlord
    Upiteroverlord
    Upiteroverlord
    Новокузнецк
  7. Tarasexe
    Tarasexe
    Tarasexe
    Вот из описания МДФ:
    Преимущества МДФ:
    экологичность;
    влагостойкость (изделия из МДФ могут применяться в помещениях с влажностью до 80%);
    легкость механической обработки;
    хорошая тепло- и звукоизоляция;
    постоянство геометрических размеров;
    гладкость и однородность поверхности;
    устойчивость к грибкам и плесени;
  8. Upiteroverlord
    Upiteroverlord
    Upiteroverlord
    Новокузнецк
    В каркасе МДФ очень сильно ведет. Учитывая что деревянный каркас не идеален, еще и кривая обшивка, боже упаси.
  9. Tarasexe
    Tarasexe
    Tarasexe
    Не вполне понятно какой из параметров говорит о большом линейном расширении от влаги, там более в сравнении с ОСБ или фанерой.
  10. Upiteroverlord
    Upiteroverlord
    Upiteroverlord
    Новокузнецк
    Об этом говорят два параметра, впитываемость (очень большая) и разбухание (тоже не маленькая).
  11. Upiteroverlord
    Upiteroverlord
    Upiteroverlord
    Новокузнецк
    Я тут нарыл интересную информацию, думаю будет полезна при выборе материала.
  12. Tarasexe
    Tarasexe
    Tarasexe
    Давайте от субъективных понятий "большая и маленькая" перейдем к цифрам.
    Вот характеристики ОСБ3 и МДФ, разбухание за 24 часа у них одинаковое, вот я и не пойму о чем вы?
    Может все-таки кто подскажет где подводные камни у МДФ (желательно в цифрах)? Применяя именно в качестве силовой обшивки каркаса изнутри дома.
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Коротко.
    Примеров использования почти не встречал.
    Подвохов особых не вижу.
    В чем-то лучше (прочнее, чем GB), в чем-то хуже. МДФ таки не совсем "идентичен" МДВП. МДФ делается с добавлением синтетических смол, оттого и классифицируется по уровню выделяемых формальдегидов. Е2 в помещения нельзя.
    Засады с линейным расширением не вижу. Не хуже, чем у остальных вариантов.
    Почему не используют? Шут его знает. Для того чтобы что-то начали использовать массово, надо чтобы было какое-то преимущество (фишка), ну и плюс маркетинг. Вон QuickDeck свою ДСП в строительство двигают. Так у них и "фишки" (шип-паз, плюс покрытие гидрофобное) есть и в куче передач типа "дачный ответ" они уже отснимались.
    А МДФ он в основном под мебель и конструктивы вроде дверей заточен. Размеры листов и то "мебельные" в основном.
    И еще. Зря таки сей вопрос Вы в этой теме затеяли. Хотите продолжить - лучше в других. Так правильнее :pioner:
  14. Tarasexe
    Tarasexe
    Tarasexe
    Все производители пишут, что уровень выделяемых формальдегидов меньше или равен Е1.
    А текстом пишут так - " МДФ изготавливаются методом горячего прессования из высушенных древесных волокон, которые обрабатываются синтетическими связующими веществами. Связующее вещество – лигнин, выделяемое при нагревании древесины. Главным преимуществом этого материала является экологическая чистота – из МДФ можно изготавливать мебель даже в детские комнаты."
    Или еще - "Уровень эмиссии сравним с натуральной древесиной. Именно экологическая безопасность, как при производстве плит, так и во время эксплуатации обеспечивают все более растущий спрос на изделия с использованием МДФ."
    В общем именно заявленный низкий уровень выделяемых формальдегидов меня и привлек (стал фишкой) и выделил этот материал на фоне остальных.
    P. S. Я понимаю, что не совсем в тему, потому и написал, что не знал где спросить, подскажете где уместней данный вопрос обсудить, без вопросов перейду.
  15. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    все фишки придумывают маркетологи)
