Подскажите по пирогу в каркасной бане
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Иван70787, 09.02.15.
  1. Иван70787
    Иван70787
    Иван70787
    Мрск
    Здравствуйте! Собираюсь строить баню в aирме предложили вот такой пирог, Северно-Западный регион.
    Бруса толщина которого 150 мм.
    Стены снаружи затягиваются гидро-ветрозащитной пленкой.
    Фасад обшивается плитами OSB-3 толщиной 15 — 20 мм На них монтируются плиты утеплителя — фасадной каменной ваты толщиной 100 мм, далее на фасад наносится клей и штукатурка или клинкерный кирпич. Между несущими балками укладываются плиты каменной ваты 50 мм в три слоя с разбежкой швов. На внутренние стены клеится пароизоляционная пленка. К несущим балкам прикручивается брус 50 х 50 мм, между ним укладывается контрутепление — плиты каменной ваты толщиной 50 мм. На каркас монтируется профильная система, к которой в свою очередь будут прикручены листы ГКП.
    Как посоветуете поменять пирог и почему?
    Какой пирог делать в парилке?
    Какойй в моечной?
  2. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Что за брус 150?
    Зачем ОСП 20мм на стены?
    Общее общее утепление 100+150+50 = 300мм нафига оно для бани?
    Небось еще и окна "деревянные двойная рама зимние"?
    Зачем профильная система? Сырая доска?
    Элегантное решение - вложить кучу бабла в клинкеры, штукатурки, ненужную толщину утепления но сэкономить на доске.
  3. Vavanыч
    Vavanыч
    Vavanыч
    Углич
    Нет лучше для бани обычного сруба, бревно или брус не важно.
    Тот пирог что Вы хотите нагородить даже для дома круто.
    Профилированный брус 150мм и будет Вам счастье.
  4. Иван70787
    Иван70787
    Иван70787
    Мрск
    На ответы затрудняюсь ответить, просто мне дали буклет с технологией, как они строят дома.
  5. Иван70787
    Иван70787
    Иван70787
    Мрск
    Сначала сруб хотел, но получается дороже на 30% где то, поэтому решили каркас.
  6. Иван70787
    Иван70787
    Иван70787
    Мрск
    Пирог для дома они и предлагают такой.
  7. Rus-lan
    Rus-lan
    Rus-lan
    Каркас из бруса не делают! осб 9мм
  8. Vavanыч
    Vavanыч
    Vavanыч
    Углич
    По сравнению с Вашим пирогом? Сколько у Вас стоит простой 150\150 брус, и профилированый?
  9. Vavanыч
    Vavanыч
    Vavanыч
    Углич
    Пироги в бане должны быть только на столе! ;)
  10. олег-47
    олег-47
    олег-47
    Мда наворотили. Это видимо бабла надо срубить.
    Стойки каркаса брус 150х50, снаружи можно осб, утеплитель в стены 50 и 100 мм, потолок побольше Ну и соответсвенно изнутри пароизоляция, снаружи мембрана.
  11. vic7802744683
    vic7802744683
    vic7802744683
    Согласен, хотят срубить бабла, самбы так сделал если бы только за баблом гонялся:aga:.
  12. Иван70787
    Иван70787
    Иван70787
    Мрск
    Можете подсказать, какой оптимальный вариант должен быть?
  13. Vavanыч
    Vavanыч
    Vavanыч
    Углич
    Сруб!
  14. Михалыч Титов
    Михалыч Титов
    Михалыч Титов
    Александров
    Так всетаки каркас или брус?
    Если каркас:
    Я делал так
  15. Михалыч Титов
    Михалыч Титов
    Михалыч Титов
    Александров
    Доски вент фасада прибиты наискось по двум причинам:
    1) не знал размер ДЦП (древесно цементная плита)
    2) Доп жесткость конструкции
    Внутри будет мин плита закрыта пароизоляцией далее вагонка
